ho finalmente abbozzato lo schema per il PP delle gm70 ,
a sommi capi 6c45 +TI(1-2-2) che pilotano le el34 a pseudotriodo e asua volta pilotano le griglie delle gm 70 .Ovvero potenza al massimo in A2 dura.
sto facendo i calcoli per il trafo intermedio (DIY) , e sarei propenso a usare il carico a trafo per la 6c45 o il parafeed.
ora mi/vi chiedo quale miglior carico per l' anodo della 6c45??
tensione +a della 6c45 150volt e almeno 20/25ma.
Remigio
quale carico alla 6c45 ?
Quanta tensione devono modulare?
Il C di accoppiamento del parafeed suggerirebbe un carico forse maggiore, in quest'ultimo caso (ma è gluca che attendo, quale aficionado di parafeed e 6S45PE).
Remigio ... troppo sesso, datti una calmata che ti distrai troppo
. Diciamo che sei in palese OT ... del resto io ne sono il campione (ma pure lucignolo e pure baudino -anche se un pò meno-)
6C45PI: 40H e passa la paura. Io userei il trafo tra EL34 e GM70. Anzi io non userei (non ho usato infatti) la EL34 ma piloterei la GM solo con la 6C45pi: se poi non ti basta lo swing fatti un interstadio in leggera elevazione. Smettetela di usare valvole non russe (triodi torio tungsteno a parte).
gianluca
gianluca
