ricerca progetto di diffusori
camaro71
ciao a tutti mi chiamo cesare ho 38 anni e scrivo dalla prov. di sondrio.
sono sempre stato attirato dall autocostruzione ma non mi sono mai cimentato piu di tanto.
sono anche appassionato di hifi e hificar.
possiedo un impianto domestico composto da pre e finale fase evoluzione audio mod. controlsource e powersurce e diffusori vandersteen model 2 che ammetto con non poca vergogna è spento da oltre un anno causa la mancanza di tempo ed altri hobby che mi impediscono di usarlo.
vengo al dunque chiedendo a voi molto piu esperti se avete sottomano il progetto di un buon diffusore per uso domestico non troppo grande come ingombri a 2 o 3 vie il cui costo realizzativo non sia eccessivamente alto, diciamo all' ordine di alcune centinaia di euro.
si tratta di un regalo che vorrei fare alla mia ragazza.
ho visto che ciare ha in catalogo anche online diversi progetti di diffusori, che ne pensate??
per la parte falegnameria non ho nessun problema.
qualsiasi aiuto o suggerimento sarà molto gradito.
se avete anche dei link dove andare a curiosare mi farebbe molto piacere poter darci un occhiata.
ringrazio tutti anticipatamente.
aldo c4 sport
da apassionato del audio e fai da te ho apena finito di costruire un crossover per un woofer da 20 cm un medio da 10 cm e un tweeter harman cardon da 20 mm tutto questo lo provato motato su una sasa fato velocemente e si sentiva da dio adeso mi rimane da piazare tute le tre case sulla portiera della mia auto e collegarle al ampli
per casa ti posso consigliare come difusori la ciare che ottima poi se vuoi spendere pocco ce la macrom pioner la hertz coral e alpine lasciala perdere vende solo il nome ultimamente
e se vuoi ricreare una scena sonora perfeta le graund zero sono ecezionali acopiate ai meti da 20 impact
come marce sono quellle che si usano nelle auto e sinceramente ne ho fate di fiere a rimini e quelle che suonano meglio suno quelleche ti ho elencato
http://www.dragracingclub.net/files/TOP.jpg
- dueeffe
Originally posted by aldo c4 sport - 24/08/2008 : 02:32:12
che
- nicomario
ALT fermi tutti la raccolta di progetti NON E' MIA!!!!grazie mario davvero molto interessante la tua raccolta di progetti.
complimenti
Originariamente inviato da camaro71 - 24/08/2008 : 23:47:56
magari lo fosse... è di audiofanatic
Mario Nicodano
camaro71
dopo una decina di giorni passati a spulciare qua e là sul web e cataloghi vari ho deciso di realizzare il kit della ciare H03.5.
mi sembra un bel diffusore non troppo impegnativo da costruire anche se presenta la forma del mobile non a parallelepipedo regolare.
non mi voglio avventurare nella costruzione di diffusori più complessi data la mia scarsa esperienza, finora ho costruito solo alcuni sub per auto.
ho in mente di utilizzare la componentistica ciare anche per il filtro sostituendo magari i condensatori su medio e tweeter con altri al polipropilene magari della az audiocomp dato che li posso trovare facilmente.
qualcuno si è già cimentato nella realizzazione di questo kit??
consigli e suggerimenti sono sempre bene accetti.
ciao cesare
ciao cesare
same
camaro71
in effetti stavo pensando anche al primo che mi indichi tu, ero indeciso tra i due e alla fine ho scelto per l'altro kit.Mah, restando in casa Ciare a me ispira di più questo o, volendo un cosa più semplice ma con ottimi driver (li conosco molto bene)questodopo una decina di giorni passati a spulciare qua e là sul web e cataloghi vari ho deciso di realizzare il kit della ciare H03.5.
giorgio
Originariamente inviato da same - 05/09/2008 : 12:30:10
hai avuto qualche esperienza col primo kit?
perche preferisci quello in particolare?
ciao cesare
same
del primo kit mi piace il fatto dei due 203 in parallelo, mi piace meno che siano attenuati con un Lpad. Sarebbe meglio non attenuarli ed abbinarli ad un altro mid e tweeter di maggior sensibilità in modo da ottenere un sistema di medio-alta efficienza (94-95 dB)in effetti stavo pensando anche al primo che mi indichi tu, ero indeciso tra i due e alla fine ho scelto per l'altro kit.Mah, restando in casa Ciare a me ispira di più questo o, volendo un cosa più semplice ma con ottimi driver (li conosco molto bene)questodopo una decina di giorni passati a spulciare qua e là sul web e cataloghi vari ho deciso di realizzare il kit della ciare H03.5.
giorgio
ciao cesare
Originally posted by camaro71 - 05/09/2008 : 12:35:48
giorgio
giorgio
camaro71
lavori iniziati, sabato al brico ho acquistato i pannelli necessari,tasselli, viti ecc. MDF spessore 19 mm per le pareti laterali e posteriore e da ben 30 mm per il pannello frontale (al momento non avevano il 25 mm)
una sera in settimana col mio vicino ex falegname eseguiremo i tagli obliqui dei pannelli.
ovviamente dovro eseguire una raggiatura di raccordo posteriore nei fori degli altoparlanti per evitare i fenomeni di diffrazione (si dice cosi?)
in settimana passo dal rivenditore ciare del mio paese a ordinare un po di materiale.
ai prossimi aggiornamenti
saluti cesare
saluti cesare
- nicomario
saluti cesare
Originariamente inviato da camaro71 - 08/09/2008 : 10:22:59
Buon lavoro allora
Che progetto hai deciso di fare ?
Mario Nicodano
camaro71
altro piccolo aggiornamento.
ieri ordinato presso il rivenditore ciare il materiale fonoassorbente per il rivestimento delle pareti interne, i due condotti reflex ed i tweeter (tanto per cominciare)
gli altri altoparlanti li ordinerò in seguito quando sarò più avanti con i lavori.
le vaschette portacontatti erano disponibili e le ho prese.
ora sotto con i tagli dei pannelli e l' assemblaggio.
camaro71
altro piccolo aggiornamento:
ieri sera con la complicità del vicino falegname in mezz'ora abbiamo effettuato i tagli angolati dei panneli, poi preso dalla frenesia del fare ho iniziato ad assemblare la prima delle due casse, con calma e ragionando in modo da non commettere cavolate, un buon numero di viti e inoltre ci metto le spine di legno per dare la massima rigidità all' insieme e poi giu in overdose di vinavil...
stasera si prosegue il lavoro e conto di incollare il primo dei due mobili, escluso il pannello frontale.
purtroppo non posso mettere foto quindi dovrete accontentarvi dei miei riassunti scritti.
saluti cesare
saluti cesare
- nicomario
Ciao, bene alla fine stai facendo un bel diffusore impegnativociao nicomario costruirò il ciare H03.5
se avete consigli o suggerimenti fatevi avanti prima che sia tardi.
certamente vi terrò informati, puoi contarci.
saluti cesare
Originariamente inviato da camaro71 - 08/09/2008 : 10:44:29
su su veloce che poi lo dovrai portare a senigallia per la finale trofeo autocostruttori ciare
buon lavoro
Mario Nicodano
camaro71
grazie, comunque per ora non ho trovato grosse difficolta nonostante non sono attrezzato con un banco di lavoro e tribolo un po nella fase di assemblaggio, ma basta fare il lavoro con calma e pazienza e si riesce ad ottenere un buon accoppiamento tra i vari pannelli.
al prossimo aggiornamento ciao cesare
camaro71
- 1605 Visite
- 1692 Visite
Ultimo messaggio da Landor
- 1463 Visite
Ultimo messaggio da danilo
- 1181 Visite
Ultimo messaggio da sarracino
- 1122 Visite
Ultimo messaggio da STEFANO
