Inviato: 23 gen 2006, 07:12
da bunip
è forse la prima volta che scrivo qui sul forum anche se seguo dalla sua nascita; sarei anch'io interessato alla realizzazione di un sistema di riproduzione da hd. Non essendo un addetto ai lavori però mi sfuggono le differenze tra il sistema che si vuole realizzare ed un prodotto tipo i powermac g5 con uscita ottica; è solo questione di costo? io ascolto regolarmente dal mio portatile mac ed a volte ho la sensazione che la qualità sia migliore copiando sull'hd l'originale e riproducendolo dall'hd che ascoltando il cd dal lettore. qualcuno sa dirmi se il programmino iTunes modifica il segnale? un saluto a tutti e un ringraziamento a piergiorgio che mi ha disintossicato dal T-Amp!
paolo
Inviato: 23 gen 2006, 19:58
da danilo
Ciao, le differenze sono sia in termini di costo che estetici, mi spiego meglio.
Si pensava ad un sistema basato su schede nanoitx, senza ventole, silenzioso, da inserire in un contenitore con aspetto simile ad un cd.
Come costi dovremmo essere più bassi rispetto ad un Mac.
Questo non vuol dire che se l'uscita digitale del tuo powermac è "pulita" e la resa ti soddisfa tu non possa usare questo come sorgente per la tua musica.
Non so risponderti circa iTunes, probabilmente si comporta come gli altri sw di riproduzione, credo abbia una sorta di equalizzatore che non so se è disattivabile o meno.
Per quanto concerne la riproduzione da hd o cd è facile che con la prima soluzione si abbiano risultati migliori a causa del jitter che affligge i lettori cd.
Per altre informazioni:
http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=104
Danilo
