Inviato: 28 mag 2008, 17:54
da jolidj
ciao a tutti ragazzi,
come o detto anche altre volte voglio costruire un ampli ibrido,
ho trovato questo schema di un ampli a mosfet.
Mi sapete dire un preampli valvolare ed-asociali questo ampli magari con la stessa corrente per ambie due??Cioe fare una cosa sola.
come sempre vi ringrazio a tutti.
Inviato: 28 mag 2008, 18:03
da marziom
che significa?
Inviato: 28 mag 2008, 18:05
da riccardo
sullo schema non mi pronuncio, però penso sia il caso che dai una polarizzata a grammatica, sintassi, vocabolario, intenzioni, e battitura
Inviato: 28 mag 2008, 18:12
da giupo
Originally posted by jolidj - 28/05/2008 : 12:54:07
Ciuffoli consigliava (cfr. articolo di CHF nel quale era pubblicato il Power Follower) un pre single ended basato su 5842. Un'altra alternativa che ho sperimentato come pre è l'SRPP di Nardi. Entrambe vanno piuttosto bene con forse una leggera preferenza per il secondo (almeno nelle mie realizzazioni) che pero' è (un po') piu complesso da realizzare. E' chiaro che, qualsiasi pre adotti dei due, le alimentazioni sono incompatibili, quindi potrai usare la stessa scatola contenitore, ma con due linee di alimentazione diverse.
Giupo.
Inviato: 28 mag 2008, 18:13
da jolidj
usare la stessa corrente sia per l-ampli che per il preampli, magari usando i 30V anche per la valvola,mi sembrano un po pocchi ma nn si sa mai.
avere un unico trasformatore,quindi mettendo il tutto in un unico casse.
nn so se mi spiego!!!!
Inviato: 28 mag 2008, 18:48
da marziom
corrente e tensione non sono la stessa cosa, 30V sono tensione.
faccio il cacac**zzo perche se non si sa la differenza, quindi si presume che non si ha dimistichezza con l'elettronica, a giocare con le valvole (tensioni alte) ci si fa male!
detto questo quello schema è il power follower, per farlo funzionare ti serve un pre non banale, sicuramente non puoi usare le poche valvole che potrebbero funzionare a tensioni basse (oppure puoi ma la distorsione sarebbe alle stelle).
facendo un alimentazione ad hoc, puoi provare lo schema che lo stesso ciuffoli consiglia o un aikido.
Inviato: 28 mag 2008, 19:36
da jolidj
ma se uso un trasformarore +-35,quindi ho a disposizione 70v nn posso usare questa tensione per un pre amli magari che monti le ecc88??
e la meta della tensione (35V) usarli per il finale presentato prima???
nn si puo trovare un preampli con la ecc88 che necessita di queste tensioni???
Inviato: 28 mag 2008, 19:46
da marziom
...prova ad abbozzare uno schema prestando attenzione alle masse...i valori dei componenti non metterli...
Inviato: 28 mag 2008, 19:57
da jolidj
io come pre ho visto anche questi schemi.
il primo mi convice di piu ma il dubbio e che mi sa che nn posso usare un unico trasformatore.
poi diventa piu facile se si dispone di due trasformatori e alla fine fai due cose separate,un trasfo per ampli e uno per preamli ,e si risolve tutto.
ma io nn volevo andare a spendere ancora per un secondo trasfo per questo sto provando a trovare una cosa unica.quello che ho e un +-35V 300w + 6.3v per il filamento della valvola,eco perche la ecc88 o simili.
Inviato: 28 mag 2008, 20:05
da Pilot
Usa lo stadio driver del mio ibrido di cui hai già lo schema (COSTRUIRE HI-FI n.59): a 70 Volt funziona ottimamente. Eventualmente puoi by-passare con un condensatore la R di catodo se necessiti di maggior guadagno.
Giancarlo
Inviato: 29 mag 2008, 00:48
da jolidj
si, la tua nn e una cattiva idea, pensavo il tuo ibrido di costruirlo pero avendo visto un po di idee.il tuo ibrido va bene anche cosi alla fine con un bell-lavoreto sul trasfo che ho +-70v arivo a far uscire i 95v che servono al tuo.
Inviato: 29 mag 2008, 00:57
da Giaime
Originariamente inviato da riccardo - 28/05/2008 : 13:05:02
Ribadisco la richiesta
