Inviato: 26 apr 2008, 05:39
Ho finito oggi di assemblare il mio primo amplificatore valvolare e incredibilmente nulla è esploso.
Ho solo alcuni problemini da sistemare e chiedo quindi le vostre inidcazioni per risolverli:
1- Primo e più importante problema: delle casse esce un rumore che definirei tipo "HUUMMMM" leggermente più forte sul canale sinistro ma presente anche in quello destro
2- Il volume , regolato con 2 potenziometri Alps, si alza girando la manopola in senso antiorario,è normale? (li ho collegati con 1 ingresso 2 uscita 3 massa)
3- Se alzo il volume anche solo al 10%i bassi rimbombano rendendo la musica inascoltabile, questo problema può essere riconducibile anche al rumore di cui ho parlato al punto uno o è da imputare alle casse?
ps L'amplificatore costruito è il kit3 di Novarria P.P. U.L. DI EL84 8+8 WATT
se serve posso postare lo schema e qualche foto dei collegamenti
grazie
grazie
