Cosa significa..?
blutourist
- Been thanked: 32 times
no, si tratta della denominazione caratteristica dei Woofer ITT, la sigla corretta è LPT 245/25/120FS poi dovrebbe esserci una sigla, 40784 per la versione a 4 Ohm e 40785 per quella a 8Su due altoparlanti ho trovato scritto LPT 245/25 e Fs 120.Presumo fs sia la frequenza di risonanza.L'altra sigla puo' significae qualcosa? Grazie a chi voglia rispondermi.
Originariamente inviato da blutourist - 01/04/2008 : 20:40:35
quel woofer era in catalogo nel 78-79 e, avendo il bordo in foam, necessiterà di una riparazione
Il catalogo non riporta i parametri completi, comunque la Fs dichiarata era 26Hz e la risposta arrivava a 3000Hz, con una sensibilità intorno ai 90dB
blutourist
Grazie veramente pensavo che fs fosse la risonanza..Comunque i wf sono marcati telefunken e certo con un piezo che gli incrocia a quelle frequenze il suono non e' certo entusiasmante.Che dici allora meglio metterci una pietra sopra?.Ps Stranamente il foam e' perfetto.Erano di una mia amica che gli ha usati pochissimo.no, si tratta della denominazione caratteristica dei Woofer ITT, la sigla corretta è LPT 245/25/120FS poi dovrebbe esserci una sigla, 40784 per la versione a 4 Ohm e 40785 per quella a 8Su due altoparlanti ho trovato scritto LPT 245/25 e Fs 120.Presumo fs sia la frequenza di risonanza.L'altra sigla puo' significae qualcosa? Grazie a chi voglia rispondermi.
Originariamente inviato da audiofanatic - 01/04/2008 : 22:56:58
- 1894 Visite
Ultimo messaggio da fscarpa58
- 26 Risposte
- 9375 Visite
Ultimo messaggio da PPoli
- 18 Risposte
- 9696 Visite
