Inviato: 27 feb 2008, 07:02
Salve a tutti e' la prima volta che scrivo su questo forum (complimenti per la competenza)
Sono Fabio un autocostruttore alle prime armi ho appena finito di assemblare un amplificatore per cuffia trovato sul sito di Headwize e per essere piu' precisi si tratta del progetto di Ciuffoli (no compromise otl)
Devo dire che per quanto ne so funziona e si sente benissimo ma ho riscontrato un piccolo problema:
senza nessuna sorgente collegata ai cavi di segnale rca si sente un ronzio con la manopola del potenziometro solo quando e' ruotata quasi al massimo che scompare del tutto quando li collego e accendo il lettore cd o il lettore mp3 ma non scompare per niente (anzi quasi aumenta un pochino)quando lo collego con il mio pc portatile se poi quest'ultimo e' collegato all'alimentatore si sente ancora di piu'!!
Essendo un amplificatore per cuffie mi rode un pochino questa situazione
Premetto che:
Tutte le masse e il telaio e del circuito sono collegate a terra direttementente
il cavo schermato che porta il segnale e' collegato solo dai lati dei connettori di ingresso e poi sul punto massa delle valvole pre(5842)che e' il punto dove non sento alcun ronzio
Da subito avendo gia' cercato in altri post ho trovato che forse scompare scolleganto la messa a terra ma siccome il telaio ha la parte superiore in lamiera per salvaguardare la mia sicurezza non vorrei proprio scollegarlo ho letto anche che si potrebbe mettere tra la messa a terra del circuito e la massa un RC in parallelo ma prima di fare questo (o altre modifiche)vorrei qualche vostro consiglio
Grazie ancora per la vostra disponibilta'
Fabio
Premetto che:
Fabio
