Inviato: 26 feb 2008, 18:47
da Djoel
Ciao a tutti.
Dopo aver letto tutto il forum per svariati giorni ho deciso di realizzare l'amplificatore del progetto primo.
Avrei un paio di domande a riguardo e spero che qualcuno che lo ha realizzato possa aiutarmi.
1- Che zoccoli si usano per le valvole 6em7?
2- Il trasformatore di alimentazione di Novarria indicato è questo
http://www.elettronicanovarria.com/dett ... tegoria=84 ?
3- La rete rc sullo schema dell'alimentazione su che valori dovrebbe essere dimensionata?
Pensavo di abbinare all'ampli questi diffusori:
http://www.ptsoundlab.com/enceintes/hr/ ... tfe167.htm
che ne pensate?
Grazie in anticipo a chi risponderà.
Inviato: 26 feb 2008, 19:04
da Luc1gnol0
Octal.
Si ma non è il solo disponibile presso quel sant'uomo.
Scusa, visto che ci sono tutti gli schemi, di quale rete su quale schema stai parlando?
Sembrano inutilmente costosi per abbinarli a Primo. Primo si chiama così (anche) perché pensato come prima realizzazione un impianto completo con ampli a valvole, e dunque "necessariamente" economico.
Elettricamente credo vadano bene, sonicamente, per rubare un'espressione ad Armando, "your mileage may vary".
Inviato: 27 feb 2008, 22:24
da Djoel
Grazie per le dritte
Alla terza domanda ho trovato la risposta rileggendo tutti i files allegati al progetto primo
Per quanto riguarda i diffusori pensavo al progetto postato sopra per avere qualcosa con una buona efficenza anche per un ampli da pochi Watt.
I diffusori andranno in una stanza di 4 x 5 metri.
Se hai dei suggerimenti per altri diffusori monovia sono ben accetti..
Inviato: 27 feb 2008, 22:59
da Luc1gnol0
Originariamente inviato da Djoel - 27/02/2008 : 16:24:22
Intendevo dire che
Primo è un progetto completo, amplificatore e diffusori, dunque la scelta sembra naturale. Per altri progetti basati su altoparlanti Fostex ci sono tante scelte, ma tutte forzatamente più costose.
Certo che 20mq sono tanti, per quei watt e per qualsiasi monovia di limitate dimensioni con altoparlanti sotto i 25cm, per cui la scelta del monovia personalmente la rivedrei in toto. Ribadisco, IMVHO.
Inviato: 02 mar 2008, 08:17
da Djoel
Qualcuno sa indicarmi dove trovare le valvole 6em7?
possibilmente un sito europeo.
grazie
Inviato: 02 mar 2008, 14:33
da farad
Io ne trovate molte negli USA, perfette, di diverse marche non le ho mai pagate + di 4-5 euro l'una , prova a fare una ricerca su ebay USA.
Franco
Inviato: 02 mar 2008, 18:19
da Djoel
Grazie su ebay.com ne ho trovate diverse a buoni prezzi.
C'è molta differenza fra le varie marche (Sylvania,Hytron,GE,Zenith,Tung sol..)?
Inviato: 02 apr 2008, 13:58
Primo è un progetto che può avere molte implementazioni diverse e di conseguenza prestazioni finali anche molto differenti. La potenza è sempre più o meno quella, la distorsione anche.
La resa sonica però no, e può essere anche molto alta, dipendendo in gran parte dal trasformatore di uscita impiegato. Poi l'alimentazione ben curata, poi le valvole (che essendo NOS, se vanno, vanno comunque tutte bene).
Per il reperimento di alcuni componenti, vedi:
http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=3043
