Inviato: 02 feb 2008, 00:46
da RobFil
Salve, questo è il mio primo messaggio, volevo sapere se esiste qualche progettino ben suonante (nulla di esoterico) da collegare ad una sorgente da decidersi e a dei diffusori autocostruiti della sensibilità di circa 89dB, i woofer richiedono una buona "spinta", quindi niente valvolari da "frazioni" di watt!
Quello che vorrei è qualcosa a prova di idiota :D nel senso che una volta fatto il circuito stampato e presi i componenti, riesca da solo a montarmelo (mi sono fatto una buona esperienza nella saldatura a stagno su schede in una azienda)...
Ringrazio anticipatamente per l'aiuto
P.S. No T-amp, vorrei qualcosa di più "realistico" (ho sentito i prodotti 41Hz, non male, ma mi suonavano abbastanza "sterili")
I love right "sound"
Inviato: 02 feb 2008, 00:52
da Giaime
http://www.audiofaidate.org/sito.asp?goto=my_ref
Se cerchi nel forum My_ref o Myref, trovi moltissime discussioni in merito, e pure foto di esemplari costruiti dai forumer.
Inviato: 02 feb 2008, 01:01
da RobFil
Ok, farò come mi hai detto!! Intanto se avete proposte alternative..avanti ;)
Inviato: 03 feb 2008, 19:13
da ilicetomauro
quanti watt le servono?
Inviato: 08 feb 2008, 05:04
da RobFil
mi servirebbe un ampli per spingere diffusori corposi, che richiedono un po' di "ciccia", non saprei di preciso, credo una 30ina!
Inviato: 08 feb 2008, 05:18
da hobbit
Scusa però non capisco. Una proposta te l'hanno fatta adatta ai diffusori che hai ed è sicuramente valida. Se non specifichi altri requisiti come ti si fa a dare un suggerimento? Lo vuoi a valvole, stato-solido, integrati, ....?
Comunque ci provo:
http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=1615
Inviato: 10 feb 2008, 18:02
da RobFil
dicevo che cerco qualcosa di economico, di facile costruzione con abbastanza spinta per diffusori non sensibilissimi, quindi un valvolare non credo faccia al caso mio...
Inviato: 10 feb 2008, 18:49
da hobbit
Inviato: 10 feb 2008, 18:50
da ilicetomauro
l'unico ben suonante ed economico e il monolitico LM3886 oppure Lm3875 con potenze da 30 a 50 watt su 8 ohm passando per i 60 watt su 4 ohm con picchi musicali oltre i 150 watt se non ti basta questo o prova quest'altro http://www.e-electronica.es 0ppure desisti ciao
Inviato: 10 feb 2008, 19:00
da Giaime
La cosa strana è che, ad una prima lettura, Gainclone, MyRef, valvolari vari sembrino tutti equivalenti qualitativamente, si tratterà di gusti forse... e si vede dalle varie risposte, bah :(
Ma avete idea del lavoro che c'è dietro il MyRef? Andatevi a rileggere i vecchi topic...
http://www.audiofaidate.org/forum/topic ... IC_ID=1393
http://www.audiofaidate.org/forum/topic ... IC_ID=1305
http://www.audiofaidate.org/forum/topic ... PIC_ID=559
http://www.audiofaidate.org/forum/topic ... PIC_ID=235
http://www.audiofaidate.org/forum/topic ... PIC_ID=271
http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=102
http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=206
http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=2759
http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=2626
Non ho nessun interesse nel "pompare" il MyRef, cerco solo di evitarvi inutili sprechi di denaro.
Se poi ascoltate con diffusori autocostruiti col crossover sballato, allora fatevi il valvolare, che è meglio.
Inviato: 10 feb 2008, 22:53
da hobbit
Ciao Giaime.
Giaime ne abbiamo parlato anche in privato. Io stesso sono interessato a costruirmene uno un giorno o l'altro, ma non ho fretta, prima preferisco togliermi delle curiosità anche se queste hanno un costo (limitato nel mio caso visto il mio interesse per i progetti low-budget).
Ti ripropongo una domanda che ti feci: com'è possibile che molte persone preferiscano il suono dell'LM1875, al suono dell'LM3875 e quello dell'LM3875 a quello dell'LM3886 nonostante che il valore tecnico sia rovesciato? (vedi diyaudio.com)
Personalmente non metto in dubbio le caratteristiche e il lavoro che c'è dietro il my_ref, ma questo non vuol dire che esista solo il my_ref.
Ci sono altri approcci che hanno dato nel tempo ottimi risultati. Il Volks ne è un esempio.
Il Gainclone di Chipamp.com è un kit a differenza del my_ref e perciò presenta delle problematiche tecniche pressoché zero. E' per tutti (anche per me :grin: ), il my_ref no!
Secondo me se uno non vuole sprecare il denaro il top resta l'usato, l'obiettivo dell'autostruzione è diverso. Se si valuta monetariamente tutto il tempo che si spreca nell'autocostruzione ..... Tutto IMHO naturalmente.
