Inviato: 30 gen 2008, 03:27
da blutourist
Ho costruito un piccolo ibrido per il pc copiando uno schema con ecc 86 e finali tda 2003.Ho alimentato la parte pre con piccoli trasf senza presa centrale a di massa e la parte finale con un altro trasf dotato di massa centrale.Perche' se collego la presa di massa del trasf dei finali alla massa del sistema al contatto fa una piccola scintilla e poi saldandolo alla massa il tutto diventa molto rumoroso.Altresi mettendo a massa generale la suddetta presa con un con da 1 uf 600v baypassato da una res da 470k il rumore diminuisce di molto e non ci sono scintille.Solo che ho preso a caso i valori copiando il ritorno a massa di una presa schermo.Puo andae bene o sarebbe meglio mettre un cond piu' piccolo tra il centrale e la massa generale?
Inviato: 31 gen 2008, 01:12
da Giaime
Devi postare uno schema (SIA circuito audio SIA alimentazione) se vuoi seriamente aiuto :)
