Inviato: 26 gen 2008, 04:36
da ilicetomauro
voglio schermare 2 toroidali con delle resine ed un contenitore o in resina o in ferro oppure in alluminio,qualcuno di voi sa dove posso reperire del materiale per questo uso specifico?
Inviato: 26 gen 2008, 15:03
da mrjam
Schermare con la resina?
anyway.... la resina epossidica la trovi nei negozi di nautica o modellismo. Le calotte in alluminio di diametri assortiti nei supermercati, precisamente nello scaffale del pentolame.
...oppure nei siti buotique dell'audio fai-da-te, super-mega-$$$$$$$ ...però sono belle eh!
Buon AudioFaidate!
Inviato: 14 feb 2008, 00:21
da ilicetomauro
mi potresti indicare qualche negozio on-line che vende la resina?e anche qualche negozio che vende le calotte?
ciao e grazie
Iliceto Mauro
Inviato: 14 feb 2008, 13:06
da ValerioV
Per schermare i trafo penso sarebbe meglio un materiale ferromagnetico
abbastanza spesso (nel limite del possibile) :)
Inviato: 14 feb 2008, 14:17
da ilicetomauro
tipo?ho problemi di ronzio a contatto con la lamiera
Iliceto Mauro
Inviato: 16 feb 2008, 04:02
da ValerioV
Iliceto Mauro
Originally posted by ilicetomauro - 14/02/2008 : 08:17:07
Sicuramente dovrà essere fissato molto bene...
in rete ho trovato questo...
http://www.elengerindustries.com/prod.htm
http://www.americanepoxy.com/METAL.htm
difficili da trovare, oppure un costo troppo elevato
per il singolo autocostruttore.
(normalmente le "nostre" industrie prendono tutto dalla cina a stock-)
Inviato: 16 feb 2008, 20:05
da mrjam
Non ho capito se hai problemi di vibrazioni o emissioni magnetiche, comunque:
epoxi
http://www.prochima.it/
calotte
http://www.esselunga.it/
(ti assicuro che non è uno scherzo, cerca il thread con il mio Evo)
...certo ...certo, un materiale ferromagnetico è ottimale a 50 Hz e relative arminiche, basta trovarlo di forma adatta e a prezzi ragionevoli, altrimenti il portafogli piange!
Buon AudioFaidate!
