GRAZIE e complimenti per il sito e per l'ottimo forum
Aiuto per schema williamson
teokat
- Has thanked: 34 times
scusa la schiettezza:
non è un Williamson.
Il copiatissimo circuito prevede un carico tra anodo e anodo pari a 10k
le kt66 andrebbero collegate a triodo. Il sistema di bilanciamento dei due rami era completamente diverso. (nel tuo schema non c'è nulla) . Si prevedeva un secondo filtro induttivo per lo stadio driver.
Il tuo dovrebbe essere di provenienza GEC... pertanto, secondo il pensare dell'epoca, era senz'altro buono. Forse ricostruire il Williamson avrebbe più senso.
Non saprei. Cosa ci vuoi fare con il giocattolo? vuoi usare le [kt66] o le kt88 ?
Che trasformatori d'uscita pensavi di impiegare? (sowter mi pare faccia una replica). Hai valvole NOS o vuoi utilizzare roba moderna?
Non voglio scoraggiarti ma per decidere ti consiglio di cercarti lo schema originale. Da lì noterai alcune differenze circuitali che , oltretutto, facilitano l'ottenimento di risultati apprezzabili.
Lo schema che hai allegato, faceva affidamento su tubi di ottima qualità (questo è vero anche per il williamson) non vengono trattati con tenerezza (hai giusto 3,5 w per non sforare la dissipazione massima (anodo + griglia schermo) . Auguri
- Been thanked: 67 times
Sempre restando su amplificatori Push-Pull a valvole, non hai che l'imbarazzo della scelta:
http://www.audiofanatic.it/Schemi/Tipo/ ... mi_PP.html
almeno la metà degli schemi pubblicati sono più semplici e per diversi aspetti migliori.
Dipende tutto da quali considerazioni ti hanno fatto propendere per lo schema che hai postato. Ti servono 30W assolutamente (valvolari , sono pressapoco equivalenti ad un buon 50W a stato solido)? Vuoi usare la KT88 perchè ti piace questa valvola per qualsivoglia motivo?
Se ti serve un articolo ben documentato con anche alcune considerazioni sulle scelte progettuali:
http://members.home.nl/triode.dick/pdf_files_td/Bill_En.pdf
Inoltre i trasformatori si trovano facilmente in kit da AE.
ripensandoci, se questa è la tua prima realizzazione del genere, potresti pensare a un push-pull di el84. Hai semplicità , basso costo, e se vuoi spendere, anche una qualità tutt'altro che disprezzabile. Avresti una sorta di palestra dove puoi sperimentare i vari tipi di invertitore, di polarizzazione delle finali: bias fisso e automatico (pensandoci prima complichi poco di più il trasformatore di alimentazione). Con alte potenze e alte tensioni, gli errori , sono più dirompenti.
- 984 Visite
Ultimo messaggio da sanmarc
- 9 Risposte
- 2895 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
- 2022 Visite
- 1817 Visite
- 6554 Visite
