Inviato: 21 dic 2007, 18:20
da mfrasc
qualcuno del forum conosce questi driver?
http://www.audioselection.it/eshop/cat095_p2.htm#
ricordano la famosa UMA delle ESB, pero????????se ci sono dei però vorrei saperlo
Inviato: 21 dic 2007, 18:27
da audiofanatic
credo che l'unimo ma possa riguardare la frequenza minima di taglio, sulla UMA (la più "bella" con mid in alnico) il medio a cupola scendeva bene e si poteva tagliare a 5-600 Hz, con l'HiVi si deve stare una ottava sopra, quindi lo vedrei bene solo in un 4 vie, con un midbasso da max 160mm, escludendo quindi incroci azzardati con woofer da 200mm in su
Inviato: 22 dic 2007, 02:41
da poluca
.....il famoso 8 presente sulle casse ESB chi non lo ricorda!!
Un saluto.
Luca
