WM8741 Dac Wolfson
Gli 8740 sono in samples gratuiti (ce li ho a casa :p ).
Roba difficilissima da saldare su scheda con i mezzi casalinghi. Prova a dare un occhio alla misura del passo dei piedini... in queste condizioni è difficile mettere su un setup di prova
Roba difficilissima da saldare su scheda con i mezzi casalinghi. Prova a dare un occhio alla misura del passo dei piedini... in queste condizioni è difficile mettere su un setup di prova![]()
Originally posted by Giaime - 05/11/2007 : 13:02:24
Se riesci a mettere le mani su pasta smd (lo stagno usato per la rifusione):Roba difficilissima da saldare su scheda con i mezzi casalinghi. Prova a dare un occhio alla misura del passo dei piedini... in queste condizioni è difficile mettere su un setup di prova![]()
A) ne spalmi un piccolo velo sopra i pads
B) appoggi l' integrato sul PCB
C) scaldi il tutto con una pistola ad aria calda per rifondere lo stagno
Con un poco di esperimenti si ottengono buoni risultati... oppure usi stagno sottile un piccollo saldatore e flussante per smd (si trova alle fiere radiantistiche).
Ricordo che per i vecchi DAC (mi sembra 8731) fosse disponibile l'evaluation board. C'era anche un articolo su un vecchio (due o tre anni fa) CHF. Unico neo il prezzo: 200$.
Ho verificato sul sitoe in effetti c'è l'evaluation board per l'8731, ma risulta non più a stock. Forse a breve ci sarà quella per l'8741.
Grazie delle dritte Tiziano! Avevo già visto questo metodo (quello della pasta + pistola termica), rimane però il problema della difficoltà di farsi in casa una PCB con i particolari così piccoli per farci stare un chip del genere. Oltretutto come minimo deve essere 2 layer... se non di più.
Hai già pensato a qualcosa per gli 8740? Io in rete ho trovato questo:
http://www.twistedpearaudio.com/images/opus/opus.pdf
ma non ho intenzione (a breve) di mettermi al lavoro su un DAC. Magari lo farò in futuro, e non ce ne sarà per nessuno
Cercati una "experimental board RE450" e fatti un adattatore da smd a dil.difficoltà di farsi in casa una PCB con i particolari così piccoli per farci stare un chip del genere.
Per il momento debbo finire il DINO845 e poi ci penso.Hai già pensato a qualcosa per gli 8740? Io in rete ho trovato questo:
Quando hai visto la luce la modestia era ben NASCOSTAma non ho intenzione (a breve) di mettermi al lavoro su un DAC. Magari lo farò in futuro, e non ce ne sarà per nessuno; )
luckya
Re:
Salve a tutti,
rispolvero questa discussione in quanto stavo cercando un buon prodotto da mettere al posto del mio dac con CS4397.
Sto tenendo sotto controllo il sito della twistedpearaudio per capire quanto costerà la versione II del Buffalo Dac.
Contemporaneamente mi sono imbattuto in questa evaluation board:
http://www.profusionplc.com/pro/gex/pca ... 0-DS28-EV2
che monta, per l'appunto, il WM8741 Dac Wolfson.
Il prezzo è molto interessante (130 euro circa ... molto inferiore al Buffalo) e sto raccogliendo informazioni riguardo la qualità del DAC in se e dell'evaluation board che ho linkato.
Interessa a qualcuno questa evaluation board?
Qualcuno ha qualche indicazione da darmi in merito al DAC in oggetto?
Grazie.
- Has thanked: 141 times
- Been thanked: 61 times
Re: WM8741 Dac Wolfson
e` quella che c'e` sul sito della Wolfson!
ha anche l'ingresso USB... ma sara` il vecchio 1.1 o il nuovo 2.0 asincrono?
- Echo
mmm forse potrebbe servire solo alla configurazione? ...visto che nella scheda di presentazione si parla di configurazione via swUnixMan ha scritto:e` quella che c'e` sul sito della Wolfson!
luckya
Confermo quello che dice Echo.Echo ha scritto:mmm forse potrebbe servire solo alla configurazione? ...visto che nella scheda di presentazione si parla di configurazione via swUnixMan ha scritto:e` quella che c'e` sul sito della Wolfson!
Nelle mie ricerche ho trovato che l'ingresso USB serve solo per la configurazione.
peccato...
- Echo
eheh se era con ingresso usb per di più 2.0 asincrono immagino che eri già pronto con la carta di credito...UnixMan ha scritto:peccato...
BTW, e` interessante comunque. Qualcuno ha mai sentito suonare quel DAC? (o magari proprio quella scheda?) come va`?
- Echo
Secondo voi, così come la forniscono è funzionante, basta collegare spdf e gli rca di uscita e tutto va?? (ovviamente manca l'alimentazione)
penso di si`... salvo che magari, se non sbaglio, prima devi anche "configurarla" (ponticelli vari, ecc). Essendo una evaluation giustamente permette (o dovrebbe permettere) di dimostrare il maggior numero possibile di "features" del chip. Il che per altro puo` tornare utile per l'autocostruttore "smanettone".
pipla
questo puo interessare?
magari spolpandolo a dovere , un bel buffer valvolare....
http://cgi.ebay.it/LITTLE-DOT-DAC-1-24B ... 23037c0914
UnixMan ha scritto:penso di si`... salvo che magari, se non sbaglio, prima devi anche "configurarla" (ponticelli vari, ecc). Essendo una evaluation giustamente permette (o dovrebbe permettere) di dimostrare il maggior numero possibile di "features" del chip. Il che per altro puo` tornare utile per l'autocostruttore "smanettone".
luckya
Sei un fuoriclassepipla ha scritto:questo puo interessare?
Nella stessa fascia di prezzo c'è anche
http://www.musicalfidelity.com/products ... /V-DAC.asp
che condivide lo stesso D/A.
- Echo
