gingillo per smd
mrjam
Messaggio da mrjam »
Affrontando in PM col Romagnoli l'argomento SMD gli ho consigliato un accessorio che ritengo indispensabile quando si lavora a montaggio superficiale, soprattutto nel tweaking, in cui ci si trova a sostituire ripetutamente un condensatore, una resistenza o altri componenti a due pin, col rischio di cuocerli o far danni se l'operazione di saldatura viene prolungata oltre misura o si esercitano delle torsioni alle aree saldate.
L'accrocchio è una pinza a due punte saldanti:
E' rigorosamente autocostruita!
Materiale necessario:
due saldatori ministilo 12V cinesi,
le piastrine sono ricavate da un pannello di alluminio da 1.5 mm,
i blocchi a cui sono fissati gli stilo e i cavi sono in plexiglass da 12.5 mm, (va bene anche del legno),
quattro perni (da vecchie meccaniche dismesse),
e una molla.
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
mrjam
Insieme alla pinza consiglio di usare anche questi accessori:
Il flussante, o flux come dicono gli yankees, è fondamentale nell'smd. In soldoni trasferisce il calore dalla punta allo stagno quasi istantaneamente e rimuove gli ossidi - risultato? Assicura saldature ottime e pulite, oltre a dissaldature veloci.
I ministilo 12V cinesi e il flux li trovate nei negozi della catena Melchioni.
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
mrjam
alcuni CAD in scala 1:1 della pinza
Immagine Allegato: Soldering tweezer Model.pdf ( 7134bytes )
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
mrjam
Immagine Allegato: Soldering tweezer Layout.pdf ( 6163bytes )
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
:o
E' un'ottima idea, molto hi fun 8)
Faccio il mio lavoro di moderatore, credendo che proprio questo 3d di Roberto si presti a includere un notevole tutorial per la saldatura elettronica
con particolare riguardo, naturalmente, ai diversi metodi per ottenere una buona saldatura SMD
da integrare, naturalmente, con lo strumento mostratoci da mrJamm.
Moderatò, segnala anche questo, che è davvero eccezionale :)
  • SMD hand solderig tutorial
    da mrttg » » in Varie
    4 Risposte
    1889 Visite
    Ultimo messaggio da mrttg
  • The SMD Code Book
    da mrttg » » in Componenti
    1 Risposte
    1387 Visite
    Ultimo messaggio da mrjam
  • cerco SMD caps 0,1 (TROVATI)
    da riccardo » » in Componenti
    1 Risposte
    986 Visite
  • Schede smd
    da green marlin » » in Varie
    0 Risposte
    801 Visite
  • SMD marking code
    0 Risposte
    804 Visite
