Inviato: 19 dic 2005, 00:40
da riccardo
Io spero di essere scusato da chi mi ospita, ma dato che è Natale, magari..
Avrei bisogno di mettere insieme un paio di buone casse che mi funzionino con un paio di watt in un secondo impianto..
Qui in casa abbiamo le picocle torri di Primo, e le vedrei proprio bene.
Solo che, per smania di complicazione, e per spirito di emulazione delle mie attuali "grandi" mi piacerebbe tanto vederle , le casse di Primo, dotate di un TW a tromba, con la tromba magari ricavata da un tubo di plastica e una tazza di ceramica...
A parte gli scherzi: si potrebbe pensare a dotare il diffusore di un TW sovrapposto, magari al mobile, e magari di qualcosa che lo aiuti a scendere un pochino, tipo un radiatore passivo, un AP senza magnete?
Ricordo ancora che è Natale....
TXS
Inviato: 19 dic 2005, 02:04
da audiofanatic
TXS
Originariamente inviato da riccardo - 18/12/2005 :  18:40:37
invochi il Natale sperando che si sia tutti più buoni?? :D
una soluzione ci potrebbe essere, bisognerebbe fare qualche esperimento, se Danilo mette a disposizione le sue si può pensare alla versione MkII Improved 8)
Inviato: 19 dic 2005, 02:31
da riccardo
Il che sarebbe una gran cosa, no?
DANIIIIIIIIILOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO????
Buon Natale
TXS
Originally posted by audiofanatic - 18/12/2005 : 20:04:36
Inviato: 19 dic 2005, 04:51
da danilo
io posso sicuramente metterle a disposizione le casse, però Riccardo di consiglio prima di ascoltarle così.
potrebbero anche piacerti come sono, poi comunque nessuno ti vieta, dopo averle ascoltate e valutate, di apportare ulteriori migliorie.
dopotutto l'investimento è davvero minimo quindi vale davvero la pena farne una coppia, magari si potrebbe fare un ordine di gruppo negli USA o Germania, magari potrebbe servire del materiale anche a me.
intanto se Filippo vuole studiare qualcosa io sono a disposizione, magari quando ci vedremo per fare le misure......
resto a disposizione e contraccambio gli auguri Natale!
Danilo
Inviato: 19 dic 2005, 05:22
da riccardo
Considera che io voglio farle viaggiare con 2 o al max 3 watt.
Cmq, sono d'accordissimo, dovendo comperare gli AP, con l'acquisto di gruppo in Germania o dove sia.
Come ci organizziamo?
'notte
Danilo
Originally posted by danilo - 18/12/2005 : 22:51:16
Inviato: 19 dic 2005, 05:27
da danilo
potremmo "aggregarci" a loro:
http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=290
Danilo
Inviato: 20 dic 2005, 02:00
da audiofanatic
TXS
sono bloccato in casa da una mezza influenza (l'altra metà è bronchite :D )
quindi ne ho approfittato per sperimentare una mia idea un po' particolare, un dipolo che utilizza un largabanda da circa 200/250 Hz in su e un woofer (ovviamente) in basso. La particolarità risiede nella disposizione degli altoparlanti, a 90° tra loro, su due panneli distinti. Avevo in casa degli altoparlanti ultraeconomici con cui fare qualche prova, il woofer doveva avere bassa Fs e alto Qt, quindi ho tirato fuori i Ciare Hw210, mentre il largabanda è il Visaton FRWS5, una bestiolina da 4 cm. Le prime prove in realtà le ho fatte con le casse di Massimo, poi non volendo smontare gli HiVi :D mi sono ricordato dei Visaton.
Dopo una giornata di fatica ne è uscito un "chiodo" da circa 80 dB ma che suonicchia bene, confermando che se si vuole avere almeno 90 dB a 40Hz con un dipolo bisogna salire col diametro del woofer, l'ideale è un 15", ho sfogliato un po' di cataloghi e ho visto dei Monacor da 300 abbastanza economici e coi parametri giusti, anche un Visaton da 250 è molto adatto e costa 31 euro, volendo spendere un po' di più se ne potrebbe usare una coppia a 4 Ohm in serie.
In verità anche il crossover è abbastanza complesso, un 12dB per il woofer, un passaalto a 12 dB per il largabanda, attenuato (!) e equalizzato con una RLC a 5Khz e una RC finale. Per farlo ho fatto una veloce simulazione con AFW e pare che ci abbia azzeccato, anche se il piccoletto continua a strillare in modo particolare.
Al momento è tutto accrocchiato su pannelli di fortuna.
Il tutto per dire che si potrebbe costruire una cosa del genere intorno al Fostex FE83, mettendo un bel 15" come wooferotto
chi vuole fare l'esperimento?
Inviato: 20 dic 2005, 02:58
da danilo
intanto riprenditi, poi si potrebbe provare a fare qualche esperimento.
certo, siamo a quasi 2km di distanza, vediamo di fare questo sforzo :)
Danilo
Inviato: 20 dic 2005, 22:37
da audiofanatic
Danilo
Originariamente inviato da danilo - 19/12/2005 :  20:58:35
Ok, l'idea è quella di cannibalizzare il fostex e accrocchiare un dipolone, però mi mancherebbe il woofer adatto, a meno di cannibalizzare a mia volta i Tipoli :D
Inviato: 20 dic 2005, 23:01
da danilo
Originariamente inviato da audiofanatic - 20/12/2005 :  16:37:22
io posso cannibalizzare i diffusori del [Primo], poi non ho altro in casa (se non due Ciare HW203).
Però penso che Riccardo fosse orientato, se non ho capito male, a qualcosa di dimensioni contenute.
Riccardo correggimi se sbaglio.
Danilo
Inviato: 21 dic 2005, 05:18
da riccardo
Come faccio a correggerti?
SI, io avevo in mente: in equilibrio di budget, dato che è per un impianto "in seconda"
casse da pavimento, piccole, dal suono molto pulito equilibrato e preciso..
Con una buona efficenza..
Piuttosto, da MAdisound ho visto un altro AP da 3 pollici, dal costo di 32 dollari, con una FS più bassa, a 122 hz.
Non so se possano andare per le Primine.
Danilo
Originally posted by danilo - 20/12/2005 : 17:01:29
Inviato: 21 dic 2005, 05:29
da danilo
guarda, vedo ora l'AP di cui parli:
http://www.madisound.com/cgi-bin/index. ... 23&pid=336
le caratteristiche sono leggermente diverse, il nuovo AP scende come dici un po più in basso (se poi vuoi aggiungere un rinforzo per i bassi forse non ti serve) ma tengono un po meno in potenza.
non so, agli esperti l'ardua sentenza!
Danilo
Inviato: 21 dic 2005, 20:13
da riccardo
Ma piuttosto, il progetto dell'acquisto di gruppo si è arenato: ho visto che il sito dei progetti non vende AP o sbaglio?
Per i bassi, ho letto la mail di un forum che parlava di diffusori a tromba utilizzanti l'espediente del "ritardo di gruppo" per le basse. ne sapete nulla?
Danilo
Originally posted by danilo - 20/12/2005 :  23:29:08
Inviato: 22 dic 2005, 00:46
da audiofanatic
Originariamente inviato da riccardo - 21/12/2005 :  14:13:42
è il sistema usato dalla Royal Device e scherzosamente chiamato dal progettista (G. Majandi) PWGD, Play With Group Delay. In pratica si tratta di caricare a tromba il condotto di un reflex abbastanza normale, credo piuttosto sovrasmorzato. In pratica si recupera la risposta passabanda del condotto e la si amplifica con una tromba in modo da portare la superficie di radiazione a livelli superiori, e quindi a efficienza superiore, rispetto alla radiazione diretta. Poichè in un sistema sovrasmorzato il livello della bocca è notevolmente più basso della radiazione diretta, bilanciando opportunamente le superfici si ottiene un sufficiente uniformità nella risposta. La questione del ritardo di gruppo, da quello che ho capito, è legato al fatto che, date le lunghezze d'onda in gioco e le distanze da far percorrere all'emissione del condotto, è necessaria una certa attenzione nel rifasare le due emissioni e, volendo, si può riuscire ad ottenere un ritardo di gruppo minore di quello introdotto da un passaalto reflex o in sospensione.
Inviato: 22 dic 2005, 01:50
da riccardo
Ciao. Ti è passata l'influenza?
Ti ringrazio per la risposta avevo letto appunto la cosa di Majandi.
Tu pensi che usando questo:
e l'ingombro estrerno dlle Primine, ci verrebbe fuori una cosa così?
Originally posted by audiofanatic - 21/12/2005 : 18:46:15
Inviato: 22 dic 2005, 02:12
da audiofanatic
Originariamente inviato da riccardo - 21/12/2005 :  19:50:18
l'oggetto pare interessante, ma forse si può fare l'esperimento spendendo meno, in questo momento sto ascoltando una bestiolina da 4cm della Visaton e devo dire che suona ottimamente, da 3 pollici c'è il FRS8M8 che costa una decina di euro
http://www.visaton.de/english/artikel/art_867_1_1.html
dichiara 88 dB, e sembra più lineare del Fostex, ha solo un picco a 10K ma bisognerebbe sentire se da fastidio
Gli altri parametri sono molto simili
ah, l'influenza è una laringotracheite acuta, il medico mi ha confinato a casa per i prossimi giorni
Inviato: 23 dic 2005, 01:54
da audiofanatic
wooferotto very cheap free air per il dipolo con il Fostex...
http://cgi.ebay.it/SUBWOOFER-SHARK-12-8 ... dZViewItem
Inviato: 23 dic 2005, 03:16
da riccardo
Il dipolo non ho manco il posto per sperimentarlo, mentre per le Primine,
l'interesse rimane.
Istanza realizzativa:
Inalterato il mobile, che tipo di risposta ti aspetti con quell'AP?
Mi pare inoltre adatto a metterci un TW, che magari funzioni a partire da 5 o 6 Khz.....
Per la trachea, prenditi qualche pasticca di Rovigon Roche . Fa miracoli
Originally posted by audiofanatic - 21/12/2005 : 20:12:29
Inviato: 23 dic 2005, 07:21
da audiofanatic
l'interesse rimane.
Originariamente inviato da riccardo - 22/12/2005 :  21:16:35
il dipolo che ho in mente e che accrocchiatii alla bell'e meglio sto facendo suonare ora, occupa uno spazio a terra di 25x35 cm e ci si può infilare anche un woofer da 30cm, l'altezza è ovviamente discreta, direi intorno ai classici 100cm, ma si può fare anche più basso, in pratica ha l'ingombro di un classico diffusore da pavimento, inoltre dovrebbe (ripeto, dovrebbe :D ) essere abbastanza invariante rispetto alla posizione in ambiente, in pratica il disegno è basato in parte sugli studi di Bauer e in parte su una recente analisi pubblicata sul Journal AES, "Dipole loudspeaker response in listening room", J. M. Kates, JAES May 2002
Inviato: 23 dic 2005, 16:23
da riccardo
la proposta caro mio è assai golosa.Ma a parte che le case moderne sono " a sottrazione spaziale" e quinid l'ingombro in pianta osta un tantinello, c'è anche da dire che a condizionare le mie valutazioni c'è la circostanza che un dipolo , anzi due, mia figlia li sdraia e li sbrana in un nanosecondo.
Immagina il bellissmo wooferone..
Così è la vita...
l'interesse rimane.
Originally posted by audiofanatic - 23/12/2005 :  01:21:55
Inviato: 23 dic 2005, 17:32
da mr2a3
Gulp!
Un dipolo così piccolo?
E magari che si può anche piazzare "di profilo"? :D
Se fosse magari è la volta che riesco a provarne uno anch'io, confesso che per ragioni di spazio ho sempre dovuto "abbozzare" (tipo volpe e uva).
Dacci qualche dettalglio, tra l'altro se si possono usare gli AP del link che hai dato anche il costo risulta più che "rischiabile", sopra poi ci potrei piazzare i vecchi Fostex (ACR) 103S che ho in cantina . . . .
:p
Inviato: 23 dic 2005, 18:15
da riccardo
Ah Massimo!!! (alla romana)
io parto pe' du' casse de mezzo decimetro quadrato, alte come nà compagnia acrobatica de Puffi, e Voi me cambiate i 3D facendo cicciar fuori un pannellone inerme con un ingombro in pianta de 87 cm quadrati? ossia 1 metro e sessanta in due?
Birichini.
Gulp!
:p
Originally posted by mr2a3 - 23/12/2005 :  11:32:00
Inviato: 23 dic 2005, 20:49
e già, pero' Riccardo stai pagando il contrappasso. Hai cominciato tu a snaturare il progetto, un diffusore di Primo con tante aggiunte da essere un altra cosa...
Investitevi questi 19 dollari in Fostex e una trentina di euro in MDF e provate questo diffusore al naturale. Non è certamente un diffusore estremo o definitivo, ma per un utilizzo come secondo impianto (o primo in assoluto come da premesse) o per l'audiovideo (normale TV, senza effettacci) è veramente piacevole, anche senza considerare il costo.
Nonostante tutte le obiezioni e i difetti che si possono trovare a tavolino, nella pratica il piccolo sbalordisce, facendo riflettere su cosa effettivamente conti nella riproduzione.
Passo e chiudo.
Inviato: 23 dic 2005, 20:51
da mr2a3
Hai ragione Riccardo, il punto è che il "pannellone" (che poi tanto grande non è) STA SUONANDO :)
Dato che queste cose hanno bisogno di "accessori" come crossover e simili :D capirai l'interesse, anche se un po' off 3D.
Per torri piccole (ed economiche) potrei suggerire questo:
http://www.audioselection.it/eshop/cat093_p6.htm
I più piccoli B3S ti garantisco che non suonano male (monovia) e con WinISD questo sembra in grado di tirar furi qualche "basso".
Poi però siamo da capo a 12, chi è in grado di "confezionargli" attorno un dignitoso crossover?
Inviato: 23 dic 2005, 20:52
da riccardo
Ti credo sulla parola. :-)
ma come è andata col gruppo di acquisto?
Eppoi 19 euro dove?
Passo e chiudo.
Originally posted by plovati - 23/12/2005 :  14:49:02
Inviato: 23 dic 2005, 21:01
Originariamente inviato da riccardo - 23/12/2005 :  14:52:45
Ci vuole una scossa.. guarda il 3D relativo, sei tu quello col peso maggiore da importare...
