E' un po' di tempo che avevo in mente di provare il TDA1541 con la modifica non oversampling......così mi sono accattato un marantz cd50.....avete qualche suggerimento su quello che si può fare a questa macchina?
Grazie.
alessandro
Marantz CD50
PirataNero
qui
e sostituire i regolatori, come riportato nel 3d relativa al maratz 57 di T. Loesch.
Inoltre, prima di effettuare la modifica nos, io proverei a montare operazionali singoli LME49710 su appositi zoccoli.
E da non trascurare affatto, provvedere alla piombatura dei caps di supply, di tutti i chip, e sospendere elasticamente il trsaformatore, dissaldandolo, e interponendo fra questo e la pcb un pezzo di neoprene..(questa ultima è opinabile, perchè dovrebbe accompagnarsi all'uso di terminazioni flessibili)
saldare il cavo i rete direttamente alla pcb, rimuovendo la vaschetta iec a 8, è una buona cosa. Dal 3d sul 57 puoi trovare istruzioni su un filtraggio Ac all'ingresso, considerato l'assorbimento del 50 (mi pare 620uA) puoi rivederlo, se trovi posto.
Un'altra operazione da fare è piazzare un condensatore di bypass di ottima qualità sull'alimentatore dell'HF amplifier, ci sono gli schemi postati sul forum (se possibile perchè la meccanica del 50 è governata diversamente da quella del 40, mi pare) QUI
PirataNero
Bene Bene....inizio a studiare.......ho preso il cd50 su Ebay, mi deve ancora arrivare ma sembra veramente immacolato dalle foto......quasi quasi mi dispiace un po' sventrarlo.....
Ho in casa una coppia di operazionali doppi che a suo tempo avevo acquistato per sostituire gli NE5532 del mio cd philips, sono degli Analog Device AD827, possono andare ugualmente?
grazie!
grazie!
Non devi sventrare nulla, è solo un pochino complicato togliere la pcb dal player.
prima devi togliere il frontespizio del cassetto, poi togliere il clamper, indi sfilare il cassetto, poi con grosso cacciavite far scattare il fermo del piatto della meccanica, indi togliere la meccanica, poi sviti le viti sul retro, indi le 4 0 5 viti della pcb, facendo scattare i fermi plastici. Occhio alla grossa leva bianca che fa da rilevatore di fondo corsa del cassetto.
E ai leveraggi del pulsante di accensione.
Calcola che i chip del 50 sono alimentati a 15 V.
Io ho confrontato gli LMe49710 con OPA627, e sono davvero, decisamente meglio, non hanno fango sulle basse frequenze come i 627..IMHO.
SalutiBene Bene....inizio a studiare.......ho preso il cd50 su Ebay, mi deve ancora arrivare ma sembra veramente immacolato dalle foto......quasi quasi mi dispiace un po' sventrarlo.....
grazie!
Originariamente inviato da PirataNero - 02/08/2007 : 14:57:23
PirataNero
Il Cd50 mi è arrivato.....perfetto, sembra nuovo, quasi mi spiace modificarlo...
Ho presto qualche informazione in rete e procederò inizialmente con tutte le modifiche riguardanti i cap di alimentazione, regolatori, diodi ecc....lascio indietro al momento la modifica non oversampling. Approposito dove posso acquistare "in una botta solo" tutti i cap i diodi ecc.....?
Mi piacerebbe anche realizzare uno stadio di uscita a valvole, chiedo quindi un suggerimento su uno schemino semplice e ben funzionante da realizzare (ho giusto un trasformatore di alimentazione dello scherzo che mi avanta sec 230V 50mA)-.
Grazie!
Grazie!
grazie!
