Inviato: 08 lug 2007, 00:46
da gasmor
mi sto proprio appossionando al mondo delle valvole e più leggo, più sono curioso
mi piacerebbe riuscire a capire come poter fare questo tipo di operazione
ingresso bilanciato -> passo ad uno stadio sbilanciato -> quindi riottengo un'uscita bilanciata
Avete in mente qualche schema?
Dove posso studiare un pò questa cosa?
ciao a tutti e buon weekend
Fabio Polisini
Inviato: 09 lug 2007, 19:22
per il primo passaggio mi vengono in mente solo trafi di ingresso.
per il secondo, come alternativa ai trafi di uscita, dovresti aggiungere due stadi: uno per dividere il segnale (concertina?) ed un altro di uscita (cathode follower?)
suppongo che tu ti stia interessando di pre et similia.
Inviato: 09 lug 2007, 23:45
da mr2a3
Fabio Polisini
Originariamente inviato da gasmor - 07/07/2007 : 19:46:25
In se non è cosa difficile e in rete trovi diversi schemi, ti posto i primi che mi capitano:
http://www.fivefish.net/diy/balanced/default.htm
http://www.jensentransformers.com/an/an003.pdf
Il punto è: questo "doppio accrocchio" a cosa serve?
Se hai sorgente e utilizzatore bilanciati e non vuoi degradare il segnale l'unico modo è farti bilanciato anche il pre, in caso contrario meglio utilizzare il segnale sbilanciato evitando tutte queste manipolazioni.
Ovvio che immagino un uso casalingo e non pro (con decine di metri di cavi).
Comunque farsi un pre bilanciato può essere anche semplice:
http://www.tubecad.com/june99/page7.html
Inviato: 12 lug 2007, 03:06
da gasmor
innanzitutto grazie per le risposte
@mr2a3
lo schema dell'ultimo url che hai postato l'avevo visto, solo che non so cosa siano le "Subminiature tubes"...
Sono valvole più piccole di, ad esempio, una 12ax7? Sono facili da reperire?
L'accrocchio mi serve per avere un unico segnale sonoro in modo da poterlo miscelare con altri (mixer) e inserirci un controllo di toni.
Inoltre, da quello che ho capito, una volta che le 2 fasi vengono sommate viene eliminato il rumore di fondo...
a questo punto dovrei ribilanciare il segnale per gli stadi successivi (ampli)
@gluca
cosa sono trafi e concertina?
Fabio Polisini
