salve non sono un esperto in materia ma dovrei vorrei provare ad autocostruirmi un semplice filtro subsonico da inserire tra il giradischi ed il prephono per ovviare al problema del fastidioso movimento dei woofer ... siccome non credo sia difficile per voi che ne capite vi chiedo se gentilmente potreste aiutarmi con uno schema e quant altro ...
grazie
dario
filtro subsonico
Ti ricordo che da noi non è ammessa la pratica del cross posting.
A dire che, se intendi impegnarti nella discussione da noi, devi scegliere di abbandonare l'altra in corso.
grazie
grazie
Salutisalve non sono un esperto in materia ma dovrei vorrei provare ad autocostruirmi un semplice filtro subsonico da inserire tra il giradischi ed il prephono per ovviare al problema del fastidioso movimento dei woofer ... siccome non credo sia difficile per voi che ne capite vi chiedo se gentilmente potreste aiutarmi con uno schema e quant altro ...
grazie
dario
Originariamente inviato da frenko - 19/06/2007 : 16:48:15
frenko
scusa potresti spiegarti meglio ???Ti ricordo che da noi non è ammessa la pratica del cross posting.
grazie
grazie
dario
Originally posted by riccardo - 19/06/2007 : 17:09:41
dario
frenko
ok allora mi hanno detto di postare che cosa c'è nella catena audio per capirsi meglio ... la puntina è una sumiko blackbird
Cartridge Type: High output Moving Coil
Stylus Type: Low mass elliptical stylus
Cantilever Material: Long grain boron
Compliance: 12x10 (-6) cm/dyne
Frequency Response: 10Hz to 50,000Hz
Output 2.5mV
Internal Impedance: 135 Ohms
Channel Separation: >35dB at 1kHz
Channel Balance: <0.5 dB at 1kHz
Mass: 9.6 grams
Tracking Force Range: 1.8 to 2.2 grams
Mounting: Standard .5 inch holes
questi sono i dati che sono riuscito a reperire mentre il pre phono è l'entrata del mio ampli un musical fidelity a 308
PHONO INPUT
Frequency response Reference IEC RIAA See graph below
Signal / noise ratio > 96dB Moving Magnet 'A'-weighted
> 89dB Moving Coil 'A'-weighted
Input sensitivity 2.5mV Moving Magnet
350µV Moving Coil
Input impedence 47k Ohms
Overload margin 24dB
questi sono i dati reperiti spero vi possano essere d'aiuto ... nel mentre ho rimosso il post da altri forum o comunque parteciperò solo a questa discussione ...
grazie a chi vorrà aiutarmi
dario
Output 2.5mV
Mass: 9.6 grams
PHONO INPUT
350µV Moving Coil
dario
Dopo tanto impegno, spero che qualcuno ti possa dare un aiuto...
Relativamente al cross post, non è perchè ci riteniamo migliori o peggiori di altri. Semplicemente la discussione risulta sempre spezzettata, non si capirebbe cosa ti hanno detto da altre parti , le tue risposte, la strada che stai prendendo e così via.
Non ho consigli per il tuo problema; ti passo un link di uno stadio attivo:
http://sound.westhost.com/project99.htm
A partire dalle impedenze degli stadi di ingresso, si potrebbe dimensionare un filtro RC ( o anche LC); IMHO la pendenza sarebbe però modesta e gli effetti presumo minimi. A meno di rinunciare ad amplificare la parte piu' bassa dello spettro, cosa potenzialmente possibile nel caso di un diffusore incapace di riprodurre le frequenze piu' basse.
frenko
sarebbe anche carino lui se solo ci capissi qualcosaDopo tanto impegno, spero che qualcuno ti possa dare un aiuto...![]()
Originally posted by MBaudino - 20/06/2007 : 11:26:58
sinceramente però cercavo qualcosa di passivo anche per facilità di realizzazione ...
grazie comunque
dario
Giusto come prova, potresti iniziare con un condensatore in serie ai poli caldi degli RCA: prendi dei condensatori plastici (polipropilene et simila) da 220nF, 330nF o 470nF, fai delle prove. La tensione di lavoro non è importante, va bene anche la più piccola disponibile.
- poluca
- 3410 Visite
Ultimo messaggio da drpaolo
- 13 Risposte
- 2934 Visite
Ultimo messaggio da nullo
- 20 Risposte
- 4894 Visite
- 3260 Visite
- 821 Visite
Ultimo messaggio da carmine
