Inviato: 18 giu 2007, 15:59
da Arge
Ciao !
Ho quasi finito di sistemare il Finale :
Sostituiti tutti gli elettrolitici ( che non erano originali e abbastanza comuni) con dei PEG 124 Revox Rifa, e quelli di accoppiamento con dei Sonicap.
Ora dallo schema,il condensatore ( C 5 ) che dalla griglia delle Ecc83 va a massa, è di 0,020 mF,ma in precedenza c'èra un 0,1 mF ( sempre non originale ).
Parlando con chi mi ha venduto il Finale, è saltata fuori una piccola stranezza:
Lui afferma che su tutti i Leak S.20 che ha avuto ( circa una quindicina :o ) quel condensatore è da 0,1 mf , anche se lo schema originale riporta un 0,020.
La domanda sorge spontanea: qual' è il valore esatto ? è che effetti può avere un condensatore di capacità inferiore ( per me è esatto lo 0,1 mF... anche se ho rispettato lo schema originale)
Ciao da JOE
Inviato: 18 giu 2007, 16:45
da marziom
il cap serve a mettere a massa la griglia dal punto di vista del segnale.
La resistenza ai capi di C è dominata da R11, facendo la ben nota formuletta con C=20n e R=3.3M (ma è sicuramente + alta) mi viene una Fc di 2Hz (spero di non aver sbagliato a fare i conti).
IMHO da 20n a 100n ci puoi mettere quello che vuoi...o che ti trovi casa.
Inviato: 18 giu 2007, 16:55
da Arge
Ciao Marzio,
Io, trovandomi difronte ad un valore diverso da quanto riportato dallo schema Leak e visto che non erano i suoi C originali, ho preferito attenermi al valore "Leak".
Il lavoro è terninato ed ho gia sostituito i C in questione, quindi se mi dici che comunque usando un valore da 0,020 a o,1 è indifferente, lascio sotto gli 0,022 mF.
grazie !!! :)
Ciao da JOE
Inviato: 18 giu 2007, 17:00
da gserpentino
Ciao Arge,
posta delle foto , e' sempre bello veder rinascere degli apparecchi cosi belli.
Inviato: 18 giu 2007, 17:14
da marziom
2Hz è una decade sotto i fatidici 20....vai tranquillo.
piuttosto non lesinare in qualità e scegli un condensatore con dielettrico che abbia bassa percentuale di DA, ovvero secondo una tabella in mio possesso Polystyrene e Polypropylene.
Inviato: 18 giu 2007, 17:57
da Arge
.... ovvero secondo una tabella in mio possesso Polystyrene e Polypropylene.
Originariamente inviato da marziom - 18/06/2007 :  12:14:37
Interessante !!!! dov'è ? :)
Io ho scelto dei Sonicap Gen1
http://www.soniccraft.com/sonicaps.htm
Credo siano una buona scelta in relazione anche al prezzo.....
http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
per le foto mi sto attrezzando, forse questa sera metto giu due foto.
Ciao da JOE
Inviato: 18 giu 2007, 18:10
da marziom
se n'è parlato tanto sia qui che altrove.
per esempio qui parla chi li fà:
http://www.wima.com/EN/absorption.htm
Inviato: 18 giu 2007, 18:20
da Arge
Affascinante !! una prova la devo fare assolutamente, ho giusto giusto due Mcap supreme da mettere nel Varislope e prima di farlo vorrei rendermi conto se la loro decantata "bonta" sonica corre allo stesso livello del loro prezzo :x .
Per onor di cronaca li confrontero con dei Sonicap,Solen e con i "russi" che ho rimosso dal finale, tutti ovviamente sono da 0,22 mF.
Comunque la discussione me la son persa, vedo di recuperarla !!! ;)
Ciao da JOE
Inviato: 18 giu 2007, 23:28
da Arge
Ho trovato il tempo di fare due foto...
Il Leak S.20 non avendo in origine nessuna copertura del fondo, ho preferito farne una io non solo per un fattore estetico, ma sopratutto per una questione di sicurezza, che nel '63 sicuramente non era così " importante"....ovviamente in Inox 15/10.... :D facile facile...( è il mio campo,posso fare lo sborone... :D )
Ciao da JOE
Inviato: 18 giu 2007, 23:40
da marziom
:p :p :p :p :p :p :p :p :p :p :p :p :p :p :p :p
mi dici in PM quanto ti è costato acciuffarli?
Inviato: 18 giu 2007, 23:53
da Arge
Mandato PM... :)
Ciao da JOE
