Inviato: 08 dic 2005, 17:38
da mariovalvola
se un autocostruttore volesse trovarsi alternative reali e moderne ai mitici altec 416 e altec 515 che deve fare?
Sui driver a compressione qualche alternativa TAD c'è.
Per i woofer è una guerra:
la Fostex ha il W400A ma tiene troppa potenza , non è così efficiente e costa molto
la TAD ha il Tl 1601-c (per poco) tiene troppa potenza e costa mooolto. il 1601b e il 1602 non sono efficientissimi ma forse...
La supravox ha i woofer elettroeccitati. Interessanti ma... c'è da fidarsi?
Insomma il bello sarebbe avere la botte piena la moglie ubriaca e non pagare neanche il vino.
Ci sarebbero altri costruttori? anche nostrani che vendono woofer (ovviamente attorno ai 15 pollici) con magneti in alnico, che tengano poca potenza e che abbiano una efficienza attorno ai 100 dB 1w 1 m (bello sarebbe anche a 16 ohm)
Grazie a tutti .
Inviato: 08 dic 2005, 18:11
da audiofanatic
Grazie a tutti .
Originariamente inviato da mariovalvola - 08/12/2005 : 11:38:15
che io sappia, l'unico in Italia a realizzare cose del genere è Montagna
http://www.hiend.it a suo tempo rilevò tutto il materiale della IREL tra cui gli stampi per i cestelli e il magazzino di magneti in AlNiCo, il suo diffusore monta infatti un 15" molto simile ai woofer d'epoca e sono realizzati da lui stesso in toto, probabilmente le membrane sono le classiche Mueller, magari si potrebbe chiedere se ne vende sciolti un paio
Da lui ho preso un Philips Bombardon con cui voglio fare un sub vintage per una coppia di cassettine della Fostex.
PS dai una occhiata alla sezione usato/vintage e guarda i wooferotti EV da 30"
Inviato: 08 dic 2005, 18:26
da riccardo
Piuttosto, ho sentito i mortai da campagna di MOntagna qui a Roma.
Con l'Ah Tjoeb.
Grande suono.
Si, si grande anche il pericolo di avere entrambi i timpani sfondati dall'enorme quantità di ultrasuoni che rimbalzavano ovunque.
Esperienza, abbastazna dolorosa, purtroppo.
spiegasciòn?
Grazie a tutti .
Originally posted by audiofanatic - 08/12/2005 : 12:11:39
Inviato: 08 dic 2005, 18:41
da audiofanatic
Con l'Ah Tjoeb.
Grande suono.
spiegasciòn?
Originariamente inviato da riccardo - 08/12/2005 : 12:26:23
Ultrasuoni? direi piuttosto che le membrane dei driver hanno probabilmente qualche risonanza poco controllata, d'altra parte non sempre chi fa altoparlanti li sa anche filtrare e far lavorare al meglio, si finisce per esaltarsi di fronte ad dB in più e non si accetta il fatto che per avere linearità e controllo bisogna complicarsi la vita, tra l'altro quando ebbi modo di sentirli circa tre o quattro anni fa era la prima volta che venivano presentati al pubblico e erano amplificati con un "coso" che mi pareva tirato per il collo e quindi c'era qualche armonica di troppo, potrebbe darsi che sia accaduto lo stesso a Roma. A parte il fatto che a me non piacciono le membrane metalliche in genere...
Inviato: 08 dic 2005, 19:19
da mariovalvola
Grazie Filippo per le informazioni. Effettivamente, ricordo, avevi parlato di Montagna quando ci eravamo visti. Mi ricordavo l'informazione ma non il nome. Non oso pensare ai prezzi di questi Woofer.
Filippo, ho apprezzato la tua sensibilità e squisita educazione quando hai ascoltato il 2441 con membrana in titanio. Avevo pure espresso riserve sui fenolici. Non hai proferito verbo. Però la prossima volta lasciati più andare. Giuro sono inoffensivo.
P.s. in questi giorni rispolvero l'altra2350 e la collego al foster. vedremo dove risuona. (scusate l'ot)
Inviato: 08 dic 2005, 22:58
da audiofanatic
Originariamente inviato da mariovalvola - 08/12/2005 : 13:19:23
a dire la verità non capivo cosa fosse, ma avendole sempre ascoltate con le fenoliche non la riconoscevo
direi più aggressive di sicuro, ma questo può anche essere ricondotto al filtraggio. Tra l'altro mi sono capitate in mano una serie di misure fatte (non da me) su quella tromba anni fa, ed effettivamente la risposta è abbastanza regolare per essere una tromba di quel tipo. Quei driver però li ho sentiti al meglio su delle Iwata enormi, molto più "tranqulle" e meno direzionali.
Comunque non sono un integralista e ritengo che anche le asperità di molte cupole metalliche possono essere domate ai miei gusti, solo che poi suonano come le altre e allora tanto vale...
Inviato: 08 dic 2005, 23:12
da mariovalvola
Filippo , hai perfettamente ragione. (anche sui limiti che si creano nel domare i componenti senza snaturarli.... vale molto anche per le valvole antiche a riscaldamento diretto......)
Le 2350 arrivano dove possono. Vedrò se costruirimi la iwata oppure comprarla già fatta. In legno o in fibra. Vedremo non ho fretta.
Mi riscuso per l'ot
Tornando all'argomento, è triste notare che , oltre al woofer di Montagna non c'è quasi niente.
Grazie ancora per il Link. (proverò a sentire)
Inviato: 08 dic 2005, 23:19
da audiofanatic
Mi riscuso per l'ot
Originariamente inviato da mariovalvola - 08/12/2005 : 17:12:28
l'unico altro 15" in alnico fatto in Italia è un Jensen-Sica con parametri assurdi dato che è per chitarra, è a 16 Ohm e la sensibilità non altissima, al limite forse lo si potrebbe usare per un dipolo
Parlando di fantascienza si potrebbe chiedere a Sica se è possibile farne una versione umana...
Inviato: 18 dic 2005, 23:52
da mariovalvola
qualcuno conosce i fertin?
http://www.jlbcreations.com/Fertin/produits_hp.asp
sembrano parenti dei supravox (o forse è il contrario)
sembrano interessanti
Inviato: 19 dic 2005, 01:13
da audiofanatic
non li ho mai sentiti, effettivamente sembrano abbastanza tosti...
per la tromba da 2", mi è venuto in mente che una (possibile) alternativa alle Iwata, ma bisognerebbe ascoltarle, potrebbero essere le PH760 della PAudio, una ditta Taiwanese che fornisce mezzo mondo e che è collegata a una delle più grandi produttrici mondiali di bobine e membrane per altoparlanti, di cui mi sfugge sempre il nome...
E non so se il distributore italiano le importa...
http://www.etabeta-el.it/
http://www.paacoustic.com/Product_Detai ... tID=PH-760
Inviato: 19 dic 2005, 01:31
da mariovalvola
Grazie per il link. Sembra bella.
Inviato: 19 dic 2005, 19:42
da nick
Scusate l'OT: Filippo, i diffusori di montagna non sembrano includere una piantana/palo da strada come supporto per acuti e medi?
Inviato: 20 dic 2005, 02:46
da audiofanatic
Originariamente inviato da nick - 19/12/2005 : 13:42:40
a me pare un periscopio
anzi, mi ricorda un personaggio di Monsters, quello verde a palla e con un occhio solo
Inviato: 06 gen 2006, 11:48
da Olimpia
Caro Mario,
inanzitutto saluto tutti gli utenti di questo bellissimo Forum e ti faccio i complimenti per il tuo nuovo ruolo di moderatore (anche a Filippo, che conosco da anni).
Poi volevo chiederti si hai mai ascoltato i JBL 2441 con le membrane in alluminio, secondo me hanno il compromesso sonoro migliore.
Sempre secondo me le membrane fenoliche si esprimono al massimo con il JBL 2482, driver veramente straordinario.
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Inviato: 06 gen 2006, 11:55
da Olimpia
Sono stato per tre anni importatore italiano degli altoparlanti Supravox che conosco molto bene. I woofer da 15" elettroeccitati erano molto interessanti e con ottime potenzialità.
Purtroppo, secondo me, il progettista ha voluto alimentarli ad una tensione troppo bassa (10/15V) e questo ha comportato una corrente di lavoro troppo elevata.
Utilizzati a 15V questi woofer avevano prestazioni superlative, peccato che dopo un ora al massimo bisognava spegnere tutto pena la fusione dei woofer.
L'ideale sarebbe stato alimentarli a 40/50V ma il progettista non ha mai voluto ascoltarmi ed alla fine ognuno é andato per la propria strada...
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Inviato: 06 gen 2006, 14:54
da mariovalvola
Ciao Silvano . E' un piacere ritrovarti. Come avrai notato , da noi, c'è tanto arrosto e niente fumo.
La membrana in alluminio (originale) la comprerei al volo. Non l'ho ancora trovata. Colgo l'occasione per chiedere a tutti qualche informazione utile per averla.
Inviato: 07 gen 2006, 00:15
da Olimpia
Prova a chiedere qui, ogni tanto hanno qualche cosa:
http://www.cabotron.com/articoli2.aspx? ... IALE%20JBL
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Inviato: 11 feb 2006, 20:50
J. Szall mi dice che la Cambridge Audio ha acquisito il marchio Altec e che ha ripreso la produzione dei 416 e 515. Dovrebbero essere disponibili anche per autocostruttori.
L'unico link che ho trovato è questo:
http://www.altecpro.com/products_components.asp
Inviato: 11 feb 2006, 21:14
da Giaime
Originally posted by plovati - 11/02/2006 : 14:50:20
Bellissimi!
si ma chissà il prezzo...
Inviato: 12 feb 2006, 15:36
da Olimpia
________
Si ma é tutta roba in ferrite...
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Inviato: 12 feb 2006, 18:48
da Dragone
allora speriamo abbia un prezzo da ferrite
Inviato: 12 feb 2006, 20:35
da Olimpia
Ferrite per ferrite, credo che allora convenga prendere gli ultimi "veri" ALTEC Vintage in ferrite.
Credo che costino sicuramente meno di quelli nuovi e suonino dignitosamente bene.
Riguardo i costi direi che é anche ora di finirla di piangere!
I woofer ALTEC 515 e 416 in AlNiCo costavano uno sproposito negli anni d'oro ed i prodotti ad alta efficienza sono sempre stati cari.
Se si vuole spendere poco ci sono una miriade di altoparlanti economici a cui attingere, se si vuole avere i migliori altoparlanti del mondo é ovvio che bisogna spendere.
Parliamoci chiaro, anche ammettendo una cifra alta di 1000 euro per una coppia di ALTEC 515 in perfette condizioni, io li prenderei al volo.
E' una cifra elevata ma parliamo di uno dei migliori woofer mai costruiti ed una volta acquistato non lo si cambia più.
CHi più spende meno spende...
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Inviato: 12 feb 2006, 21:01
da Dragone
il tuo discorso non fà una piega,
ma il problema è che ci sono pochissime altrnative..... ho cercato parecchio nei cataloghi dei principali costruttori (quellie che fanno i grandi numeri di produzione) e ho trovato molto poco con efficenza superiore ai 100db,
secondo te che woofer si potrebbe utilizzare per sfondare i 100db rimanendo su prodotti di largo consumo (normali senza lode senza infamia)?
Inviato: 12 feb 2006, 21:08
da mariovalvola
Silvano, sono assolutamente d'accordo con te. Anche lo spendere poco ma spesso, non porta a nulla.
Il perdersi in mille rivoli francamente sterili , alla fine è più dispendioso.
Uno può crescere anche con due altec 416 o 515. Otterrà risultati direttamente proporzionali alle scelte fatte a monte. Le scelte le puoi modificare. GLi altoparlanti ti restano per nuove prove.
Costruire un sistema ad alta efficienza richiede dei paletti FISSI. Potrai , con umiltà , ispirarti a quello che altri hanno fatto con simili gioielli. Un grande dell'audio italiano (ottimo artigiano) diceva che un Altec 416 suona bene anche appoggiato alla tazza di un WC .
Acquistare due altoparlanti negli Stati Uniti, non è così difficile. Se non si è attenti le "trombate" te le prendi anche in Italia.
Inviato: 12 feb 2006, 22:13
Prezzi ... andate al link dell'importatore Norvegese ... c'è il listino. Vanno sui 750euro l'uno al cambio con la corona (se non ho sbagliato conti).
Ma perchè io capisca meglio ... cosa offre in + il magnete in alnico rispetto alla ferrite?
Usare la tazza del cesso come tromba .... guak guak guak ... mi sono ribaltato per le risate quando l'ho letto!!!
Inviato: 12 feb 2006, 22:16
da Dragone
alla fine non conviene comunque, cercando ho visto che i 416 si trovano sui 550€, e i cleveland come vanno?
Inviato: 12 feb 2006, 22:36
da Giaime
Penso intendesse un caricamento reflex. D'altronde è molto che gli autocostruttori di diffusori si avvalgono dei tubi di scarico come condotti reflex
E col bidet, cari amici, un Onken è dietro la porta...
Inviato: 12 feb 2006, 22:48
da Olimpia
Volendo spendere poco ed avere un prodotto decente io mi rivolgerei a P AUDIO oppure EMINENCE.
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Inviato: 13 feb 2006, 01:02
da Dragone
Silvano dimmi qualcosa sui cleveland, possono essere una alternativa valida?
per problemi di spazio vorrei rimanere sui 60cm di larghezza, e ho letto l' articolo di hiraga sul petite onken che monta il 414, mi sembra interessante, pensi che il cleveland sia effettivamente intercambiabile al 414?
per il 416 c'è qualche caricamento largo sui 60cm?
Inviato: 13 feb 2006, 01:16
da Olimpia
I prodotti Vintage sono decisamente superiori ma per chi vuole per forza degli altoparlanti nuovi la scelta Cleveland é una delle poche.
L'ALTEC 414 é un woofer straordinario che suona molto bene fino ad oltre 1500Hz.
Il Cleveland W414 ha gli stessi parametri di T&S ma non la stessa qualità sonora.
Scende più in basso ed é più efficiente ma sconsiglio di tagliarlo oltre gli 800Hz.
Il carico Onken puoi "plasmarlo" come vuoi, credo che 60cm siano sufficienti.
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Inviato: 13 feb 2006, 02:32
da Dragone
il cleveland w416 quanto si riuscirebbe a farlo salire?
mi potresti anche dire in carico onken sempre con i cleveland 414 e 416 quanto si riesce a farli scendere in frequenza?
Inviato: 13 feb 2006, 17:48
TAD (pioneer)? Cosa ne dite ... costosi certamente. Qualcuno li ha mai sentiti?
Inviato: 13 feb 2006, 18:21
da mariovalvola
il Td-2001 l'ho ascoltato. Bell'oggetto. E', però, da un pollice.
Inviato: 13 feb 2006, 22:06
da Olimpia
Il TD-2001 é un ottimo driver, il suo suono é di quelli "giusti".
Invece la serie 4000 da 2" non mi convince molto, non scende molto (max 600Hz)
e sale parecchio (20KHz) ma con molta distorsione.
Sui woofer stendiamo un velo pietoso, vanno solo con lo stato solido...
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Inviato: 13 feb 2006, 23:22
Cosa non piace ai tubi dei woofer Japs?
Un altra alternativa possono essere i JBL pro, sempre in tema Lansing
Meno cari ma con una risposta un pò accidentata. Mai sentiti. Esperienze?
Oppure i carta/carbonio della scan-speak (tutt'altra materia), ma mi sembrano interessanti. Li ho sentiti su una cassa 3 vie un 6 mesi fa (pilotati da SS Krell mi pare).
Intanto vi posto un link che avevo bookmarkato tempo fa
http://www.jamminjersey.com/speakers.php
Il dubbio che ho sempre avuto con gli speaker vintage è l'eventuale decadimento delle prestazioni meccaniche del cono, parliamo sempre di carta. Con quello che costano non vorrei prendere bidoni.
Cosa ne pensata al proposito?
Inviato: 13 feb 2006, 23:35
da Olimpia
Massa mobile elevata ed "entrata in coppia" solo con molta potenza.
Sono progettati per lavorare con centinaia di watt e non sono molto efficienti.
I più bei woofer ad alta efficienza che abbia mai ascoltato sono stati i JBL 150-4C, seguiti dai JBL 130A, gli ALTEC 515 li metto al terzo posto...
A mio parere più la carta invecchia e meglio suona.
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Inviato: 13 feb 2006, 23:44
Originariamente inviato da Olimpia - 13/02/2006 : 17:35:34
Pare, un po' come i trasformatori di uscita, che sia una questione di ricetta dell'impasto della carta, di tipologia delle materie prime (come per i pomodori San Marzano che non ci sono più, anche il cotone di oggi è differente dalle varietà di 50 anni fa) e di piccoli accorgimenti di lavorazione che sono stati persi con il pensionamento dell'ultimo tecnico.
Inviato: 14 feb 2006, 00:01
da mariovalvola
Certo che sarebbe meglio precisare che il cono in carta con la sospensione in tela (altec 416 per esempio)è potenzialmente eterno. Non sempre è così per quelli con la sospensione in carta ricoperta da materiale colloso/bituminoso.
Invecchiando perdendo le caratteristiche originarie e indurendosi, rischia di creare delle fratture nella sospensione in carta
Inviato: 14 feb 2006, 20:14
da Olimpia
I woofer JBL da me citati possono saltuariamente avere il problema da te riportato.
Ma secondo me la frattura della carta non é da imputare alla vecchiaia ma all'uso improprio. Ho visto parecchi JBL 130A in carico reflex...
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Inviato: 13 mar 2006, 18:59
Zompando di qui e di là sulla rete ...
JBL serie K o G?
