ma che è?
C'è uno schema?
Conrad Johnson composite triode
"Banale" stadio singolo invertente costituito da un certo numero (4, 6 o più) di triodi (6922 in genere) in parallelo.ma che è?
Boh: ma se lo trovi, mettilo in biblioteca (che ne dici di aprirvi una sezione "schematics"?).C'è uno schema?
Originariamente inviato da plovati - 06/06/2007 : 13:27:17
- Been thanked: 67 times
vedo che ci sono due versioni, quella con 6H30 da 21dB di guadagno e le diverse versioni con 6922.
Le specifiche del 17LS, ad esempio:
Tubes: four 6922
Tube Life: two to three years with normal use
Gain: 26dB
Frequency Response: 2 Hz to more than 100 kHz
Maximum Output: 15 V rms
Hum and Noise: 100 dB below 2.5 V output
Distortion at 1.0V output: less than 0.25% THD or IMD
Output impedance: less than 850 ohms
sembrano indicare un banale stadio SE con 8 sezioni di 6922 con catodo bypassato. Tensione di alimentazione di 120V, 9,1Kohm di carico, 390ohm di catodo. Sarà veramente così?
Tubes: four 6922
Gain: 26dB
- 2002 Visite
Ultimo messaggio da upollice
- 2194 Visite
Ultimo messaggio da arcibaldo
- 143 Risposte
- 33120 Visite
- 58 Risposte
- 29036 Visite
- 53 Risposte
- 11268 Visite
Ultimo messaggio da Teslacoil
