enigma sui cavi
MATTE
Messaggio da MATTE »
Salve a tutti sono a cercare un parere su dei cavi che ho trovato su http://www.surplus.it/ nella sezione cavi elettrici.
Avrei da farmi dei cavi di segnale da giradischi Thorens 145 MKII braccio Mayware cablato VDH e da pre phono a integrato a valvole autocostrito kit pollicino per questo avrei selezionato visto che ho letto in giro che il miglior cavo per uso di segnale deve essere coassiale il Cod.
090695024
e visto che cercavo anche del cavo di potenza da ampli a diffusori autocostruiti con largabanda Davis 13MRP e tw vifa D19TD tagliato in alto con condensatore da 1 micro cablaggio inteno VDH mi pare che il Cod.
090695020
possa andare proprio bene ed è anche schermato.
Qualche consiglio?? potrebbero effetivamente andare bene ed dare buoni soddisfazioni a fronte di una spesa ricola???
A me sembrerebbero quasi prodotti da HI-END a prezzi da materiale elettrico
Matteo.
Perchè non li provi? la spesa non è in assoluto ridicola, magari qualche noto venditore su Ebay segnalato qui sul forum, americano, è anche più competitivo, ma certo questi cavi 'possono' essere migliori dei cavi hiend.
Provare è la cosa migliore.
090695024
090695020
Matteo.
Originariamente inviato da MATTE - 21/05/2007 : 11:47:53
MATTE
Si gurda era mia intenzione provarli visto che sinceramente in giro anche nel mercato dell'usato non ho trovato molto a prezzi ragionevoli e anche come materia prima per realizzarli non mi sembra di aver trovato molti concorrenti compreso i grandi distributori che magari costringono all'acquisto di grosse quantità e comunque a prezzi doppi; in rame argentato e con isolanti nobili non vedo molto.
Originariamente inviato da MATTE - 21/05/2007 : 13:09:20
per i cavi di potenza prova a usare uno spezzone per polarità.
MATTE
Scusa cosa intendi per spezzone per polo, io avrei preso il due poli twistati da 18AWG+schermo e avrei fatto la classica terminazione polo caldo uono dei due l'altro polo freddo e la calza collegata al negativo lato partenza dall'ampli per intendersi e per quello di segnake usei il coassiale, il primo della lista mi pare rame argentato, cosidera che la testina è una shure m97xe eil suono che ottengo è tendenzialmente scuro un poco levigato in alto al momento uso cavi in rame ofc solido di segnale e di potenza cavo elettrico intrecciato speravo anche con l'usilio del rame argentato di schiarire un poco il risultato.
Mah, riguardo ai cavi di potenza dicevo in ottica sperimentale. Quello che vuoi fare tu, va più che bene. In alternativa, per pura prova, potresti provare a rinunciare allo schermo temporaneamente, o renderlo opzionale, ed a usare un intero spezzone per ogni morsetto della cassa..
Originariamente inviato da MATTE - 21/05/2007 : 13:37:29
MATTE
Un'altra domanda nelle specifiche dei cavi si trova 50hom 75 o 95 cosa significano?? quali sono quelli adatti da usare come cavi per segnale audio o non influisce sul funzionamento in frequenze tipicamebnte audio.
mr2a3
Messaggio da mr2a3 »
Premetto subito che non sono un esperto ma non è che la calza riferita a massa aumenta di parecchio la capacità del cavo?
Ripeto che potrei anche sbagliarmi del tutto ma se dovessi aver ragione sarebbe meglio provare a fare prima qualche calcolo, so che alcuni ampli non gradiscono carichi fortemente capacitativi.
Ciao, Massimo
Ma infatti a sensazione, senza conoscere l'impianto, proponevo di lasciarla opzionale, ossia flottante ed isolata prudenzialmente .
A proposito, anche nel caso che tu intenda utilizzarla, devi fare in modo che NON venga in contatto accidentale col cavo della polarità.
Secondo me, sarebbe interessante per te usare uno spezzone di cavo integro per polarità.
La calza, puoi lasciarla appunto flottante ed isolata, a circa 4 cm minimo dalla terminazione dei cavetti interni che vanno al ricettacolo del morsetto dell'ampli e casse.
Se vuoi lasciarla per un uso opzionale, vale quanto detto sopra, ossia, la termini a circa 4 cm (o quanto serve) dalle terminazioni, isolandola, ma cablandola con uno spezzone, saldato, (di colore identificabile) di cavo. IN questo modo quando ti serve la calza, non fai altro che connetterla alla massa.
OCCHIO, in caso e in periodo di non utilizzo, terminala con uno di quei morsetti a vite ciechi, in modo che sia perfettamente isolata, e si eviti assolutamente ogni contatto accidentale..
Riguardo alle impedenze caratteristiche, 50 ohm ecc vogliono dire che il cavo è progettato per essere terminato con impedenze tipiche, vedi morsetti video ecc ecc.
Per un bruto uso audio, sulle RCA, escluderei problemi.
PIUTTOSTO permettimi una domanda: ieri il sito surplus non era ancora operativo, strano che tu l'abbia beccato e segnalato proprio stamane..di dove sei?
Originariamente inviato da mr2a3 - 21/05/2007 : 19:30:52
MATTE
Permetto la domanda non preoccuparti ma assolutamente nel sito ci sono cascato facendo una ricerca per cavo coassiale su google.
per i cavi di potenza probabilmente penso che mi orienterò sul modello a due poli twistati in rame argentato senza schermo e con isolante in teflon ho visto che viene venduto a un minimo di 20m ma almeno mi tengo del materiale per altre prove e spendo addirittura poco meno, ritengo che sui cavi di potenza una twistatura sia già piu che suffucente per fare da annullamneto di eventuali interferenze.
Per la domanda sulle caratteristiche dei cavi di segnale 50-75-95 hom mi confermi che per uso segnale audio da giradischi a pre phono e da questo a ampli tutto con RCA ovviamente vanno tutti bene.
Per il giradischi devi girare la domanda a qualche vinarolo.Ops, vinilifilico, ops appassionato di vinile...potenza: perchè non vuoi usare uno spezzone integro, e ben separato dall'altro.. per ogni polarità? Perchè?
Originariamente inviato da MATTE - 21/05/2007 : 22:12:34
  • L’enigma di Monna Lisa
    da UnixMan » » in Varie
    0 Risposte
    240 Visite
  • Cavi da scarpe
    da PPoli » » in Varie
    3 Risposte
    2298 Visite
    Ultimo messaggio da danilo
  • cavi di potenza e di segnale... davvero?
    da vexator » » in Audiocostruzione Elettroniche
    23 Risposte
    31755 Visite
    Ultimo messaggio da gionni
  • Cavi Ag-Teflon a buon prezzo!
    da mrjam » » in Componenti
    9 Risposte
    10234 Visite
    Ultimo messaggio da Davide
  • LETTORE+CAVI+VALVOLE
    da MATTE » » in Apparati completi di qualsiasi tipo
    5 Risposte
    3119 Visite
    Ultimo messaggio da MATTE
