Inviato: 15 mag 2007, 17:25
un progetto all'italiana
.... nel senso che me lo trascino da anni, poi succede sempre qualcosa e mi fermo.
....ora ci sono quasi, per tagliare la testa al toro, visto che mi arenavo sempre nello stadio I/V di uscita, ho deciso di allestire tutto per poter provare le diverse soluzioni che ho visto in giro e magari anche altre.
Ho preso cosi un bel case di hifi2000 e ci ho "stipato" dentro tutta l'elettronica di contorno, lasciando un angolino per lo stadio di uscita, cosi poi non mi rimane che concentrarmi sullo stadio di uscita, realizzarlo su una millefori e collegarlo on site per fare le prove.
un'po macchinoso lo so, ma ....non sono riuscito ancora a trovare il feeling giusto con il suono del CD
qualche foto:
panoramica
dettagli
l'angoletto per l'elettronica delicata...
se c'è interesse posso postare qualche schema.
Intanto vi lascio con due domandine, o meglio ho bisogno di qualche consiglio
1) conoscete un qualche socket/connettore con cui collegare al volo la famosa millefori di cui prima per evitare ogni volta di stare ad avvitare morsetti e fili?
2) vorrei avere la possibilità di commutare 2 o 3 sorgenti digitali, da notare che in ingresso alla scheda DAC c'è un trafo, consigli su come fare?
solo un banale switch meccanico? un circuito con porte logiche? altro?
qualche foto:
panoramica
dettagli
