Inviato: 10 mag 2007, 04:17
Hola All!
Tempo fa ho provato ad attaccare l' ingresso della panchina all' iPod.
NON ho utilizzato pero' l' ingresso ausiliario ma il principale perche' era
connesso al PC e sostanzialmente era connesso mediante un cavo che
da una parte montava il classico jack stereo da 3,5mm e dall' altra gli RCA.
ho staccato il jack dal PC, l' ho connesso all' iPod, mi sono girato per
accendere la panchina e l' ho trovata gia' accesa, a massimo volume......
se avessi fatto questa operazione con il precedente ampli a transistor
(e comunque con tutti gli ampli che finora ho avuto) avrei ottenuto come
minimo un ponderoso TOCK negli altoparlanti seguito dal classico ronzio
di ingresso aperto...... invece con la panchina NON era successo nulla.
Incuriosito, ho provato a fare l' operazione inversa (da iPod a PC)
ovviamente a volume attenuato, e poi ancora da PC ad iPod aumentando
via via il volume fino a raggiungere il massimo.........
LA PANCHINA NON RONZA E NON FA TOCK scollegando una sorgente e
connettendone un altra ad amplificatore acceso al massimo volume!!!!
Ho anche provato a toccare i terminali "caldi" del jack con le dita,
facendolo con qualunque ampli ottengo un ronzio fortissimo, con la
panchina invece no, solo un LIEVE ronzio che neppure si riesce a percepire
se c'e' qualcosa di un poco rumoroso nelle vicinanze (es condizionatore
acceso)
NON riesco a capire il perche'..... l' impedenza d' ingresso e' 47kohm
quindi NON e' affatto bassa..... sara' forse a causa della massa di segnale
connessa alla massaterra (e in contemporanea una massaterra efficiente,
ho uno dei dispersori a 5 metri lineari di filo dall' ampli!) oppure
c'e' qualcos'altro che NON ho contato????
NB: chiaramente mi va benissimo cosi' com'e', NON voglio di certo
risolvere il problema facendola ronzare come gli altri ma piuttosto
capire come fare per NON fare spaccare le casse sugli altri ampli!
Albert Einstein
www.altatensione.tk
acceso)
Albert Einstein
www.altatensione.tk
