Hola All!
Un mio amico mi chiede consiglio per un valido schema di ampli
audio, le sue richieste sono:
- ingresso linea
- single ended
- semplice da costruire
- valvola finale 807
- valvola preampli/pilota 12AX7 (preferibilmente, NON del tutto vincolante)
- alimentazione a diodi a vuoto (preferibilmente, NON del tutto vincolante)
- componenti facili da reperire
- buona qualita' audio
Sarebbe il suo primo ampli audio (anche se NON e' alle prime armi con
l' elettronica e con le valvole) quindi evitate cose troppo complesse.
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Consiglio ampli con 807 e 12AX7
Teslacoil
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Ad esempio qualcosa del genere?
http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/6l6_1.htm
Visto che 6L6 e 807 sono più o meno compatibili. Però non so se la 807 regge più di 400V sulla g2, i datasheets parlano di un limite a 300V.
- hobbit
audioproget
Conetto
Re: Consiglio ampli con 807 e 12AX7
Ciao a tutti
sono nuovo del forum. Mi chiamo Ettore Consiglio e premetto subito due cose: 1. è la prima volta che scrivo su un forum; 2. Sono totalmente ignorante in materia.
Nonostante tutto ho intenzione di realizzare un amplificatore valvolare, o meglio, l’intenzione è quella di farlo realizzare a mio padre, elettrotecnico in pensione. Purtroppo abitiamo a 600 km di distanza e ci vedremo solo quest’estate per le ferie. In quel periodo (circa 20 gg) vorrei provare a realizzare l’ampli. Immagino che per fare ciò sia opportuno avere già il progetto definitivo ed il materiale per la realizzazione. Per questo motivo parto con qualche mese di anticipo.
Scrivo su questa discussione perché vorrei realizzare l’amplificatore con le 807; il motivo è semplice, la scorsa estate, quando ero dai miei, ho ritrovato un vecchio amplificatore Geloso G-262-A e mi si è accesa la scintilla (2 807, 2 ECC83 o 12AX7 e 1 ECC81 o 12AT7). Lo schema presente in questa discussione, dovrebbe fare al caso mio o meglio essere base di partenza per la mia realizzazione.
Vi descrivo quello che mi piacerebbe fare con alcune mie considerazioni e domande. Avrei bisogno di qualcuno che mi chiarisse qualche lacuna in modo da dare un progetto definitivo a mio padre.
L’amplificatore che vorrei realizzare, dev’essere un integrato che mi dia la possibilità di collegare 3 sorgenti musicali: un lettore CD, lo smartphone di mio figlio ed il giradischi!!!!!! E qui mi sa che nascono i problemi.
Il Geloso diventa l’amplificatore donatore dal quale vorrei recuperare lo chassis, le valvole, ed il trasformatore di alimentazione. I due trasformatori di uscita ed il resto dei componenti verranno acquistati.
Le mie prime considerazioni. Ho letto da altre fonti che qualcuno ha inserito un potenziometro per il volume, significa che a tale ampli può essere collegata direttamente una sorgente musicale. Se così fosse, basterebbe inserire un commutatore per poter gestire più sorgenti musicali?
Passiamo ora al poter collegare un giradischi. Mi pare di capire che servirebbe un preamplificatore phono perché il segnale del giradischi è molto debole. Dopo essere stato preamplificato, posso collegarlo al commutatore?
Ora passo alle “richieste” vere e proprie: le mie considerazioni sono corrette? Se si, c’è qualcuno che mi possa aiutare a modificare lo schema per inserire il potenziometro del volume ed il commutatore? E soprattutto, che mi consigli uno schema per un pre phono da inserire possibilmente nello chassis?
Non so se le mie sono richieste “umane”, ma sinceramente ho proprio bisogno di aiuto.
Spero vivamente di avere qualche riscontro positivo, anche parziale, per poter realizzare il progetto.
Grazie per l’attenzione.
- Been thanked: 32 times
benvenutoConetto ha scritto:Ciao a tutti
ok, vorresti smontare un pushpull mono per fare un SE stereo... povero GelosoNonostante tutto ho intenzione di realizzare un amplificatore valvolare, o meglio, l’intenzione è quella di farlo realizzare a mio padre, elettrotecnico in pensione. Purtroppo abitiamo a 600 km di distanza e ci vedremo solo quest’estate per le ferie. In quel periodo (circa 20 gg) vorrei provare a realizzare l’ampli. Immagino che per fare ciò sia opportuno avere già il progetto definitivo ed il materiale per la realizzazione. Per questo motivo parto con qualche mese di anticipo.
in genere si, la sensibilità è sufficienteVi descrivo quello che mi piacerebbe fare con alcune mie considerazioni e domande. Avrei bisogno di qualcuno che mi chiarisse qualche lacuna in modo da dare un progetto definitivo a mio padre.
siPassiamo ora al poter collegare un giradischi. Mi pare di capire che servirebbe un preamplificatore phono perché il segnale del giradischi è molto debole. Dopo essere stato preamplificato, posso collegarlo al commutatore?
per potenziometro e commutatore puoi rifarti all'infinità di amplificatori che trovi in rete, sono tutti uguali...Ora passo alle “richieste” vere e proprie: le mie considerazioni sono corrette? Se si, c’è qualcuno che mi possa aiutare a modificare lo schema per inserire il potenziometro del volume ed il commutatore? E soprattutto, che mi consigli uno schema per un pre phono da inserire possibilmente nello chassis?
per il pre phono... ti consiglio di prenderlo già fatto
in conclusione, il trasformatore di alimentazione del Geloso non dovrebbe avere problemi di corrente, bisogna verificare tutte le tensioni ma mi pare di vedere che l'anodica è sufficientemente bassa per poter usare la 807 a pseudotriodo, altrimenti dovresti andare a pentodo (che non è poi malaccio), risulta un po' problematica l'alimentazione dei filamenti, perchè è un po' particolare, derivata da un 40V che serve anche come negativo di griglia, secondo me non è una buona idea smembrare il Geloso per poi dover accrocchiare le cose per tirarci fuori qualcosa, in fondo si recupera ben poco, meglio partire da zero facendo le cose per beneNon so se le mie sono richieste “umane”, ma sinceramente ho proprio bisogno di aiuto.
I trasformatori geloso non sono resinati ma immersi in paraffina, cogli anni assorbono umidita e per un uso domestico possono essere pericolosi
Simone
- zen-o
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 4 times
Benvenuto ....Conetto ha scritto:Ciao a tutti
Io terrei il Geloso facendo una normale revisione. Poi come detto da FIlippo (audiofanatic) proverei a cercare un altro ampli per avere due finali mono.
Tieni presente che si sta parlando comunque di un pezzo di storia (importante) italiana.
Mi permetto di invitarti a cercare alcune recenti riviste di CHF dove ci sono delle interessanti ed approfondite trattazioni (alcune anche di carattere storico) fatte da Nardi proprio su questi amplifiactori.
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 82 times
sottoscrivo...zen-o ha scritto: Io terrei il Geloso facendo una normale revisione. Poi come detto da FIlippo (audiofanatic) proverei a cercare un altro ampli per avere due finali mono.
- Raul
UnixMan ha scritto:sottoscrivo...zen-o ha scritto: Io terrei il Geloso facendo una normale revisione. Poi come detto da FIlippo (audiofanatic) proverei a cercare un altro ampli per avere due finali mono.
IDEM...
Lascia stare quello povero Geloso... piuttosto mettilo in vendita sul mercatino...
RAUL
RAUL
- 1349 Visite
Ultimo messaggio da lord_orione
- 1234 Visite
Ultimo messaggio da buonvecchiocharlie
- 1693 Visite
Ultimo messaggio da JJT
- 1596 Visite
- 15 Risposte
- 3548 Visite
Ultimo messaggio da madlifox
