Inviato: 12 mar 2007, 14:31
da MBaudino
http://ideegeniali.altervista.org/progetti/?p=kitcnc
come vi sembra? Per piccoli lavoretti, naturalmente
Inviato: 12 mar 2007, 15:32
da Dragone
quei motori li avevo pagati 5€ su ebay, poi li ho rivenduti, non sono un gran che.... l' interfaccia gestisce potenze secondo me troppo basse........ non capisco che integrati monta ma gestirà potenze inferiori di un l298 (mi ricorda un' interfaccia pubblicata su un sito francese ma non la ritrovo...).... prova a guardare l' interfaccia di parsic italia, monta un classicissimo l297+l298 (al massimo gestisce circa 2A)
Se invece vuoi avere una cosa praticamente definitiva guarda questi azionamenti
http://www.shsitalia.it/ io li ho presi quà, non hanno nulla che vedere con tutti i kit che si trovano in rete. Certo il prezzo è rapportato alla qualità che hanno.
Altrimenti se vuoi costruire qualche cosa prova a fare questa elettronica
http://www.fisertek.it/index_00001c.html molto meglio di quella basata su l298 gestisce fino a 4A, io l' ho costruita funziona molto bene, sono riuscito a fresarci le mie trombe
ora con la nuova fresa di dimensioni "importanti" sono dovuto passare ad azionamenti da 10A, se vuoi te la posso vendere completa di quadro elettrico e motori.
Saluti, Stefano
Inviato: 12 mar 2007, 17:14
da MBaudino
Grazie per gli interessanti link, speravo in una tua risposta. Non conosco nessuno degli integrati che hai citato e non so nulla di macchina CNC; un kit mi semplificherebbe la vita.
Non ho però particolari esigenze, se non di spazio. In casa ho ovviamente enormi problemi di spazio; mi piacerebbe farmi una piccolissima fresa, da appoggiare sul classico banchetto porta attrezzi da 50 cm. Lo scopo sarebbe fare qualche microlavoretto, su materiali relativamente teneri( grafite, legno, teflon, qualche resina ecc).
Se devo partire dall' inizio finirei la fresa nel 2012; con qualche Kit potrei sperare di realizzarla entro il 2009
Oltretutto un mio amico ha ordinato per lavoro ( Università) un pantografo 60x90 cm; nel caso di oggetti grandi (tipo pannelli per diffusori) utilizzererei il suo.
Mi spieghi una cosa: perchè il kit che ho linkato parla di 3-4-5-6 motori. A cosa serve un numero di motori superiori a 3?
Inviato: 12 mar 2007, 17:31
da Dragone
puoi motorizzare un divisore (quarto asse), molta gente ci costruisce delle macchine a filo caldo per tagliare le ali in polistirolo degli aerei e queste sono a 4 assi (ne avevo fatta una), puoi mettere il 5 e 6 asse sulla testa ecc.... ecc.....
L' elettronica che ho fatto infatti gestisce 4 motori perchè nelle mie intenzioni c'è quella di motorizzare un divisore
Non lesinare sulla potenza, con gli azionamenti da 4A e i motori da 2A (dei mae abbastanza buoni) era sufficiente per lavorare il legno con velocità non troppo basse (la velocità è importante se troppo bassa con elettroutensili che girano molto veloci c'è il rischio di ""bruciare"" l' utensile e il materiale che stai lavorando)
Saluti, Stefano
Inviato: 12 mar 2007, 17:37
da MBaudino
E' troppo chiederti cosa è un divisore?
Giusta osservazione quella della velocità; pochi giorni fà mi è capitato di bruciare leggermente il legno con un pialla: pensando di fare 'meglio' avanzavo molto lentamente. Non avevo capito il perchè delle bruciature, adesso ho avuto la risposta. Il meglio è nemico del bene...
Ciao mauro
Inviato: 12 mar 2007, 17:44
da Dragone
in pratica una tavola che può ruotare
ci si può attaccare il pezzo direttamente oppure tramite il mandrino
Il truciolo deve avere un determinato spessore per evitare che si surriscaldi il pezzo e l' utensile, comunque qualsiasi cam permette di stabilire in base al tipo di utensile le velocità per ottenere un derminato spessore del truciolo.
Saluti, Stefano
Inviato: 12 mar 2007, 18:00
da MBaudino
Ci ragiono su per un poco, grazie mille.
Il mio amico ha comperato quì il pantografo:
www.mjcnc.com
Ho visto che vendono anche motori ecc. , provo a chiarirmi le idee.
Mi puoi dare un idea finale sulla 'potenza' dei motori del kit iniziale? Riuscirei a fresare piccoli pezzi di grafite, teflon ecc. Dimensioni minime, per uso hifi. Secondo te, ci vorrebbe semplicemente piu' tempo o proprio non sarebbe possibile? O l' eccessiva lentezza degli avanzamenti causerebbe di norma la bruciatura del supporto o degli utensili?
Inviato: 12 mar 2007, 18:52
da Dragone
difficile dirlo, ma penso non ci siano problemi, io comunque mi orienterei su questa
http://www.parsicitalia.it/ashop/ItemDe ... tegory=143& è basata su l298 per cui stracollaudata il prezzo tuttosommato è buono, l' avevo vista ad una fiera e non mi era sembrata male.
Puoi sempre provare a sentire shs, una volta scelta la potenza dei motori (potrebbe andare per una piccola fresa 2Nm, i miei sono da 10Nm) gli dici che vorresti la soluzione più economica, e ti danno l' abbinamento motore azionamento più conveniente, poi serve solo un alimentatore non stabilizzato, non serve nemmeno una interfaccia visto che puoi entrare direttamente con il segnale ttl visto che sono già optoisolati
Saluti, Stefano
Inviato: 12 mar 2007, 19:01
da marziom
li ho visti una volta in fiera a pescara:
http://www.cre-elettronica.com/
e ho scoperto che stanno vicino casa......
ma a parte l'elettronica.....come fate per la meccanica??
Inviato: 12 mar 2007, 19:12
da MBaudino
OK
La Parsic vende anche la tavola a 3 assi
http://www.parsicitalia.it/ashop/ItemDe ... tegory=149&
Oggi provo a sentirli per sapere le quotazioni, non indicate sul sito.
Per Stefano: mi puoi dire, anche in pvt, le dimensioni della tua fresatrice usata ed il prezzo? Le dimensioni sono determinanti, finirebbe in un appartamento....
Inviato: 12 mar 2007, 20:16
da Dragone
Ti ho mandato un pvt
Per la meccanica tutto dipende da quanto vuoi spendere da quello che devi fare e quanti attrezzi hai a casa......
Se ti accontenti di una piccola fresatrice guarda le fresette della proxon, sono facili da rendere cnc
Se devi meterla in appartamento fai un bel cassone insonorizzato perchè di casino ne fà parecchio....
Saluti, Stefano
Inviato: 12 mar 2007, 20:51
da MBaudino
Interessante. Ti ho risposto.
Inviato: 12 mar 2007, 21:00
da marziom
io ho il dremel con le sue fresette... quanto costano guide&co?
Inviato: 12 mar 2007, 21:08
da Dragone
Risposto al pm
per le guide dipende...... ce ne sono di tutti i tipi, bisogna inanzitutto sapere quanto vuoi spenderci e cosa devi realizzare, c'è gente che si accontenta delle guide dei cassetti per fare una fresa in legno per lavorare la balsa...... su ebay trovi di tutto, sopratutto in germania
Saluti, Stefano
Inviato: 16 mar 2007, 23:16
da TLuca
Originariamente inviato da marziom - 12/03/2007 : 14:01:40
Io non li ho visti! Di che fiera si tratta? Anche io sono delle tue parti (near Pe) e vi sto leggendo dal primo post. Certo che questi aggeggi sono interessanti e non costano nemmeno un sproposito.
Inviato: 16 mar 2007, 23:24
da MBaudino
All' ultima fiera di Voghera c'era un tizio che vendeva un sacco di guide ex macchine CNC. Non ho chiesto i prezzi perchè non mi interessavano, ricordo però cartelli sui 25-50 euro (per guida, penso; mi pare con i motori). La Parsic mi ha quotato circa 600 euro la sua tavola mod 04, con motori. Troppo cara per le mie necessità
