La fase del segnale.
upollice
Messaggio da upollice »
Salve a tutti, sono iscritto da non poco, ho sempre letto il forum che giudico molto interessante. Mi accingo a porre forse il primo quesito. Ho da poco acquistato un oscilloscopio e vorrei sapere come si fa a controllare la fase di un segnale. Mi spiego meglio, ho un pre conrad johnson che il costruttore dichiara a fase invertente. Come faccio con l'oscilloscopio a verificare questa cosa ? Ringrazio anticipatamente tutti.
drpaolo
Been thanked: 101 times
Messaggio da drpaolo »
Se l'oscilloscopio è a doppia traccia, la misura è assai facile:
porti al canale 1 l'ingresso del generatore di segnale che alimenterà il pre -in parallelo all'ingresso del pre, ovviamente- e al canale 2 l'uscita del pre.
Regoli l'amplificazione verticale dei due canali e dai un adeguato valore alla base dei tempi.
Misuri poi sui quadretti la distanza orizzontale (d) tra due passaggi per lo zero dei due cicli d'onda -quello sul canale 1 e quello sul canale 2- o tra due fronti di salita e la lunghezza totale (a) di ogni ciclo d'onda (non importa se misurato sul canale 1 o sul canale 2).
Lo sfasamento fi è dato da: (360 x d)/a
Molto più semplicemente il segnale è sfasato di 180° se tu vedi che, in corrispondenza del ventre dell'onda di ingresso, trovi la cresta dell'onda di uscita.
Se hai un pulsante di somma (Can1 + Can2) -in presenza di uno sfasamento di 180°- giocando finemente sui regolatori dell'amplificazione verticale, dovresti veder "quasi" sparire il segnale visualizzato.
Se hai un oscilloscopio a singola traccia, devi farlo funzionare in modalità X-Y
Per fare ciò devi collegare il segnale in ingresso al pre (sempre in parallelo al "pre in") al Canale X e quello in uscita dal pre al Canale Y.
(Talvolta l'ingresso del canale X si trova sul retro dell'oscilloscopio).
Regola adeguatamente l'amplificazione verticale ed escludi lo sweep della base dei tempi (l'oscilloscopio prevede appositi segnalini sulle manopole per attivare la modalità X-Y).
Ti apparirà la cosiddetta "Figura di Lissajous" che può essere un segmento, un'ellisse o un cerchio.
In caso di sfasamento di 180° ti apparirà un segmento inclinato di 135° (inclinazione a sinistra) o -in caso di sfasamento uguale a 0°- di 45° (inclinazione a destra), sempre rispetto all'asse X.
Uno sfasamento di 90° ti darà un cerchio, mentre sfasamenti intermedi ti daranno delle ellissi.
Le "Figure di Lissajous" possono essere ottenute anche con un oscilloscopio a doppia traccia, ovviamente.
Cordialmente.
Paolo Caviglia
drpaolo
Preciso e sintetizzo: lo sfasamento di 180°rappresenta l' "uscita a fase invertente", come recita il manuale del tuo preamplificatore (scusa per la precisazione, ma non si sà mai ;) ).
Con un oscilloscopio a doppia traccia dovresti quindi vedere (se il pre è invertente) la cresta dell'onda in ingresso nel pre che coincide con il ventre dell'onda in uscita dal pre.
Con l'oscilloscopio è a singola traccia, se il pre è invertente, dovresti vedere una Figura di Lissajous simile ad un segmento (o una ellisse con l'asse minore assai ridotto) inclinato verso sinistra.
Paolo Caviglia
upollice
Sei stato molto preciso, stasera ci provo, poi ti faccio sapere, il mio oscilloscopio è a quattro traccie, quindi dovrei farcela.
upollice
Paolo Caviglia
Originariamente inviato da drpaolo - 26/02/2007 :  16:12:59
Perfetto, tutto ok, le indicazioni sono state preziose, grazie.
  • Dubbi sulla Fase (spero di interesse generale).
    da vrek » » in Audiocostruzioni Diffusori
    5 Risposte
    3427 Visite
    Ultimo messaggio da mrjam
  • Invertitore di fase con 6SN7
    da rossdt » » in Audiocostruzione Elettroniche
    2 Risposte
    1478 Visite
    Ultimo messaggio da rossdt
  • Invertire la Fase
    da danyx » » in Audiocostruzioni Diffusori
    5 Risposte
    2239 Visite
    Ultimo messaggio da danyx
  • L' invertitore di fase
    da Arge » » in Audiocostruzione Elettroniche
    42 Risposte
    10505 Visite
    Ultimo messaggio da Arge
  • Oh fase! Cosa mi vuoi dire?
    da MBaudino » » in Strumenti e Tecniche di Misura
    16 Risposte
    4432 Visite
    Ultimo messaggio da MBaudino
