Inviato: 13 feb 2007, 21:38
da Luc1gnol0
Non so quanti siano andati a vedersi la documentazione relativa al banco antisismico, segnalata da Fabio nel thread "misure: hanno senso?"
Chi l'avesse fatto si sarebbe trovato in mezzo a documenti pazzeschi, come:
Articolo PDF - The_Farnswort_Hirish_nuclear_fusor - come costruirsi un reattore a fusione nucleare in casa
:oops:
P.S.: ...e Rutamat for VicePresident, gl for Segretario Particolare! :D
Inviato: 13 feb 2007, 21:50
Vieni al contest, conoscerai Teslacoil
e poi NON TI STUPIRAI PIU' DI NULLA !!
Inviato: 13 feb 2007, 22:20
da Teslacoil
Hola Lucignolo!
Hola All!
Anche se guardando il titolo a prima vista puo' sembrare una cosa
di chissaquale complessita', in realta' un reattore a fusione nucleare
calda a confinamento elettrostatico E' UNA COSA SEMPLICISSIMA DA
REPLICARE IN CASA PROPRIA!
Lo dimostra peraltro il fatto che al mondo esistano molti piu' reattori di
Farnswort autocostruiti hobbysticamente che reattori simili allestiti
in universita' o centri di ricerca! :o
Oltre a questo ci sono molti altri esperimenti assurdi che chiunque abbia
un minimo di cognizione di causa e di manualita' potrebbe realizzarsi in
casa propria con spesa modesta.... basta provarci una volta e poi la
scienza amatoriale NON la si abbandona piu! :p
Hihihihi...... ora ti faccio vedere una cosetta:
http://www.altatensione.takeaway.mine.nu:8080/desknow/directfiles/admin/ALTATENSIONE+File+Sharing/Riccardo%20Carcano/fusione%20elettrolitica/
Si tratta di foto e filmati di numerosi esperimenti di fusione fredda
elettrolitica realizzati in gruppo, i partecipanti agli esperimenti eravamo
io, Matteo "rutamat" e Riccardo.
Li abbiamo fatti in tutte le salse, veramente degli ottimi esperimenti
da farsi in cantina (peraltro questi sono veramente facilissimi da
replicare) :p
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Inviato: 13 feb 2007, 22:53
TESLACOIL FOR PRESIDENT!
Ma come sono ottimi esperimenti da farsi in cantina?! Io in cantina ci faccio il vino ... e voi invece ve lo siete bevuto tutto. A boccali! A damigiane! A botti. Trangugiato senza respirare. Per via endovenosa. Attaccati come ci si attacca alla manichetta dell'idrante d'estate. Trabballanti di tannino sull'interferometro che vibra per il delirium e per i passi incerti sul cemento. Seduti sulla panchina a cantare sottobraccio l'uno all'altro con un trasformatore vuoto e senza ferro al collo, che il ferro ve lo siete venduto per pagarvi altro vino. .
FERMATE TESLACOIL O NOMINATELO PER UN NOBEL, UNO QUALUNQUE. QUELLO CHE RIMANE LIBERO! O QUELLO PER LA ENOLOGIA ALMENO. FERMATELO PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI E CHE CE LO RAPISCA L'IRAN PER IL PROGRAMMA DI ARRICCHIMENTO DELL'URANIO
Gianluca (sedicente segratario del movimento autonomo TESLACOIL FOR PRESIDENT)
Inviato: 14 feb 2007, 00:18
da carmine
articolo PDF - The_Farnswort_Hirish_nuclear_fusor - come costruirsi un reattore a fusione nucleare in casa.
costruirlo è facile, farlo funzionare è difficile! e sapere se funziona è ancora più difficile!
carmine
Inviato: 14 feb 2007, 00:29
da Giaime
Si vocifera che Teslacoil sia passato per l'università di Padova - dipartimento di ing. dell'informazione.
Ecco infatti cosa si trova dietro l'edificio, celato ai più:
Si narra che centinaia di studenti si sono chiesti cosa fosse 8)
Inviato: 14 feb 2007, 01:53
da mrttg
Originally posted by Giaime - 13/02/2007 :  18:29:21
Alcuni anni fà lavoravo a Praga in una zona industriale che in pratica era un excentro ricerca del patto di Varsavia e c' era una roba simile.
Era solo 5 volte più grande cerco le foto.... magari lo svendono e Teslacoil e i suoi amici lo smontano e lo mettono in garage :D
Inviato: 14 feb 2007, 06:01
da Teslacoil
Hola Carmine!
Hola All!
In realta' nemmeno poi cosi' tanto, basta evacuare la camera, riemp**la
di deuterio gassoso alla pressione corretta, dare tensione e..... se la
reazione NON si innesca allora si e' sbagliato qualcosa nelle pressioni.
Un po piu' difficile riuscire a tenerlo acceso a lungo perche' la pressione al
suo interno tende a scendere e bisogna regolare accuratamente l' ingresso
del deuterio e l' uscita alla poma a vuoto per la pressione corretta
(che peraltro piu' che essere una "pressione" e' in realta' un vuoto molto
spinto con tracce di deuterio al suo interno)
Capire se funziona e' ancora piu' facile, basta un rivelatore di neutroni
(il farnswort emette neutroni come un disperato quando e' acceso),
volendo puo' bastare un banalissimo blocco di plastica/paraffina/acqua
o simili come moderatore, per poi misurare la radiazione gamma dispersa
dallo stesso mentre ricade allo stato NON eccitato con un banale
contatore geiger.
Piu' che altro e' difficile riuscire a trovargli un utilita' pratica......a meno
che NON serva come fonte di neutroni per altri esperimenti il reattore di
farnswort NON serve a nulla tanto da essere quasi sempre considerato
come un banale gadget da mostrare agli amici e niente di piu' ;)
Insisto sul fatto che si tratta di ottimi esperimenti da farsi in cantina
(ma va benissimo anche un garage, una soffitta, un sottoscala....... in
internet ho visto addirittura uno che aveva costruito un farnswort in cucina!
Ad ogni modo abbiamo un concetto diverso di cantina.... la mia e' cosi:
Nota: sono immagini di repertorio risalenti a quasi un anno fa, ora le
cose sono profondamente cambiate..... se in meglio o in peggio e' un
po difficile da stabilirsi :D
http://www.altatensione.takeaway.mine.nu:8080/desknow/directfiles/admin/ALTATENSIONE+File+Sharing/Fabio%20Bragonzi%20-%20admin/Laboratorio/
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Inviato: 14 feb 2007, 06:51
da Teslacoil
Hola All!
Cosi' ad occhio direi che si tratta di un trasformatore monofase ad
alta tensione destinato a prove dielettriche a bassa frequenza sui materiali.
Dalla forma e dimensioni direi che si tratta di un giocattolino da 2MV
(regolabili mediante variac o prese intermedie sul primario) e qualche
decina di KW max
Di quei cosi ne sono stati costruiti un casino, NON e' raro trovarne anche
presso ditte che producono materiali, componenti o apparecchi per
media ed alta tensione anche se ormai quasi tutte le ditte fanno svolgere
i test presso laboratori esterni specificatamente attrezzati per test
elettrici.
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Inviato: 14 feb 2007, 17:56
da carmine
caro testacoil non pensi che frequentare una cantina zeppa di neutroni e raggi gamma non sia il massimo per vivere a lungo in buona salute? Gia qualcuno strepita per il radon che si accumula nelle cantine, se poi ci aggiungiamo del nostro....
carmine.
Inviato: 14 feb 2007, 18:33
da freccia
FABIOOOOOOOOOOOO......
alla tua età in cantina cercavo di portarci le ragazze, altro che fusioni, dammi retta sono meglio le effusioni !!
Saluti:
Inviato: 14 feb 2007, 19:21
da Teslacoil
Hola All!
In cantina ci si puo' fare tutt'altro, e vero, ma e' anche vero che si
puo' fare pure un farnswort! :)
Quanto alle emissioni, e' sacrosanto, occorre schermarsi, proteggersi
e pure evitare di accendere l' apparato per usarlo come abat-jour.
Le radiazioni sono pericolose principalmente perche' sono incolore,
insapore, inodore ed e' possibile esporsi senza nemmeno accorgersene.
Ma le radiazioni possono essere anche misurate e schermate mediante
appositi apparati e schermi, e' piu' pericoloso averle in casa in piccole
quantita' senza nemmeno saperlo piuttosto che maneggiarle in grosse
quantita' sapendolo, tenendole controllate e schermate a dovere.
Albert Einstein
www.altatensione.tk
