Inviato: 07 feb 2007, 17:02
da marziom
Finito il pre phono è ora che metto mano al DAC (... o alle casse?!....bo vedremo)
Ho un DAC con PCM1702 e mi stavo chiedendo se poteva valer la pena prendere altri due chip da usare in configurazione Piggy Back (lo stato IV tanto è tutto da rifare).
che dite?
Inviato: 07 feb 2007, 17:23
da riccardo
Ti tocca rifare tutta l'alimentazione, tutti i disaccoppiamenti, ridimensionare filtri e resistori o sbaglio?
Inviato: 07 feb 2007, 17:33
da marziom
spero di no.....
ecco lo schema
Immagine Allegato: schema.pdf ( 48543bytes )
Inviato: 07 feb 2007, 18:47
da riccardo
pedestremente, due machine consumano più di una sola, due persone mangiano per due, e via discorrendo....no?
spero di no.....
ecco lo schema
Originariamente inviato da marziom - 07/02/2007 : 11:33:11
Inviato: 07 feb 2007, 19:08
da marziom
sicuramente....
ma spero che il mio circuito sia dimensionato per poter alimentare ben più di due chip.....
Inviato: 07 feb 2007, 19:30
da riccardo
Ma certamente, il punto è che ogni chip dovrà essere implementato in quanto singolo. Non basta saldarlo in piggyback al circuito primitivo. Da qualche parte su una vecchia discussione ci devono essere link.
sicuramente....
Originariamente inviato da marziom - 07/02/2007 : 13:08:36
Inviato: 08 feb 2007, 18:41
da mr2a3
Originally posted by riccardo - 07/02/2007 :  13:30:22
No so a quale discussioni ti riferisci ma anch'io sapevo che "piggyback" vuole dire proprio saldare brutalmente in parallelo (piedino su piedino) più IC.
Inviato: 08 feb 2007, 19:01
da marziom
il fatto è che non ho nessuna voglia di rifare la scheda, ho chiesto solo se poteva avere un senso visto che avevo trovato su ebay dei PCM1702 a 15€....
se non serve....meglio che concentro i miei sforzi sullo stadio IV ed eventualemente su un futuro reclocker (ammesso che si possa inserire)
Inviato: 08 feb 2007, 19:05
da riccardo
