Salve a tutti, apro questo topic per avere una risposta, si desidera, ad una questione che mi ha sempre turbato...
Ho costruito da poco un amplificatore, le caratteristiche danno un massimo di volt in ingresso.
A questo punto, come faccio io, con metodi casarecci, a capire quanti volt mi da la mia sorgente?
Grazie a tutti....
ingresso amplificatore
Non vorrei sembrare brusco e scortese, ma se non è autocostruita sicuramente il produttore lo specifica. Se non hai il libretto originale forse indicando il modello si riesce a risalire a tale caratteristica.
tipicamente, dal manuale. Sela sorgente è un cdp commerciale, l'uscita è 2 volts.
SalutiSalve a tutti, apro questo topic per avere una risposta, si desidera, ad una questione che mi ha sempre turbato...
Grazie a tutti....
Originariamente inviato da madapj - 05/02/2007 : 21:55:58
- hobbit
Ma i tester non sono tarati a 50Hz? Magari hanno qualche capacità in ingresso che modifica la taratura per altre frequenze.
email: blupicchio chiocciola yahoo punto it
- Been thanked: 67 times
a 50 o 100Hz rischi di misurare disturbi di rete (i tester moderni sono tutti ad alta impedenza). Anche i più scarsi sono buoni (entro il qualche %) fino a 600Hz .. 1KHz, poi il valore letto è più alto di quello reale.
In più, maggiore sarà la frequenza minori saranno i salti del valore letto (tempo integrazione del tester) e più lontano dalla banda passante del CD (taglia a 10? 20 50Hz??, di sicuro qualunque sia la frequenza a -3dB in basso a 200Hz non avrà più effetto pratico sull'ampiezza)
madapj
ok ho capito, mi sa che è meglio che metta via un po' di soldi e mi vada a comprare un oscilloscopio...
Troppe le variabili da tarare, va a finire che misuro patate per cavoli come si dice qui nel triveneto....
Inoltre, un'altra domandina, sapete per caso i valori massimi di input per il gainclone?
2Vpp?
Grazie a tutti...
2Vpp?
Grazie a tutti...
Evidentemente non sono stato chiaro. Per vedere che livello di uscita ha il tuo CDP non serve un oscilloscopio.ok ho capito, mi sa che è meglio che metta via un po' di soldi e mi vada a comprare un oscilloscopio...
Originally posted by madapj - 06/02/2007 : 11:30:49
Con un CD di test, un multimetro e una scheda audio ma sopratutto un poco di ingegno e di buonsenso tecnico si possono fare veramente molte cose.
Ciò non toglie che per altre misure sia utile disporre di un tale strumento.
madapj
Vediamo che ne dite se faccio così... magari sono solo fesserie....
Visto che:
a) il segnale d'uscita è veramente basso quindi il tester non può effettuare misurazioni precise.
b) la frequenza 100Hz è ben supportata senza provocare disturbi o alterazioni nei guadagni
c) ammettendo che il tester in alternata legga indifferentemente anche segnali di 100Hz senza alterare le misurazioni, come se fossero i 50Hz della rete casalinga
Prendo un comune TL082 che è un semplice amplificatore operazionale, privo di rilevanti problemi alla banda passante musicale, li pongo un guadagno Av = 10, e leggo l'out, che dovrebbe essere molto più preciso rispetto ad un segnale di pochi volt....
Che ne dite?
é una cavolata o ha un senso?
Il problema è che al massimo l'uscita amplificata può essere pari alla tensione di alimentazione dell'amplificatore, anzi un po meno credo, ma conoscendo il problema si possono già fare delle misurazioni precise.
Visto che:
Che ne dite?
- 891 Visite
Ultimo messaggio da lisina77
- 3293 Visite
- 19 Risposte
- 6678 Visite
Ultimo messaggio da clane
- 3558 Visite
Ultimo messaggio da mike
- 21 Risposte
- 7236 Visite
Ultimo messaggio da drpaolo
