A parte la tensione del filamento che nn è quella classica a 6.3v,secondo voi come sono queste valvole?
Io non ne abbi idea!!!
Paoletto
Ciao JOE,che la ecc88 sia una ottima valvolina si sa![]()
La bontà era riferita al marchio.....mi sa tanto di lampadina!!!![]()
Ciaoooooo
Originariamente inviato da paoletto - 28/12/2006 : 12:14:01
Ciao,Ciao ragazzi,ho comprato delle pcc88 (7dj8) tungsram.
Io non ne abbi idea!!!![]()
Paoletto
Originally posted by paoletto - 27/12/2006 : 14:50:31
La sottoalimentazione del filamento (starving, in slang) riduce la distorsione solo per i DHT, non per gli IDHT come la ecc88.
-----BIG SNIP--------------
Per non farla troppo lunga si capisce bene che la temperatura del catodo che dipende ovviamente dalla tensione del filamento è un altra variabile su cui poter giocare![]()
Sottoalimentando il filamento alcuni "patiti" dicono che il suono migliora!
Io non lo so se migliora o meno ma sicuramente la temperatura del catodo modifica il funzionamento del tubo in particolare la corrente!
Quindi io da buon dilettante sperimenterei in questo senso,chissà si potrebbero avere buone sorprese!!.
Anzi proverei addirittura a sovralimentare filamenti di valvole un po esautite in modo da far zompettare dal catodo quache elettrone in +![]()
Grazie a tutti delle informazioni e Vi auguro un anno intenso e ricco di soddisfazioni.
Paoletto
Originally posted by paoletto - 01/01/2007 : 14:45:00
