Quali tubi hanno impedenza 700 900 volt? Io avevo visto i c619 russi che dovrebbero avere 500 ohm e dovrebbero assorbire poco.Ma mi hanno detto che 1500 ohm sarebbero pochin per loro. Mah...poi vedo progetti con le 2a3 fatte lavorare con un tu da 5000 ohm.A volte penso che in giro o c'e' incompetenza o malafede.Ma e' la mia modesta impressione.
Originariamente inviato da blutourist - 07/12/2006 : 15:45:02
Nota grafica: attenzione quando citi, che le frasi citate siano raccolte tra i tag quote E /quote ciascuno racchiuso tra due quadre: ]quote[ (le "[" sono invertite per mostrartele).
Detto questo: il calcolo del carico dello stadio finale può esser fatto o a matita o con software appositi attraverso le cd. rette di carico. Se fai delle prove con vari punti di lavoro e rette di carico, scoprirai che potenza e distorsione sono tra loro legate e si tratta solo di scegliere un compromesso. "Mediamente" il carico per un triodo di potenza potrà andare da tre a dieci volte il valore di Rint del tubo (in SE), per avere un buon dato di distorsione ed un buon dato quanto a potenza erogata. Per un PP in classe A come prima approssimazione il carico sarà doppio di quello corrispondente in SE, in classe AB quadruplo (come prima approssimazione). Questi dati si riferiscono alla comune notazione usata per descrivere l'impedenza di carico: i tuoi ferri "vintage" in questo senso sarebbero dei 2,8K/8 ohm. Mi scuso se queste sono cose che già sai.
I tubi da 7-900 ohm che ho citato, erano per me i tuoi, EL34 (a triodo) e 2A3.
Generalmente un progetto di buona qualità (bassa distorsione) prevede circa o almeno 3K in SE per la EL34 a triodo, 6K in PP (classe A) e sempre in prima approssimazione. Sono queste però note di esperienza: ogni progettista o autocostruttore è ovviamente libero di reimpostare il punto di lavoro come meglio ritiene.
Come magari sai, parallelando 2 EL34 si dimezza la resistenza interna (anche se puoi incorrere in problemi di accoppiamento tra i tubi) ma si raddoppia la potenza erogata sul carico e dunque la corrente anodica: guarda i datasheet dei tubi e puoi capire se puoi farlo o meno in relazione ai tuoi TU.
Ti è stato anche suggerito da Gianluca, giudicando forse anche lui insufficiente il carico, di usare i tuoi ferri in SE ma pilotandoli attraverso un condensatore di accoppiamento che impedisca alla continua di saturare il nucleo. Può essere una buona scelta, ma dimezzi la potenza rispetto al PP in classe A (come da approssimazioni sopra fatte).
Tubi da 500 ohm a bassa corrente non ne conosco: forse la serie EL/PL 500/504 configurata a triodo. Della cosa puoi chiedere forse a Mauro Baudino, che sta sviluppando un PP con questi tubi. 1420 ohm nominali potrebbero essere pochi pure per loro, ma la cosa va vista con i dati di potenza e distorsione come sopra calcolati (e daltronde ci sono molti progetti che usano le 2A3 e le 300B con 2,5K in SE).
Personalmente ritengo che il miglior modo di sfruttare dei TU per ECL82 sia usarli con delle ECL82, magari anche a pentodo (tale Nardi sostiene che così siano più briose) e ci sono vari schemi in giro. Il più classico è forse la versione PP dello Scherzo di Luca Chiomenti (CHF 36), sia a triodo che a pentodo, progetto ben collaudato ed abbondantemente messo a punto: e che però prevede un carico di 5K/6 ohm (mi pare, vado a memoria: alla cosa peraltro forse si può ovviare, magari studiando un differente punto di lavoro).
Un'altra applicazione per ferri da 1,5K ca. (se sono reali, bisogna misurare) potrebbe essere un SE parallelo di 2A3 (le EL34 a triodo dovrebbero richiedere ancora qualcosina in più di placca) a bassa dissipazione: però sei probabilmente oltre o proprio al limite dei ferri, sia come tensione che come corrente. La cosa va verificata strumentalmente (se non trovi documentazione circa i tuoi TU "vintage").
E tra l'altro è una applicazione relativamente costosa.
Circa l'operato di persone incompetenti, non ti so dire nulla.
Non faccio per vantarmi ma potrei partecipare al concorso del principe degli incompetenti: non solo perché personalmente metterei 5K su una EL34 in SE (o una 2A3), 10K in PP, ma perché realmente lo sono, ignorante.
Anche se l'autocostruzione è un po' questo: sperimenti, sbagli, e (solo dopo) sei diventato meno ignorante.
EDIT: *forse* ho usato troppi "forse"
