Inviato: 01 dic 2006, 16:25
da Manolo
Ho un amico che ha un vecchio Technics SE-A5 che non gli funziona.
L'ha portato a riparare e gli hanno detto che è il trasformatore d'alimentazione rotto... ora ci sono 2 problemi:
- La Technics non fornisce il ricambio ne lo schema con le alimentazioni
- Dove lo ha portato non rifanno trasformatori
Ora, il trafo ha calotte di metallo e resina... quindi è tutto da pulire e svolgere per capirci qualcosa... ma il mio amico cerca qualcuno che glie lo rifaccia, a chi posso farlo rivolgere?
Tks!
Manolo
Inviato: 01 dic 2006, 18:35
da MBaudino
Originariamente inviato da Manolo - 01/12/2006 :  10:25:32
Cambierei riparatore.
Qui' trovi uno schema dell' ampli, con le tensioni all' uscita del ponte. Puoi provare a ricavarti i dati dell' alimentatore. Probabilmente cercando meglio salta fuori qualche info piu' precisa
http://www.adrian-kingston.com/SEA5.htm
Inviato: 02 dic 2006, 22:59
da Manolo
Originariamente inviato da MBaudino - 01/12/2006 :  12:35:23
Avevo già rimediato questo schema (da altra fonte), però purtroppo non c'è "tutto"... manca qualcosa...
Non riesco a trovare altro... :(
Cmq ho contattato vari riparatori di trafi e qualcuno mi ha detto di spedire che lo guarda e fà un preventivo...
