Inviato: 29 nov 2006, 02:09
da Peppennino
Ciao a tutti!
Conoscete un negozio on line dove posso trovare delle prese da pannello da 4 mm (banane) placcate in argento che non siano le Audio Note o le Phy?
Grazie in anticipo!
Vincenzo
http://homepage.mac.com/parisatnight/
Inviato: 29 nov 2006, 02:20
da mariovalvola
Inviato: 29 nov 2006, 02:45
da Arge
Se fai una ricerca le trovi anche in Ebay
ciao da Giovanni
Inviato: 30 nov 2006, 13:19
da Peppennino
Grazie Mario, non avevo pensato a VT4C..
Su eBay non ho trovato nulla
Ciao a tutti
Inviato: 30 nov 2006, 15:46
da riccardo
Ma perchè invece non provi le prese da laboratorio 4 m in rame al berillio?
Sono un "pochino" meglio.
Se poi hai l'accortezza di usare banane a "bassa massa" in leggerissimo lamierino sempre in rame "drogato" , ti verrà molto facile fare un confronto. Il tutto è molto economico.
Le banane sono le terze dall'alto, qui:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index_it.htm
Riguardo le prese da pannello 4 mm, il catalogo Pomona binding post è molto fornito. Gli strumenti da laboratorio necessitano di materiali molto affidabili e connessioni sensibili, l'audio a mio avviso punta un pochino troppo sull'estetica fine a se stessa, un poco onanista.
Inviato: 30 nov 2006, 16:11
da Peppennino
Utilizzo già le spine al berillio (
http://homepage.mac.com/parisatnight/ho ... bum40.html): sono da laboratorio, sono ottime e costano pochissimo. Non ho però mai trovato delle prese da pannello...
Pienamente d'accordo con te circa i connettori audio. Adesso controllo il link...
GRAZIE MILLE!!!
V.
Inviato: 30 nov 2006, 16:18
da MBaudino
<< Le banane sono le terze dall'alto, qui:
Solo per curiosità, non certo perchè abbia importanza, come fate a dire che sono in rame berillio?
A sensazione sono in ottone ( anzi, bronzo) dorato.
http://www.ing.unitn.it/~colombo/CUCONI ... ILLIO.html
Inviato: 30 nov 2006, 16:22
da Peppennino
Allora:
Le spine in rame/berillio sono identiche alle mie, prese da RS. E sono le stesse che monta la Nordost nei suoi cavi.. ehm.. non proprio economici!
Resta il problema delle prese da pannello: la Pomona le produce solamente in ottone dorato.... Ho dato un'occhiata a quelle di VT4C ma non mi piacciono molto: a questo prezzo
meglio le Audio Note che almeno non hanno plasticona attorno.
HEEEEELP!!!
Inviato: 30 nov 2006, 16:25
da Peppennino
Originariamente inviato da MBaudino - 30/11/2006 : 10:18:20
Ciao Mauro. Sono sottilissime e flessibili. La qualità è davvero alta e su internet ci sono anche delle foto fatte al microscopio che mostrani l'incredibile omogeneità della superficie. A mio avviso sono le migliori spine a banana come rapporto q/p attualmente sul mercato!
Inviato: 30 nov 2006, 16:32
da riccardo
Controllalo BENE il catalogo pomona.
Dai uno sguardo da Digikey.
NOn ricordo i codici purtroppo.
[que]Allora:
HEEEEELP!!!
Originariamente inviato da Peppennino - 30/11/2006 : 10:22:19
[/quote]
Inviato: 30 nov 2006, 16:36
da MBaudino
<< Le spine in rame/berillio sono identiche alle mie, prese da RS.>>
Hai il codice? Non riesco proprio ad utilizzare la ricerca sul sito RS. Trovo solo rondelle in rame berillio
Inviato: 30 nov 2006, 16:39
da riccardo
Inviato: 30 nov 2006, 16:51
da Peppennino
Grazie Riccardo!!! la 3770 è in rame-berillio!! chi le vende in Italia?
a Mauro: codice 531-447
Inviato: 30 nov 2006, 16:52
da Peppennino
Inviato: 30 nov 2006, 16:57
da Peppennino
Scusate per il doppio invio..
Legendo attentamente mi sono accorto che c'è scritto TELLURIUM copper, non Berillio...
da riccardo
Non le vende nessuno.
Se le ha ancora digikey, ci vuole il gruppo d'acquisto.
Rame tellurio. i migliori zoccoli per valvole sono in plastica (o quel che è) e connessioni o di rame tellurio o altro rame drogato.
Rame tellurio di dovrebbe ricordare Eichmann (Australiano).
Codice -0 codice -2
http://www.tequipment.net/PomonaPriceList.asp?page=3
Originariamente inviato da Peppennino - 30/11/2006 : 10:52:49
Inviato: 30 nov 2006, 17:15
da titano
A proposito di Nordost... se volete fare un cavo tipo Nordost un consiglio oculato, ricevuto tempo fà, recitava di utilizzare questo cavo:
http://www.mpsupplies.com/3MRoundFlatCable3749.pdf
Sia rs che farnell lo hanno, con diversi numeri di conduttori per mandata.
Si possono provare diverse soluzioni, con tutti in conduttori alternati (minima induttanza massima capacità) fino alla soluzione stile Nordost.
Anche multivia, ovviamente.
Non è proprio economico, ma nulla a che spartire con i prodotti commerciali che usano tecnologie assai simili ; )
Inviato: 29 ott 2007, 19:30
da marziom
x Titano:
non è un cavo flat normale?
x riccardo
ma che c'hà di tanto speciale il rame berillio? io ho una matassa di cavo a casa, lo usavamo in un precedente lavoro.
Inviato: 29 ott 2007, 19:38
da riccardo
il berillio con cui si droga il rame o lo si placca ha una funzione rinforzante, la lega o la superficie trattata sono meno soggette a usura e a deformazione. Dato che il rame è piuttosto malleabile...
E' amagnetico e non si ossida, indi protegge nel tempo le superfici su cui è depositato.
Se pensi alle lamine di cui sono fatte la banane da laboratorio, sopra, se ne possono ipotizzare i vantaggi nel loro impiego canonico.
