gainclone domanda su protezione casse
cicottino
Messaggio da cicottino »
Ciao a tutti,ho una domanda x gli esperti nel campo;sto x fare un ampli gainclone,volevo sapere se il circuito e dotato di protezione antibump x i diffusori oppure gliene devo mettere uno a parte.
Consigliatemi un sito dove reperire un cabinet.
Coridali saluti
Antonello(Sardegna)
Been thanked: 32 times
Coridali saluti
Antonello(Sardegna)
Originariamente inviato da cicottino - 26/11/2006 : 22:41:32
Per quello che ho potuto ascoltare, con l'alimentazione duale non hai problemi di bump. ma avendo realizzato un circuitino con un LM1875 in alim. singola ti posso dire che in quel caso fa un bel botto...
i cabinet più facilmente reperibili sono gli HiFi2000 http://www.hifi2000.it/
Ho visto in giro una cosa che non so se possa funzionare, e che è molto semplice.
L'interruttore di accensione usato è un selettore a 3 posizioni.
La prima posizione è spento
La seconda è uno stand by che , avendo in serie una R adeguata, eroga all'apparecchio una tensione minima.
La terza posizione è L'ON vero e proprio a pieno regime.
Sennò puoi eliminare il rumore di commutazione con un caps in parallelo all'interruttore, o con termistore?
cicottino
Grazie mille x i consigli,ancora devo aspettare che mi arrivi il materiale e poi mi mettero'al lavoro.
X il contenitore ero intenzionato di posizionare tutta la circuiteria sopra su un foglio di rame da 2 cm e, farle io poi un mobiletto in legno,che dite si puo'fare?
Antonello (Sardegna)
  • protezione per casse
    da vexator » » in Audiocostruzione Elettroniche
    3 Risposte
    1721 Visite
  • schema protezione casse
    12 Risposte
    4968 Visite
  • Protezione casse esterna
    da alex70ita » » in Componenti
    13 Risposte
    4083 Visite
  • Protezione piste PCB
    da mr2a3 » » in Componenti
    3 Risposte
    2198 Visite
    Ultimo messaggio da mr2a3
  • Protezione valvole finali
    da manetta » » in Audiocostruzione Elettroniche
    7 Risposte
    2617 Visite
    Ultimo messaggio da skitch
