Inviato: 09 ott 2006, 00:47
.........direi che mi piace assai.........
Gli altoparlanti sono coral da 25 cm, 96dB di eff e un qts di 0,5.
Nonostante il qts non sia il più idoneo per questo tipo di soluzione la gamma bassa c'è tutta..........profonda veloce e di una naturalezza tutta sua.
Ok, il pannello è grande, alto 120 cm e largo 60 con in più due ali da 30 cm ciascuna piegata a 90°.
Nonostante l'ambiente piccolo non favorisca il dipolo e l'esiguo spessore del pannello (schifosissimo truciolare da 1cm!!!, giusto per provare) provochi qualche risonanza, il risultato è notevole.......a suonare sembrano essere le pareti..... Nonstane tutto quello che si dice circa le performance in gamma bassa i risultati migliori si notano sugli assoli di batteria, veloce, pulita e notevole punch.
Mi piace assai........per tutti quelli che nutrono dubbi in merito dico solo una cosa...............provate!
Unico difettino degli altop., in alto non arrivano proprio a 20.000, quindi gli affiancherò un Tw tagliato in alto..........magari un fostex o meglio un Tw di heil....
