Buon pomeriggio Antonio! Ho verificato la situazione e una soluzione per continuare a utilizzare il Cocktail Audio X50 senza sostituirlo c’è. Bisogna però distinguere tra il problema del ripping vero e proprio e quello del recupero automatico delle informazioni sui CD.
La buona notizia è che puoi continuare a rippare i tuoi dischi: il problema principale è il recupero automatico di titoli, artisti e copertine.
1. Perché il Cocktail Audio X50 non funziona più come prima
Purtroppo, non si tratta soltanto di un problema del tuo apparecchio. Il 30 luglio 2025 è stata annunciata ufficialmente la cessazione del servizio Gracenote per i prodotti Cocktail Audio, a seguito della conclusione dell’accordo tra Gracenote e NOVATRON, sviluppatore dei dispositivi.
Di conseguenza, anche le licenze Gracenote ancora valide non consentono più di utilizzare il servizio. Il recupero automatico dei metadati durante il ripping è quindi compromesso.
2. Le soluzioni possibili, senza cambiare streamer
Soluzione A — Continuare a rippare con inserimento manuale dei dati
È la prima soluzione che proverei, perché non richiede acquisti aggiuntivi.
Il manuale ufficiale del Cocktail Audio X50 prevede la possibilità di:
* rippare l’intero CD oppure singole tracce;
* scegliere il formato audio;
* inserire manualmente il nome dell’album;
* completare successivamente i tag dei brani, compresi titolo, artista, anno e genere;
* modificare le informazioni musicali attraverso l’interfaccia Web del dispositivo.
In pratica, il ripping può continuare anche senza il server dei metadati. La procedura richiede soltanto qualche passaggio manuale in più.
Soluzione B — Verificare se è possibile installare il database FreeDB
Questa è una strada interessante, soprattutto se possiedi molti CD.
Il manuale dell’X50 descrive una funzione denominata FreeDB Install, che permette di installare un database locale sul disco interno del dispositivo.
Una volta installato, il database può fornire informazioni sui CD senza bisogno di una connessione Internet.
C’è, però, un problema: il servizio online FreeDB ha cessato l’attività nell’aprile 2020. Un eventuale database locale può quindi essere incompleto e non riconoscere molti dischi più recenti.
Puoi consultare il manuale del Cocktail Audio X50 per verificare la procedura e le opzioni disponibili per la tua versione firmware.
Attenzione: prima di acquistare o scaricare archivi FreeDB da fonti non verificate, controllerei quali dati siano effettivamente compatibili con il tuo apparecchio.
Soluzione C — Rippare i CD con un computer e trasferirli sul Cocktail Audio
Questa, personalmente, è la soluzione che prenderei maggiormente in considerazione se avessi una collezione consistente di CD da digitalizzare.
Il procedimento è semplice:
1. Colleghi un lettore CD a un PC o a un Mac.
2. Utilizzi un programma di ripping che recuperi i metadati da un database musicale funzionante.
3. Rippi i dischi in formato FLAC, se desideri una copia lossless.
4. Trasferisci i file sul disco del Cocktail Audio X50 tramite rete o supporto USB.
5. Importi la musica nella MusicDB del dispositivo.
Il vantaggio è che puoi ottenere i nomi corretti dei brani, gli artisti, gli album e, quando disponibili, le copertine senza dipendere dai vecchi server di Cocktail Audio.
La documentazione del produttore conferma che i file musicali provenienti da altri dispositivi possono essere copiati sul Cocktail Audio conservando le informazioni contenute nei metadati.
Questa strada richiede un computer, ma permette di continuare a usare lo X50 come archivio musicale e lettore di rete.
3. Esiste una soluzione per ripristinare direttamente i servizi originali?
Al momento, non ho trovato una procedura ufficiale documentata che permetta di ripristinare integralmente Gracenote sullo X50 dopo la cessazione del servizio.
Non escluderei in assoluto soluzioni alternative sviluppate dalla comunità degli utenti, ma non ti consiglierei di modificare firmware o configurazioni di rete senza avere prima verificato che esista una procedura compatibile con il tuo modello.
Prima di tutto cercherei di capire se il problema riguarda esclusivamente i metadati o se il dispositivo presenta anche difficoltà durante la lettura e la copia dei dati audio.
4. Ti propongo di verificare una strada più specifica per il tuo X50
Per individuare la soluzione più pratica, avrei bisogno di tre informazioni:
1. Quale versione possiedi?
* Cocktail Audio X50
* Cocktail Audio X50D
* Cocktail Audio X50 Pro
2. Che cosa succede esattamente quando inserisci un CD e avvii il ripping?
* A) Il CD viene letto e i brani vengono copiati, ma mancano i titoli.
* B) Compare un messaggio di errore relativo al server o ai metadati.
* C) Il ripping non parte proprio oppure si interrompe.
* D) Il ripping funziona, ma non vengono riconosciuti neppure i CD che prima erano identificati correttamente.
3. Quale firmware è installato? Se non lo sai, possiamo verificare insieme dove leggere la versione nel menu dell’apparecchio.
Il mio consiglio
Se il ripping funziona ma mancano soltanto i nomi dei brani, eviterei di sostituire lo streamer: proverei prima a risolvere il problema dei metadati e a individuare il metodo più semplice per importare correttamente la musica.
Se invece il ripping non parte proprio, la diagnosi è diversa e conviene procedere per gradi.
Se mi indichi il modello esatto e quale dei quattro problemi descritti riscontri, possiamo cercare una soluzione concreta per il tuo apparecchio, senza spendere inutilmente per sostituirlo.
Puoi continuare con chat gpt
