Bias improvvisamente anomalo
lorix46
Has thanked: 3 times
Messaggio da lorix46 »
Possiedo da tempo due ampli valvolari autocostruiti, perfettamente identici, ma mentre in uno dei due si può regolare il bias e confidare che quel valore rimanga stabile finchè l'apparecchio resta acceso, nell'altro da qualche giorno il valore impostato di bias tende purtroppo a salire col tempo di accensione. A cosa può essere dovuto?
Has thanked: 162 times
Been thanked: 82 times
Re: Bias improvvisamente anomalo
lorix46 ha scritto: 24 set 2026, 13:31 da qualche giorno il valore impostato di bias tende purtroppo a salire col tempo di accensione. A cosa può essere dovuto?
difficile a dirsi con così poche informazioni. Aumenta solo quello della finale, o anche quello della driver?
La tensione di BIAS (negativo di griglia) resta stabile o diminuisce?
lorix46
Aumenta per entrambe le valvole, ma ho commesso l'errore di non misurare le due tensioni di bias e adesso devo attendere un altro facchino per estrarre il finale (sono disabile e ultraottantenne). Per la verità non ho nemmeno misurato le condizioni dell'ormai molto vecchio condensatore C9.
lorix46
Dal momento che aumenta per entrambe le valvole, penserei di escludere malfunzionamenti dovuti ai condensatori di accoppiamento C2 e C3, che sono oltretutto di altissima qualità. Per ora grazie, ma ti faccio sapere dopo aver sostituito l'elettrolitico C9.
No, verificherei anche quelli (soprattutto C3). Se anche uno solo dei due fosse in perdita porterebbe ad un aumento della corrente che scorre su R13, P4, ecc, e quindi l'effetto si ripercuoterebbe comunque su entrambi i tubi.
lorix46
C3 perfetto, ma C2 decisamente difettoso, vedo di rimontare il tank e di verificare che ora il bias sia regolabile e stabile. Grazie ancora.
