Buongiorno a tutti,
sto cercando di ricavare lo schema elettrico da una basetta di un Finale che dovrebbe essere in classe "A" di 10W (penso sia auto costruito).
Vi allego lo schema (che devo ancora finire)
Viene alimentato da un robusto trasformatore toroidale / ponte di diodi e 4 enormi condensatori.
Le due basette dei due canali DX e SX sono alimentate quindi con una tensione +53V -53V e zero centrale.
La cosa strana che ho riscontrato è il collegamento dei due finali MJ15003 e MJ15004.
I due collettori sono collegati insieme!
Come si chiama una configurazione di questo tipo?
Gli emettitori dei transistor sono collegati alle rispettive alimentazioni e i due collettori sono collegati insieme ed attraverso due resistenze da 0,47Ohm 5W pilotano la cassa del canale.
Di solito ho sempre visto dei circuiti con i collettori dei transistor collegati alla alimentazione.
Grazie Jerry
Pilotaggio su Collettori?
Jerry_2000
- docelektro
- average member
Re: Pilotaggio su Collettori?
Mi sembra strano,sebbene oramai si tenti di tutto.
Ho guardanto qualche schema di amplificatori in classe A compreso il krell e NESSUNO ha i collettori dal lato dell'altoparlante. Inoltre la tensione di 50 e pussa volt per un 10 watt mi sembra troppo alta. E' vero che "deve" dissipare in una condizione energivora fino al midollo ma non mi sembra un collegamento esatto.
Mi era capitato in riparazione un qualcosa di autocostruito che effettivamente aveva uno dei due transistor collegato con il collettore verso l'uscita e pure io avevo detto "EPPURE FUNZIONA" era una configurazione nel quale il primo transistor veniva usato come resistenza dinamica per fare funzionare il secondo in una sorta di classe a variabile.
Me n'è capito uno solo in 50 e pussa anni. Ti posso solo consigliare di dare tensione con un variac e salire lentamente tenendo d'occhio tensioni e correnti per non fare frittate.
Ho provato a isolare lo stadio dell'Mj15004 e effettivamente le condizioni di interdizione e di conduzione possono verificarsi a seconda del pilotaggio del transistor precedente.
Anche se con 50 e pussa volt ci fai un 100W non un 10
drpaolo
- Been thanked: 101 times
Il finale Abacus Rieder aveva transistor con uscita di collettore:
Jerry_2000
Allego la foto del circuito su cui sto lavorando.
I due transistor di potenza finali sono montati ciascuno su una generosa aletta di raffreddamento (25x25×20 cm).
Analizzando lo schema (dato in pasto a AI Gemini), sembra trattarsi di una variante del tipo Complementary Feedback Pair (CFP / Sziklai) con uscita ad Emettitore Comune:
i collettori dei finali (MJ15003 e MJ15004) sono collegati al carico tramite le resistenze R1 ed R2.
Ramo positivo (+53V): Driver PNP BD140 (TR1) accoppiato al finale PNP MJ15004.
Ramo negativo (-53V): Driver NPN BD139 (TR2) accoppiato al finale NPN MJ15003.
Questa configurazione dovrebbe amplificare sia in tensione che in corrente, ma – come noto per la topologia Sziklai ad ecom/common emitter – può presentare forti criticità di stabilità e tendenza all'auto-oscillazione.
Il problema:
Ho trovato i transistor finali (MJ15003 e MJ15004) bruciati. Trattandosi di componenti ormai soggetti a reperibilità complessa (e con un'alta presenza sul mercato di riproduzioni contraffatte/fake), prima di montarne di nuovi vorrei assicurarmi che non vi siano stati errori di cablaggio o interventi maldestri da parte del precedente tecnico.
Vorrei chiedervi un aiuto su come procedere al meglio:
Verifica della topologia e cablaggio:
Vi risulta corretta la configurazione dei pin/collegamenti descritta per questo schema?
Ringrazio in anticipo chiunque voglia darmi un parere o un suggerimento!
Un saluto,Jerry
Il problema:
Un saluto,Jerry
Ultima modifica di Jerry_2000 il 11 set 2026, 15:52, modificato 2 volte in totale.
- docelektro
- average member
il problema dei transistor sfigati oramai è un caso endemico.
Non è la prima volta che mi capita materiale che defunge dopo 15 giorni o che peggio defunge senza usarlo. Ultimo caso eclatante una coppia 2sc5200 e 2sa1943 in cui uno di loro è andato in corto....nella scatola ossia senza usarlo. Lo avevo provato al suo arrivo un anno prima.
Con una tensione così alta io verificheri per scrupolo tutti quei transistorini neri del preamplificatore perchè se tanto mi dà tanto gli stadi sono accoppiati in continua e una legnata elettrica si propaga negli stadi iniziali. Qualora si usassero i BC da 4 soldi puoi provare a mettere i 2n5401 e 2n5551 se ci stai come guadagno e altri parametri.
Ricordo di aver resuscitato un paio di cessi della albarry mettendo questi transistor perchè i BC originali ogni tanto facevano gli stupidi e mandavano tutto arrosto. Ma poi c'erano rogne con i finali e con il transistor VBE distante 2 km e lento come un bradipo in ketamina a correggere. Morale fondevi di nuovo tutto per altri motivi.
Puoi anche cercare nella famiglia MJL motorola se c'è quialche equivalente che magari sia un goccio meno falsificato, Qualora gai un alimentatore ad alta tensione puoi usando una resistenza calcolata esattamente per i 10mA cercare la tensione di brakdown. Di solito oscilla tra i 100 e i 150 volt.
Nei transistor falsificati se trovi una ottantina è tanto. Inoltre i transistor falsificati hanno spesso una HFE maggiore e quasi irreale.
Purtroppo essendo in classe A non si può giocare con la corrente a riposo perchè negli amplificatori normali in presenza di criticità la si fa salire poco per volte.
E in qualche caso ci si salva dalla seconda frittata
- 88 Risposte
- 13264 Visite
- 7 Risposte
- 1658 Visite
Ultimo messaggio da Luc1gnol0
- 2092 Visite
Ultimo messaggio da arivel1
