In questo progetto uso due full-range (FR) 3FE25 della Faital-Pro per ogni canale stereo. Il cabinet è un cubo di 130 mm di lato. Sul frontale è montato il primo FR collegato a un canale stereo dell'amplificare 2.1 Fosi Audio BT30D, sul lato posteriore è montato il secondo FR collegato all'uscita sub. Il cabinet non ha fori verso l'esterno quindi la pressione acustica interna generata dal FR posteriore frena il movimento del FR frontale riducendone la distorsione.
Quando aumenta la potenza inviata dal canale sub al FR posteriore si ottiene l'effetto di migliorare la riproduzione della gamma medio alta del FR frontale. Si risolve il problema dei driver FR che alle frequenze più basse aumentano lo spostamento dell'equipaggio mobile peggiorando la qualità della riproduzione. In condizioni di lavoro normali la potenza inviata al FR posteriore è maggiore di quella inviata al FR frontale, all'ascolto si percepisce chiaramente il maggior dettaglio della riproduzione.
Il FR posteriore, collegato al canale sub, non estende la risposte alle basse frequenze. All'ascolto ho ottenuto migliori risultati usando come sub un driver identico al FR frontale quindi senza problemi di accoppiamento. Ho usato anche driver con maggiore estensione dei bassi ma ho peggiorato la qualità della riproduzione, probabilmente non ho gestito correttamente la configurazione più complessa.
Il risultato finale è un FR economico, semplice da realizzare che non richiede calcoli e configurazione. Con circa 100 euro di materiale e un amplificatore 2.1 Fosi Audio BT30D si realizza un ottimo impianto stereo completo con: connessione bluetooth e RCA, regolazione toni, regolazione volume e frequenza intervento sub.
Grazie per l'attenzione.
link: https://www.claudiogandolfi.it/duo.html
duo: doppio full-range con freno acustico (2026 08)
claudiogan
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 9 times
- 3691 Visite
- 3621 Visite
- 3426 Visite
Ultimo messaggio da ungern
- 27 Risposte
- 13209 Visite
Ultimo messaggio da mau749
- 4334 Visite
Ultimo messaggio da Echo
