quesito per subwoofer stile X1 18"
Lord Gothmog
Has thanked: 10 times
Re: quesito per subwoofer stile X1 18"
Messaggio da Lord Gothmog »
stereosound ha scritto: 16 ago 2026, 08:18
Lord Gothmog ha scritto: 15 ago 2026, 20:53 ci dovremmo più o meno essere, 50.5 litri sopra e 118 sotto ma con qualcosina ancora da limare via (4 maniglie e qualche setto)
I volumi vanno bene, dal disegno vedo una differenza di altezza dei condotti che nell'ultimo calcolo devono entrambe essere da 5cm allo scopo di rendere simmetriche le bocche.
Lord Gothmog ha scritto: 15 ago 2026, 20:53 controlla se ho capito il discorso dei reflex la misura l'ho fatta complessiva con inclusa la flangia
La misura delle lunghezze calcolate è sempre complessiva,e se aggiungi una flangia questa andrebbe inglobata nella misura di calcolo.
Inoltre la presenza dei vari setti non deve sottrarre area alle superfici di calcolo delle relative bocche.
Se è cosi bisognerebbe aumentare di conseguenza l'altezza dei condotti.
ciao Max dunque come avevo scritto i condotti con i relativi setti sono a misura intera della faccia del sub quindi sono 600 mm ma con 2 setti da 21 mm quindi il totale dell'area dovrebbe essere 558 x 50 mm (o quello che verrà riadattando il calcolo)
nel disegno entrambi i condotti sono alti 5cm e le flange sono 6 cm per un totale di 11 cm sia sopra che sotto, però i setti sono prolungati fino alla fine del lato per questioni strutturali ma i condotti finiscono come da disegno
Jacopo - Singer - Studio & live Prod. - DIY enthusiast
Been thanked: 17 times
Lord Gothmog ha scritto: 16 ago 2026, 14:29 nel disegno entrambi i condotti sono alti 5cm e le flange sono 6 cm per un totale di 11 cm sia sopra che sotto, però i setti sono prolungati fino alla fine del lato per questioni strutturali ma i condotti finiscono come da disegno
Ti aggiono sui dati dei volumi e dei condotti reflex considerando la supeficie utile di sfogo con larghezza utile di mm 558.
il volume reflex maggiore passa a 125 litri perchè ho ridotto leggermente la Fb del primo accordo.
Been thanked: 32 times
Questa tabella è utile per le variazioni dei parametri nei PP. In genere si mantiene la sensibilità originaria o se ne perde, oltre al costo (e peso) doppio per i woofer, due condizioni che mal si conciliano con il settore professionale
