quesito per subwoofer stile X1 18"
Lord Gothmog
- Has thanked: 10 times
Re: quesito per subwoofer stile X1 18"
scusami Max ma credo che non riesco a spiegarmi per iscritto
quello che intendo dire è che un passabanda bireflex di 6 ordine per me è una specie di X1 che è un passabanda bireflex di 6 ordine, cambierà l'accordo le misure e tutto per riadattarsi al 21 ma sempre lo stesso concetto rimane per me (l'unica cosa particolare è il baffle inclinato), stiamo dicendo la stessa cosa ma in modi diversi credo.
quanti litri utili sono i condotti? poi va calutato che un multistrato da almeno 18mm secondo me sono 90 litri solo di legno, che ripeto è accettabilissimo per un cono di questa misura.. secondo me se non sono 400 litri finiti sono 350 da qui la mia stima del post precedente, ripeto stiamo secondo me parlando della stessa cosa
Jacopo - Singer - Studio & live Prod. - DIY enthusiast
- Been thanked: 17 times
OK,mi pare che la questione sia assodata...la simulazione ti permette quanche grado di libertà nel disegnare e dimensionare il box,nella pratica devi rispettare volumi ed accordi.Lord Gothmog ha scritto: 11 ago 2026, 12:05 quello che intendo dire è che un passabanda bireflex di 6 ordine per me è una specie di X1 che è un passabanda bireflex di 6 ordine, cambierà l'accordo le misure e tutto per riadattarsi al 21 ma sempre lo stesso concetto rimane per me (l'unica cosa particolare è il baffle inclinato), stiamo dicendo la stessa cosa ma in modi diversi credo.
I volumi reflex sono in totale 160 litri,devi solo calcolarti gli ingombri dei condotti vedendo le misure corrette nella simulazione (volendo si possono anche ridurre un po'),oltre allo spessore del materiale che occupa spazio,ma non si arriva certamente a 350 o 400 litri.Lord Gothmog ha scritto: 11 ago 2026, 12:05 quanti litri utili sono i condotti? poi va calutato che un multistrato da almeno 18mm secondo me sono 90 litri solo di legno, che ripeto è accettabilissimo per un cono di questa misura.. secondo me se non sono 400 litri finiti sono 350 da qui la mia stima del post precedente, ripeto stiamo secondo me parlando della stessa cosa
Hai calcolato 90 litri di legno? Pare eccessivo ad occhio...
Lord Gothmog
si ho sbagliato la virgola perdono mi vengono calcolati alla svelta 9 litri di legno sorry più da aggiungere eventuali setti di rinforzo che ci vorranno vista la bestia in questionestereosound ha scritto: 11 ago 2026, 12:38OK,mi pare che la questione sia assodata...la simulazione ti permette quanche grado di libertà nel disegnare e dimensionare il box,nella pratica devi rispettare volumi ed accordi.Lord Gothmog ha scritto: 11 ago 2026, 12:05 quello che intendo dire è che un passabanda bireflex di 6 ordine per me è una specie di X1 che è un passabanda bireflex di 6 ordine, cambierà l'accordo le misure e tutto per riadattarsi al 21 ma sempre lo stesso concetto rimane per me (l'unica cosa particolare è il baffle inclinato), stiamo dicendo la stessa cosa ma in modi diversi credo.I volumi reflex sono in totale 160 litri,devi solo calcolarti gli ingombri dei condotti vedendo le misure corrette nella simulazione (volendo si possono anche ridurre un po'),oltre allo spessore del materiale che occupa spazio,ma non si arriva certamente a 350 o 400 litri.Lord Gothmog ha scritto: 11 ago 2026, 12:05 quanti litri utili sono i condotti? poi va calutato che un multistrato da almeno 18mm secondo me sono 90 litri solo di legno, che ripeto è accettabilissimo per un cono di questa misura.. secondo me se non sono 400 litri finiti sono 350 da qui la mia stima del post precedente, ripeto stiamo secondo me parlando della stessa cosa
comunque non siamo lontani da 350 litri
Per curiosità ho fatto due calcoli comprendendo anche i condotti reflex e lo spessore del materiale (20mm),il volume lordo è ca di 215 litri...con setti e rinforzi interni saremo al massimo a 225 litri.Lord Gothmog ha scritto: 11 ago 2026, 13:38 si ho sbagliato la virgola perdono mi vengono calcolati alla svelta 9 litri di legno sorry più da aggiungere eventuali setti di rinforzo che ci vorranno vista la bestia in questione
Lord Gothmog
abbi pazienza Max illustrami, le camere nette sono 110 e 50 litri, se i condotti reflex netti sono 160 litri siamo già a 320stereosound ha scritto: 11 ago 2026, 14:34Per curiosità ho fatto due calcoli comprendendo anche i condotti reflex e lo spessore del materiale (20mm),il volume lordo è ca di 215 litri...con setti e rinforzi interni saremo al massimo a 225 litri.Lord Gothmog ha scritto: 11 ago 2026, 13:38 si ho sbagliato la virgola perdono mi vengono calcolati alla svelta 9 litri di legno sorry più da aggiungere eventuali setti di rinforzo che ci vorranno vista la bestia in questione
I condotti reflex sono rettangolar,controlla bene i dati in allegato,in totale sono meno di 10 litri per entrambi.Lord Gothmog ha scritto: 11 ago 2026, 16:54 abbi pazienza Max illustrami, le camere nette sono 110 e 50 litri, se i condotti reflex netti sono 160 litri siamo già a 320
Sono 5,4 e ca 3 litri rispettivamente...
Lord Gothmog
ok adesso mi sta bene e capisco il tuo calcolo, ma non mi tornava perchè ti ho chiesto i volumi dei reflex e mi hai detto 160 litri, 160 sono i volumi delle camere e i reflex sono quasi 9 litri invece,stereosound ha scritto: 11 ago 2026, 18:26I condotti reflex sono rettangolar,controlla bene i dati in allegato,in totale sono meno di 10 litri per entrambi.Lord Gothmog ha scritto: 11 ago 2026, 16:54 abbi pazienza Max illustrami, le camere nette sono 110 e 50 litri, se i condotti reflex netti sono 160 litri siamo già a 320
per i dati purtroppo mi ero perso i dettagli delle porte non è sempre chiaro per me purtroppo il resoconto che ti fa il tuo simulatore.
dando per buono 230 litri lordi e supponendo un baffle di 57x 57 cm si avrebbe uno sviluppo di circa 70 cm
le misure sono contenute, scusami adesso mi è più chiaro tutto il quadro della situazione, ripeto possiamo giocare con qualche litro in più se ci potessero essere benefici reali, ma non credo, come mi dicevi gli step successivi potrebbero essere troppo lontani per il guadagno che se ne tira fuori
Vedendo i due volumi effettivamente l'idea del baffle inclinato potrebbe aiutare a ricavare i volumi con più facilità (ho nella memoria il progetto dell'altro sub dove è stato difficoltoso allestire la camera piccola)
per quanto riguarda i condotti pensi che siano sufficienti o potrebbe essere il caso di ampliarli per avere una velocità più bassa dell'aria? oppure potrei fare uno svaso sull'ultima sezione?
I condotti reflex sono già correttamente dimensionati.Lord Gothmog ha scritto: 11 ago 2026, 20:00 per quanto riguarda i condotti pensi che siano sufficienti o potrebbe essere il caso di ampliarli per avere una velocità più bassa dell'aria? oppure potrei fare uno svaso sull'ultima sezione?
Se vuoi puoi metterli con sezione tonda usando più tubi ,in questo caso vanno ricalcolati.
Lord Gothmog
credo sia più intelligente farli di legno per mantenere una migliore resistenza meccanica del box e magari dover usare qualche setto in menostereosound ha scritto: 12 ago 2026, 10:00I condotti reflex sono già correttamente dimensionati.Lord Gothmog ha scritto: 11 ago 2026, 20:00 per quanto riguarda i condotti pensi che siano sufficienti o potrebbe essere il caso di ampliarli per avere una velocità più bassa dell'aria? oppure potrei fare uno svaso sull'ultima sezione?
comunque in questi giorni cerco di buttare giù un disegno così vediamo meglio i particolari che al momento magari potrebbero sfuggire senza parte grafica alla mano
Lord Gothmog
tipo un affaretto di sto tipo?
Lo schizzo va bene,se gli sfoghi reflex sono svasati bisogna necessariamente ricalcolare le lunghezze (che saranno maggiori) ed a tale scopo sarebbero necessarie le misure.
Il volume che contiene il woofer deve essere maggiorato per via dell'ingombro volumetrico del componente.
Lord Gothmog
ecco il disegno con le quote principali gli angoli della svasatura sono a 45°
adesso ho dovuto allargare un po' per essere tranquillo di tutti gli ingombri ma credo possiamo restringere un po' siamo a 68 litri sopra e 173 sotto (meno 10,4litri del cono)
il legno considerato è spessore 21mm
il progetto mi piace come estetica e dovrebbe essere funzionale l'unica rogna grossa potrebbe essere avvitare le viti del cono vicine al frontale la zona è parecchio angusta
I dati dei condotti reflex ricalcolati sono quelli in allegato.
In ogni caso non mi metto a controllare i volumi interni in base alle misure ma ricorda che questi devono essere rispettati entro un limite max del 10%.
In questo caso si può montare il woofer ricavando una porta posteriore dalla camera da 110 litri (che saranno aumentati un po' per compensare l'ingombro del componente).Lord Gothmog ha scritto: 13 ago 2026, 11:05 il progetto mi piace come estetica e dovrebbe essere funzionale l'unica rogna grossa potrebbe essere avvitare le viti del cono vicine al frontale la zona è parecchio angusta
Lord Gothmog
mi sono appena accorto di aver considerato 50 e 160 litri e non 110 per la camera inferiore è il caldo probabilmente, appena posso riaggiusto tutto con i volumi precisistereosound ha scritto: 13 ago 2026, 13:23I dati dei condotti reflex ricalcolati sono quelli in allegato.
In ogni caso non mi metto a controllare i volumi interni in base alle misure ma ricorda che questi devono essere rispettati entro un limite max del 10%.In questo caso si può montare il woofer ricavando una porta posteriore dalla camera da 110 litri (che saranno aumentati un po' per compensare l'ingombro del componente).Lord Gothmog ha scritto: 13 ago 2026, 11:05 il progetto mi piace come estetica e dovrebbe essere funzionale l'unica rogna grossa potrebbe essere avvitare le viti del cono vicine al frontale la zona è parecchio angusta
ti volevo però chiedere di considerare la largezza dei condotti a misura piena ovvero 600 mm - 21 -21 dei setti per il calcolo delle porte di modo da poter fare un lavoro più semplice e pulito
invece stavo pensando per l'accesso di fare lo sportello davanti nel pannello dove arrivano le flange e avvitare il woofer col cestello appoggiato sotto il baffle che dovrebbe rendere tutto molto più semplice
ok,volendo potresti utilizzare la svasatura a 45° anche internamente per favorire i flussi di aria.Lord Gothmog ha scritto: 13 ago 2026, 23:22 ti volevo però chiedere di considerare la largezza dei condotti a misura piena ovvero 600 mm - 21 -21 dei setti per il calcolo delle porte di modo da poter fare un lavoro più semplice e pulito
Ti ho calcolato i nuovi condotti con doppia svasatura a 45°-
Lord Gothmog
va benissimo Max grazie per i calcoli, secondo te come devo calcolare la svasatura? la misura agli estremi il doppio di quella del condotto?stereosound ha scritto: 14 ago 2026, 16:35ok,volendo potresti utilizzare la svasatura a 45° anche internamente per favorire i flussi di aria.Lord Gothmog ha scritto: 13 ago 2026, 23:22 ti volevo però chiedere di considerare la largezza dei condotti a misura piena ovvero 600 mm - 21 -21 dei setti per il calcolo delle porte di modo da poter fare un lavoro più semplice e pulito
La lunghezza della parte svasata a 45° può essere uguale o poco superiore all'altezza del condotto,in questo caso 5/6 cm ma con bordi arrotondati,interna ed esterna.Lord Gothmog ha scritto: 15 ago 2026, 14:38 va benissimo Max grazie per i calcoli, secondo te come devo calcolare la svasatura? la misura agli estremi il doppio di quella del condotto?
Lord Gothmog
perfetto procedo in questo senso a disegnarestereosound ha scritto: 15 ago 2026, 15:02La lunghezza della parte svasata a 45° può essere uguale o poco superiore all'altezza del condotto,in questo caso 5/6 cm ma con bordi arrotondati,interna ed esterna.Lord Gothmog ha scritto: 15 ago 2026, 14:38 va benissimo Max grazie per i calcoli, secondo te come devo calcolare la svasatura? la misura agli estremi il doppio di quella del condotto?
Lord Gothmog
ci dovremmo più o meno essere, 50.5 litri sopra e 118 sotto ma con qualcosina ancora da limare via (4 maniglie e qualche setto)
controlla se ho capito il discorso dei reflex la misura l'ho fatta complessiva con inclusa la flangia, purtroppo sopra è troppo corta per farcela anche dietro
le stondature nn le ho disegnate
I volumi vanno bene, dal disegno vedo una differenza di altezza dei condotti che nell'ultimo calcolo devono entrambe essere da 5cm allo scopo di rendere simmetriche le bocche.Lord Gothmog ha scritto: 15 ago 2026, 20:53 ci dovremmo più o meno essere, 50.5 litri sopra e 118 sotto ma con qualcosina ancora da limare via (4 maniglie e qualche setto)
La misura delle lunghezze calcolate è sempre complessiva,e se aggiungi una flangia questa andrebbe inglobata nella misura di calcolo.Lord Gothmog ha scritto: 15 ago 2026, 20:53 controlla se ho capito il discorso dei reflex la misura l'ho fatta complessiva con inclusa la flangia
Inoltre la presenza dei vari setti non deve sottrarre area alle superfici di calcolo delle relative bocche.
Se è cosi bisognerebbe aumentare di conseguenza l'altezza dei condotti.
- 10 Risposte
- 3392 Visite
Ultimo messaggio da danyx
- 2570 Visite
Ultimo messaggio da Paoloroberto
- 7 Risposte
- 8423 Visite
- 1265 Visite
- 2186 Visite
