Questo è un tutorial,mi hanno regalato uno stereino della SONY,MHC 2200.
E me lo hanno regalato perchè DUE RIPARATORI DIVERSI non riuscivano a fare durare il finale per più di 5 giorni. Il secondo tentativo di uso è stato fatto con delle vecchie casse Acustic rsarch 12. Pensando che fosse un problema di casse "esaurite " (il tizio ha detto proprio così).
Ed è di nuovo saltato.
Questo perchè questi integrati oramai con le pagliacciate ecologiche li fanno con materiali riciclati e quindi saltano dopo poco.
Inoltre come ben si vede dalle foto è montato tutto storto.
Lo faccio io e rischio l'appicagione lo fa la sony e tutti ad applaudire.
Comunque la mia idea è quella di montare un gruppo con due LM3886 e togliere definitivamente sto cesso. Veniamo ad operare.
INTEGRATI STK che pena!
- docelektro
- average member
- Been thanked: 7 times
- baldo95
- Been thanked: 11 times
Re: INTEGRATI STK che pena!
Ormai si guarda solo al risparmio; mi capita molte volte in fiera di venir criticato per i prezzi, nella media a volte anche più bassi, ma fanno il paragone con i vari venditori cinesi
Ho ritirato un magazzino chiuso vent'anni fà del materiale che vendo sulla baia o in fiera non è mai ritornato nulla
- docelektro
- average member
appunto,ma visto che almeno a circuitazione quell'STk è naturalmente deboluccio mi metto dalla parte della ragione.
Che poi i prezzi bassi e roba cinese al 51% rappresentino popò assurda lo ho visto con la coppia 2SC5200 e 2sa1943 ,una delle coppie provate e testate un anno fa ora ha il PNP in corto e sono rimasti nel cassetto sempre,manco quei cessi indegni al germanio facevano così.
Stendiamo un velo penoso su certi venditori che comprano scarti cinesi e li vendono a prezzi europei
Adesso la parola al saldatore,mi sono preso la licenza poetica di sostituire con due induttanze (quelle tolte dal circuito dell'stk) le resistenze che sugli stampati da 0,15 ohm vanno in serie al segnale di uscita.
Perchè le resistenze sul percorso del segnale non le voglio ma è una mia fissa mentale. Come quella di non volerle nei crossover,come il collegare a terra tutti i lamierati e come non volere il fonoassorbente nei diffusori.
E ovviamente come eliminare i condensatori Y che portano correnti capacitive sulla massa.
Per baldo,il problema che si guarda solo al risparmio è perchè IN TROPPI hanno fatto i furbi. Dal ricambista che ti vendeva il trasfo di riga al prezzo triplicato,a chi ritirava i transistor 3055 sfigati e li vendeva per buoni. A chi cancella le scritte sugli integrati. E che dire dei cretini che dicevano che se non lo avevano loro non esisteva
Ne avevo parlato qui,non voglio occupare spazio con doppioni.
https://www.hifi-forumlibero.it/phpBB3/ ... =5&t=10160
https://docelektro.blogfree.net/?t=6489717
- docelektro
- average member
e allora procediamo,foriamo e filettiamo l'aletta di raffreddamento,montiamo le schedine (tutte con componenti usati) e piazziamo la scheda vecchia TAGLIATA poco prima dell'inizio dell'STK. di montarla storta come era non esiste. Perchè ricorderebbe troppo i primati trap che tengono la pistola tutta storta nei video.
Questo perchè va necessariamente usata la scheda vecchia per interfacciare le due schedine e poter prelevare direttamente dai piedini dell'STK che ora non c'è più e pilotare tanto il disgiuntore di uscita (un relè che gestisce l'inserzione ritardata) il segnale che va alle cuffie.
Senza l'stk c'è a disposizione un 30,8 volt duale filtrato con dei condensatori da 2200 micro e un trasfo da 90VA. Sicuramente non potremo sonorizzare un luna park ma penso che per il mio laboratorio sarà sufficiente e mi risparmierà di comprare le casse amplificate nuove per il computer visto che hanno la gomma della sospensione tutta slabbrata e grattano.
voglio vedere se riesco nell'intento visto che il precedente riparatore aveva detto....è un casino,è un casino. Vediamo se gli dirò che il posto per le firme di qualcuno è nel cesso delle donne [citazione ICEMEN]
- docelektro
- average member
e allora il cablaggio è fatto. Prelevando tutto cosa serve e dando le uscite sulle piste dove c'erano i pezzi dell'STK.
Prime prove fatte:
Tensione continua uscita zero quasi perfetto (una manciata di mV vanno e vengono)
Il relè dell'inserzione ritardata aggancia e non c'è bump (e vabbè)
Prime prove di amplificazione con voltmetro su un ramo e i 30,8 a vuoto con l'ampli collegato diventano 29,8....(vabbè)
Prove di amplificazione con un segnale audio ed entrambi i canali suonano. Per ora mi sono fermato a 12 volt letti sull'oscilloscopio (e forse reali sono meno) . Su un carico resistivo di 6,2 ohm (due resistenze ceramica ex tv color) con entrambi i canali pilotati e sotto carico.
Ed ho visto che qualcosa non va...la tensione PRECIPITA a 24 volt e qualcosa ballando in continuazione di due volt in più o in meno.
Il ponte diodi scalda (eppure era montato senza dissipatore).
90 su 100 che c'è un autoscillazione. Stasera continuo a indagare.
Prime prove fatte:
- docelektro
- average member
si continua con le prove,finora i problemi sono tre
-poco guadagno rispetto al modulo stk. Con certo classicume del razzo si sente basso,io voglio raggiungere la saturazione con qualunque sorgente
.-alimentatore che si siede e da 30 voilt si arriva a 22 sotto sforzo
-ponte diodi che scalda con carico 4 ohm (ma non a 8 ohm),non mi sono osato a tirargli il collo a 2 ohm
Per ora si cerca un dissipatore,l'importante è che ora STA SUONANDO alla faccia di chi non è riuscito a ripararlo "non si può""è un casino" ....che vadano a mettere la firma nel bagno delle signore
- docelektro
- average member
e si continua,per risolvere il problema dello scarso guadagno dello stadio finale ho aggiunto un circuitino basato sull'ottimo (e sopratutto poco costoso) 4560 che preamplifica a monte del potenziometro di volume e a mia scelta può preamplificare POCO (rapporto 3:1 sulle resistenze ) oppure TANTO (rapporto 10/1 ) quando per caso ti capita del classicume registrato basso come spesso succede.
Adesso devo ancora risolvere :
-l'aggiunta del disspatore al ponte diodi
-la maggiorazione dei condensatori da 2200 a 4700 sull'alimentazione dei finali
-il portare dietro la presa microfono
-qualche protezione contro il surriscaldamento (sarà acceso 24/24)
-un pò di estetica in stile auto tuning
- docelektro
- average member
una parentesi per il registratore. Sebbene sia una meccanica autoreverse complessa e non chissà che precisa è stata riparata con facilità.
E' bastato cambiare le cinghie e togliere le gommosità delle cinghie decomposte.
Ho fatto solo la modifica di escludere a mezzo ponticello con stagno il finecorsa di presenza cassetta che blocca la meccanica se non c'è la cassetta dentro
