mi chiamo Ivan e godevo di questo magnifico forum intorno al 2014/15, se non sbaglio ho iniziato la costruzione del mio ampli nel 2012, quindi un bel po' di tempo fa. Si tratta di un progetto preso su CHF di un OTL con 4 6080 finali e 2 e88cc di preamplificazione.
Vi parlo un pò di me perchè non vi scrivo da molti anni.
Ho abbandonato le valvole perchè non avevo più tempo e spazio, essendo diventato babbo nel 2017 ed essendo stato sfrattato dalla stanza che era il mio laboratorio perche è diventata la stanza dei giochi di mio figlio.
Però per fortuna qualche anno dopo mi sono costruito sempre con il vostro aiuto un paio di tower da meno di 30 litri di volume con i famosi larga banda Fostex, di cui sono abbastanza soddisfatto anche se il loro suono è leggermente esile.
L'ampli è rimasto non perfettamente completato, nel senso che è presente dell'hum a basso volume, che mi pare negli ultimi tempi fosse anche asimmetrico.
Trini ha fatto un lavoro magnifico nell'insegnarmi e guidarmi, direi che mi ha letteralmente preso sotto la sua ala e non potrei mai ringraziarlo di più.
Comunque ora la passione per le valvole e la voglia di terminarlo sono tornati fortissimi e mi sono attrezzato da qualche giorno un laboratorio/stanza d'ascolto in garage.
Ho pianificato di mettere parecchia carne al fuoco. Se vorrete aiutarmi e consigliarmi ne sarò felicissimo.
1) Stò aspettando un variac e i vari componenti e strumenti di lettura per inscatolarlo. Così riavvierò con molta calma l'ampli.
2) Mi metterò da parte un Tandberg TR2025 che non so se funziona e anche lui riavvierò con molta calma col variac perchè a dire del proprietario è rimasto fermo per 30 anni o giù di li.
3) Mi voglio fare un semplice provavalvole per verifcare l'accoppiamento dei tubi e testarne le condizioni.
____________________________
DOMANDA 1
La domanda che cito nel titolo del thread...
Qualcuno si è mai fatto dei cavetti per l'AC dei filamenti con il cavo ethernet cat.5 eliminandone la guaina in pvc e nastrandolo con il teflon degli idraulici, per farlo resistere al calore? (perchè il PE è solo un pò meglio del pvc come temperatura di fusione)
Si tratta di 8 conduttori AWG24 con rivestimenti in PE o HDPE, li unisco a croce come si fa con lo stra-quad. Come passaggio di corrente ci dovrebbero stare comodi 2.5A delle 6080, e si dovrebbe sfruttare il vantaggio di un ottima reiezione degli EM, dovuto alle 4 coppie di conduttori già twistate e in configurazione star-quad.
Vorrei poi metterci anche intorno la guaina in fibra di vetro trattata, quella rossa, così da respingere il calore ambientale.
Ma non so se per schermarli dal calore interno li soffoco e non loro smaltiscono il calore che quanto meno gli viene iniettato dentro dai pin zoccolo delle 6080.
Tutto questo lo faccio perchè voglio ripartire dalla base, probabilmente dovrò dissaldare quasi tutti i componenti degli alimentatori e forse molto di più perchè devo arrivare a ricablare i filamenti che sonoo i primi fatti all'epoca. Non mi dispiace più di tanto, così riparto in modo pulito.
PROBLEMA 2
Comunque voglio tornare ad accendere i filamenti delle 6080 in AC, perchè il ponte raddrizzatore scalda da paura e sembra che comunque emetta dei picchi di corrente durante i transitori che non so se fanno più male che bene. Comunque nel circuito originale erano accesi in AC.
Voi cosa ne pensate?
Piu precisamente vorrei portare la AC davanti passando ai lati attaccato al telaio (il ta è dietro) con 2 torciglioni (sinistra e destra del telaio che poi si ricongiungono al centro davanti) di solid-core da 2.3mm di diametro rivestito con tubetto teflon e poi con dei giri ogni tanto di nastro felpato contro le vibrazioni.
Davanti creare un center tap virtuale elavato di 64V circa, non so ancora se con 2 resistenze a massa o con un pot di bilanciamento, e da qui poi partire con 4 di quei cat.5 detti sopra. Tutto questo per le 6080. Le e88cc rimangono in DC con trasfo separato.
Di questo cosa ne pensate?
Altro intervento è poi cercare di schermare meglio dalle vibrazioni meccaniche il ta e dalle EM se riesco ad inserire nelle calotte del ferro dolce di lattina dell'olio. TA che comunque Trini mi aveva progettato molto abbondante, solo che io come un pirla l'ho montato con faccia avanti. E non so se alla fine è anche lui che spara l'hum contro una delle due valvole pre. Vedremo.
Per ora mi sa che ho scroitto troppa roba.
Grazie a tutti di avermi sopportato.
Ivan
Cavetti con cat.5 HDPE nastrati al teflon
ivcarlo
- 628 Visite
- 2486 Visite
- 4000 Visite
Ultimo messaggio da claudiogan
- 10 Risposte
- 2713 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
- 9 Risposte
- 9426 Visite
Ultimo messaggio da Davide
