Limp di Arta
Inviato: 28 feb 2026, 14:22
da Gdiisimone
Sto cercando di usare Limp di Arta con una scheda audio uca 22 ma non riesco ad avere buoni risultati.
Potete consigliarmene una senza spendere una fortuna?
Re: Limp di Arta
Inviato: 28 feb 2026, 16:49
Gdiisimone ha scritto: 28 feb 2026, 14:22 Sto cercando di usare Limp di Arta con una scheda audio uca 22 ma non riesco ad avere buoni risultati.
Per "uca 22" intendi la Behringer UCA 222 ? :? È un giocattolo... veramente pessima. Il minimo sindacale è una Behringer UMC204HD (o la sorellina UMC202HD, ma, data la minima differenza di prezzo, conviene prendere la 204 che è più versatile).
Però... sei sicuro che dipenda dalla scheda e non da qualche altro problema? (impostazioni errate, ecc). :?
Re: Limp di Arta
Inviato: 28 feb 2026, 20:04
da Gdiisimone
Grazie penso di si perche’ ad esempio i diagrammi di bode e l’analizzatore di spettro mi funzionano decentemente, mentre con Limp ho provato a tracciare l’impedenza di un carico resistivo e modulo e fase sono costanti solo a centro banda. Ho scritto a Ivo Mateljan e mi ha detto che il problema e’ la scheda. Aquistero’ la Umc204 hd. Grazie
Re: Limp di Arta
Inviato: 04 mar 2026, 21:56
da Gdiisimone
Buonasera,
Mi sono procurato la umc204hd.
Ora la misura va meglio nel senso che misurando una semplice resistenza le curve di fase e resistenza sono abbastanza piatte, ma il valore misurato della resistenza differisce di un 10% dal valore vero misurato con il fluke. Ho cercato di fare tutte le tatature ma nulla. Potete aiitsrmi? Grazie
Re: Limp di Arta
Inviato: 05 mar 2026, 00:10
Personalmente non ho mai usato quel software, quindi non so dirti nulla di specifico. Ma il dubbio è che ci sia un problema di impedenze. Come è fatto il setup di misura? Che valore ha il resistore che stai misurando? Con cosa piloti la resistenza? Direttamente con l'uscita della scheda, o di mezzo c'è un amplificatore? Posta lo schema.
Re: Limp di Arta
Inviato: 05 mar 2026, 09:06
da Gdiisimone
Ecco lo schema e il risultato ottenuto, come vedi c'è anche un innalzamento della fase dopo 5Khz.
Ciao grazie per l'aiuto
