TESTINA Ortofon Om 5e su Akai ap 100 c
simohsimoh
Messaggio da simohsimoh »
Ciao ! Ho una testina su Shell Pioneer, testina Ortofon Om 5e. Può funzionare su un giradischi Akai ap 100 c ?
Ciao e grazie!
Simo :smile:
drpaolo
Been thanked: 101 times
Re: TESTINA Ortofon Om 5e su Akai ap 100 c
Messaggio da drpaolo »
Direi proprio di si; devi solo regolare l'overhang (o sbalzo), cioè la distanza tra la punta dello stilo e l'asse centrale di rotazione del disco (il perno del piatto).
La seguente immagine, tratta dal libretto di istruzioni di quel giradischi, ti spiega come fare:
La testina OM5E ha una piccola massa metallica che si trova tra le due viti di fissaggio; quel pesetto (di colore dorato/ottonato) che aggiunge massa, va mantenuto per il montaggio sul braccio dell'AKAI.
drpaolo
Traduzione: il tappetino di gomma del giradischi dovrebbe avere un anello (inciso o in rilievo, non so) alla distanza di circa una dozzina di mm dal perno del piatto.
  • Si monta la testina sul portatestina, curando che i suoi bordi esterni siano paralleli ai bordi del portatestina e lasciando le viti un po' lasche;
  • si fa scorrere la testina avanti o indietro in modo che la punta dello stilo coincida con il bordo dell'anello (vedi disegno), sempre curando di mantenere allineati i bordi della testina con quelli del portatestina;
  • si stringono le viti -sempre controllando il parallelismo dei bordi- e si regola la forza di appoggio.
