CL08TL6 (2025 03) multi transmission line full-range
claudiogan
Has thanked: 3 times
Been thanked: 9 times
Messaggio da claudiogan »
Il progetto CL08TL6 è una linea di trasmissione multipla applicata a un driver Full-range 3FE25 della Faital-Pro. Rispetto ai miei progetti precedenti è più compatto, più semplice, più rigido e con meno vibrazioni spurie.
Le dimensioni sono 260 x 260 x 1100 mm e può montare driver fino a 130 mm (5”). L’ingombro è simile a una linea di trasmissione da pavimento.
L’emissione frontale è diretta, quindi direttiva.
L’emissione posteriore è applicata a una camera di compressione sul cui lato inferiore sono incollate 6 guide d’onda in PVC rigido ripiegate su se stesse.
Segue l’elenco delle principali differenze rispetto a una linea di trasmissione standard con una sola guida d‘onda.
- La progettazione è semplice, non è necessario accordare esattamente le risonanze del driver e della guida d’onda, il cabinet è neutro rispetto al driver usato e alla stanza d’ascolto. La lunghezza delle guide d’onda è calcolata sulla base della velocità del suono nell’aria, non sono necessari i parametri elettroacustici del driver.
- Le 6 frequenze di risonanza (53,9 - 48,0 - 42,8 - 38,1 - 33,9 - 30,2 Hz) delle guide d’onda sono distribuite in modo uniforme su un’ottava con i picchi parzialmente sovrapposti, non si usa materiale fonoassorbente.
- Le 6 guide d'onda emettono fronti d'onda secondari coerenti e in controfase con l'emissione frontale del driver. I fronti secondari sono ritardati (4,6 - 5,2 - 5,8 - 6,6 - 7,4 - 8,3 msec) ed emessi in punti diversi dello spazio. L'emissione multipla aumenta l'ampiezza dell'immagine sonora, ottimizza l'interazione con l'ambiente d'ascolto e diminuisce la fatica d'ascolto.
- Il supporto può oscillare a frequenze subsoniche isolando la camera di compressione dal pavimento nella gamma audio udibile.
- Non esiste un programma di simulazione in grado di calcolare il comportamento del progetto CL08TL6, o meglio, io non ho il tempo di studiarlo e collaudarlo.
Sullo stesso cabinet ho montato anche driver da 10 cm CL10TL6 (Ciare HX101) e 13 cm CL13TL6 (Ciare HX135) che avevo a disposizione. Il driver Faital-Pro 3FE25 è divertente da ascoltare e restituisce un'immagine sonora ampia e dettagliata. Con il Ciare HX101 migliorano i bassi e diminuisce la distorsione, infine con l'HX135 si ha un ulteriore rinforzo sui bassi e diminuisce ancora la distorsione.
Grazie per l’attenzione.
link:
https://www.claudiogandolfi.it
https://www.claudiogandolfi.it/cl08tl6.html
https://www.claudiogandolfi.it/cl08tl6.html#10
https://www.claudiogandolfi.it/cl08tl6.html#13
  • Regala_to "VTL transmission line enclosure"
    da sinuko » » in Componenti
    8 Risposte
    2598 Visite
    Ultimo messaggio da hobbit
  • supermicrobo full range
    da kwinana » » in Audiocostruzioni Diffusori
    2 Risposte
    3637 Visite
  • Stefan Stamm Full Range Drive Unit
    da Luc1gnol0 » » in Componenti
    1 Risposte
    3447 Visite
    Ultimo messaggio da ungern
  • Fostex full range
    da mwolf » » in Audiocostruzioni Diffusori
    27 Risposte
    13267 Visite
    Ultimo messaggio da mau749
  • consiglio full range..c'è qualcunooo?
    da MIbluk » » in Audiocostruzioni Diffusori
    8 Risposte
    4360 Visite
    Ultimo messaggio da Echo
