FILTRO SUBSONICO PER PREAMPLIFICATORE FONO A TUBI ELETTRONICI
drpaolo
Been thanked: 95 times
Messaggio da drpaolo »
Sperando di fare cosa gradita, di seguito posto lo schema di un filtro subsonico da implementare nel secondo stadio di guadagno/di buffer di un preamplificatore fono con equalizzazione RIAA passiva, simile a quello descritto qui.
Lo stadio ha un guadagno di 20 dB @ 1 kHz ; il filtro subsonico ha una frequenza di taglio di circa 25 Hz e a 12 Hz (frequenza di risonanza tipica del sistema braccio/testina) ha un'attenuazione di oltre 19 dB
Il filtro usa componenti della serie E24 e capacità standard; è calcolato per un'impedenza di ingresso dello stadio successivo pari a circa 50 kOhm, che è un valore di impedenza molto frequente. Volendo si può adattare ad impedenze maggiori o minori, semplicemente variando il valore di C4
ATTENZIONE: il circuito deriva da una simulazione, ma dovrebbe funzionare discretamente bene. Appena avrò un po' di tempo lo proverò.
CIRCUITO ELETTRICO
DIAGRAMMA DI BODE DEL MODULO
Note:
x1 è il segnalino corrispondente ai 12 Hz; y1 è l'ampiezza in dB corrispondente a questa frequenza.
x2 è il segnalino corrispondente a 1kHz; y1 è l'ampiezza in dB corrispondente a questa frequenza (guadagno dello stadio).
dy è l'attenuazione a 12 Hz rispetto al valore del segnale a 1 kHz
