Probabilmente e' un argomento che e' gia stato trattato svariate vole ma come si fa a testare le due valvole in oggetto
con il provavalvole I-177?
Avete delle dritte da darmi?
grazie gabriele
El34 - Kt88 e provavalvole I-177
- vexator
Ciao Gabriele,Probabilmente e' un argomento che e' gia stato trattato svariate vole ma come si fa a testare le due valvole in oggetto
grazie gabriele
Originally posted by gserpentino - 25/09/2006 : 13:24:05
i provavalvole hanno il libretto per la taratura/lettura (tabelle di taratura).
Dovresti procurarti quello corrispondente al tuo modello. Solitamente vengono vendute le fotocopie...
prova qui: http://pub46.bravenet.com/forum/show.ph ... 7875&cpv=1
Arge
Ciao, Gabriele,preso l' adattatore?
si comporta bene il bimbo di 177 anni ?
prova a fare cos'
cerca con TDSL i sostituti,se tra quelli no c'è niente che possa andare bene,sempre con il programma cerca quelli con piedinatura uguale e cerca di adattare il tutto.
oppure fatti il box esterno , o chiedi al mitico Filippo
ciao da Giovanni +10 :p
prova a fare cos'
Ciao da JOE
Per misurare la conduttanza delle valvole si devono impostare i parametri, inserire la valvola da misurare e poi nel caso di una valvola amplificatrice pigiare il tasto AMPL....
Se eseguo la stessa procedura inserendo anziche' la valvola i puntali del tester per verificare che tensioni sono presenti negli zoccoli del tube tester rischio di bruciare/rovinare qualche cosa secondo voi?
C'e' il rischio di rovinare lo strumento di misura?
Arge
Per il test delle EL34 con l'I-177 ho agito nel seguente modo:
1) inserimento della EL34 nello zoccolo E.
2) Potenziometro A posto su 8
3) Potenziometro B su 5
4) Filamenti su 6,3V
Come se dovessi testare le 6L6 e poi...
5) Potenziometro micro-ohm su 18000
6) Potenziometro L su Gm
7) Potenziometro R su zero (dedotto)
Misurazione : premendo il tasto Ampl Test l'indicatore mi dava 11.000 micro-ohm.
Ho proceduto in questo modo in quanto il manuale dell'I-177 dice che se si vuole misurare la trasconduttanza si deve mettere il Pot L sul valore Gm e si deve settare il Potenziometro Microohm su un valore adeguato.
Cosi facendo si misura la trasconduttanza , non si misura se buona o cattiva.
Pero' avendo un valore corretto di trasconduttanza di conseguenza si ha che la valvola e' buona o cattiva.
La misurazione dovrebbe essere corretta in quanto la Gm - trasconduttanza della EL34 e' appunto 11.000 micro-ohm.
Cosa ne pensate di questa procedura?
Vi sembra corretta?
Vi sembra corretta?
- 1693 Visite
- 2053 Visite
Ultimo messaggio da pierluigi1976
- 1846 Visite
Ultimo messaggio da p_a_o_l_o
- 1284 Visite
Ultimo messaggio da bepsi
- 1107 Visite
